在电子元器件中,产品的设计往往和其性能有着较强的相关性,好的设计不仅能提高产品的美观度,更能对产品的使用寿命加以延长,今天我们来讲讲连接器中排针的知识。
排针分类
一般来说,我们可以根据间距、排数、针脚、尺寸、封装和安装方式将排针连接器分为六类,具体如下:
1、按间距:大致可分为0.8、1.0、1.27、2.0、2.54间距等。
2、按排数︰可分为单排、双排、三排、四排等,现在排数最多的为四排。
3、按针脚∶可分为直脚、弯脚、SMT等,还有以针的大小来进行分类的。
4、按尺寸:可根据外形尺寸长度、宽度、厚度和排距来进行分类的。
5、按封装:可分为有贴片SMT(卧贴/立贴)、插件DIP(直插/弯插)等。
6、按安装方式:可分为180°用S表示、90°用W表示、SMT用T表示等。
排针怎么选
一、连接器类型
连接什么样的产品,用在哪里等这些问题是要首先思考的,这就决定了所选哪种连接器的类型。连接器被运用的地点(室内,室外,腐蚀环境,等等)会影响到能否要增强航空插头的密封性或在绝缘本体之外加遮盖壳体。连接器的类型决议采用何种端子 ,以及要布置几个导电端子。当然这其中也触及到了一些端子技术方面的参考。
二、电性要求
在选择排针排母连接器时,要想一下产品的电性要求。产品有怎样的电压与电流要求,连接器能否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需求我们去想的。此外,我们也需要考虑其它的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,毫伏降,电流值,电压值,涌入电流值,特性阻抗,VSWR(电压驻波比),插拔损耗与EMI遮盖效率。
三、环境要求
温度、湿度以及其它环境条件是由连接器所处的位置决议的,因而应考虑该位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期(shelf life)以及信息是什么。对环境的阐述中也应当涵盖有对冲击与振动的恳求,包括出自于海运方面的要求,以及消费环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。连接器供应商表示,在排针排母连接器所导引的汇合型持续电流周围就是温度产生的区域。
四、机械性能要求
关于连接器而言,什么样的体积与掩盖面积(footprint)是有效的;可允许的尺寸公差是几;端子的插入与拨出力是几;连接器的耐用性(插拔配合的频率)如何?这些要素都是在选择电连接器时要想的。
五、规格
连接器供应商可采用大约25个测试机构(所制定的规格)作为其连接器全部或部分测试规格的来源。必须考虑到在特定的应用情况下采用恰当的测试规格,其中包括国际通用的情况。
