浅谈信号完整性体系结构
模拟技术
2527人已加入
1、信号完整性可以简单理解为:接收端能够重建并识别信号。
2、信号完整性的信号以电压的形式传输,不是模拟量,通常理解为数字量,用逻辑0或者1来表示。
3、链路的三要素:发送器,通道或者互联,接收器。
信号完整性
4、大多数用于传播信号的波形是方波,可以理解为多个奇次谐波分量组成,谐波分量越多,波形越接近方波。
信号完整性
5、信号在通道传输过程中,引起信号衰减或上升边退化的四种情况:阻抗不匹配,频率衰减,串扰和噪声
信号完整性
①阻抗可以看成一个点,传输路径的任何情况下,哪一个点都会造成阻抗失配,比如过孔,焊盘。
②频率衰减分为低频和高频,低频是导体损耗,高频部分一个与材料相关,还有一个就是趋肤效应。
③串扰可以理解为导体之间的能量耦合,分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)。拉大信号线间距和优化返回路径是减少串扰的两个改善方向。
④噪声可以理解为耦合到电路上不需要的电压,串扰也可以看作噪声的一部分。电源是需要考虑的主要因素,所以电源完整性也可以看成信号完整性体系的一部分。电磁干扰也可以看成噪声来源,EMI也可以看成信号完整性体系的一部分。
所以,信号完整性体系就包含SI,PI和EMI 三部分。
6、仿真和测试是验证信号完整性的两种手段。
①仿真需要注意模型的正确性,也要注意软件是设置,因为仿真软件之在乎给的什么输入,来对应给出什么样的输出。
②示波器是时域测量,测量项目有抖动和眼图。眼图包含信号幅度,上升时间和噪声水平等。网络分析仪VNA是频域测量,测量项目有S参数和TDR。
信号完整性
编辑:黄飞
