双向激光对射周界应用
众所周知,安全防范技术现在的发展方向是将视频监控、入侵报警、门禁控制、公共广播等独立的安防子系统集成整合,形成一个多功能、全天候、动态的综合安全管理系统。激光对射作为安防界的新一代“网红”周界防范系统的入侵报警探测器,推出以来,深受安防人的追棒,现已经被广泛应用到石油石化、铁路、地铁、银行、博物馆、机场、监狱、军事重地、边防警戒线、高速公路、水利、桥梁、隧道、电力、住宅小区、工厂、学校等场所,并在这些领域保持着相当高的应用增长速度。
监控
监控
一、激光对射采用808nm/980nm不可见光激光作为探测器光源,可以实现隐形防范,让入侵者难以规避;同时利用激光能量高度集中和极好的穿透性抑制风、霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰,使工作状态稳定可靠。
二、激光对射发射机具有调试/探测两种工作模式(专利技术),配套可视化激光调试仪(专利产品)可以实现每光束精确对准,快速完成调式作业,提高工作效率。同时激光对射采用太空舱式抗电磁破坏设计和304不锈钢外壳或优质工业铝合金外壳两种材质可选+内部采用高强度高绝缘复合支架,能有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。
三、激光对射设有六种触发模式,单/双/三/四/五/六光束遮断报警可选(专利技术)+八档报警响应速度,10mS~1000mS范围内可选,也可任意定制,可适用于复杂环境和不同用途。同时还设任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能,接收机每光束还采用了独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便。
四、旗舰版激光对射有电平/开关量/IP网络信号输出可选(专利技术),可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本。同时探测器还采用多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,能有效滤除环境中的各种干扰光源;并且探测器全密封设计,防虫、防尘、防水,防护等级达到IP67。
