接线端子有几种,接线端子规格大全型号
  接线端子有几种
  1、插拔式
  它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
  2、栅栏式
  它可以实现安全、可靠和有效的连接,尤其是在大电流和高电压环境中。
  3、弹簧式
  它是一种采用弹簧装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电气和电子工程行业:照明、电梯升降控制、仪器仪表和汽车电源等。
  4、轨道式
  压线和独特的螺纹自锁设计使接线可靠安全,该系列接线端子设计美观大方,可配各种附件,如短路片、标志条、挡板等。
  5、h型穿墙式
  采用螺纹连接技术,绝缘材料为PA66,连接器采用高导金属材料。
  h型穿墙端子可以并排安装在1mm到10mm等厚的面板上,可以自动补偿和调整面板厚度的距离,形成任意极数的端子排,可以用隔离板增加气隙和爬电距离。不需要任何工具,就可以将穿墙式接线端子牢固地安装在面板上的长方形预留孔中,安装极为方便。
  接线端子规格大全型号
  1、端子连接线的规格如下∶有0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
  2、端子连接线常见型号如下:
  A型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;
  B型︰补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
  C型∶两端补强板直接粘贴在导体上;
  D型∶两端补强板交叉直接粘贴在导体上;
  E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;
  F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;
  G型:两端直接焊锡。
评论(0)
发评论
jf_95586899 2023-12-12
0 回复 举报
寻找接线端子 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
