无线水位传感器解决方案
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。
传感器
无线水位传感器解决方案
传感器
无线水位传感器解决方案
A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz
B. 辐射功率:0dbm
C. 天线增益:3db(180°平板)
D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量介质可根据需求定制)
E. 水位测量精度:±1%±0.02m(0℃~+40℃)
F. 水位过载压力:2倍量程
G. 工作环境温度:-40℃~+85℃
H. 传感器工作周期:65s(25℃),可定制。
I. 传感器平均功耗:<10μA(3.6V,25℃)
J. 电池容量:1200mAh高温锂亚电池(120℃)
K. 电池使用寿命:>5年(-20℃~50℃)
L. 主体外形尺寸:644826mm
M. 液位探头外形尺寸:Φ24mm56 mm
N. 主体防护等级:IP67(压铸铝)
O. 液位探头防护等级:IP68(316L不锈钢)
P. 安装方式:传感器主体用螺栓固定、泡棉双面胶黏贴;液位探头沉入水体/容器底部。
