FPGA排序-冒泡排序介绍
可编程逻辑
1397人已加入
排序算法是图像处理中经常使用一种算法,常见的排序算法有插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、快速排序、堆排序、基数排序。
如下图:
交换机
冒泡排序的排序过程如下:
交换机
整个排序的过程就是两两比较,然后做交换。整个过程的时间复杂度n的平方,也就是说需要交换很多次,如果把这么多交换过程都在一个时钟周期内完成的话,组合逻辑会很长,这样直接影响最后的时序。如果每个时钟周期进行一次交换的话,pipeline是会很长的。
那么我们可以通过变通一下,整个排序过程只做比较,而不做交换。每一次比较的结果都记录下来,然后设置一个计分板,通过计分板就可以知道排序的结果了。
首先是比较的过程:判断输入的两个数哪个大,使用1bit变量来记录比较结果。
交换机
然后是计分板的生成:
交换机
最后是排序结果的输出:
交换机
仿真代码如下:
交换机
仿真波形:
交换机
一共三级流水,占用的资源也不多,可以自己通过reduceBalancedTree来增加更多的流水。
交换机
照例提供SpinalHDL的源码,Verilog有需要的私聊:
import spinal.core._
import spinal.lib._
class BubbleSort(DATA_WIDTH: Int, DATA_NUM: Int) extends Component {
    val io = new Bundle {
        val dataIn = in Vec(UInt(DATA_WIDTH bits), DATA_NUM)
        val dataInValid = in Bool()
        val dataOut = out Vec(Reg(UInt(DATA_WIDTH bits)), DATA_NUM)
        val dataOutValid = out(Reg(Bool()) init False)
    noIoPrefix()
    val sortV = Vec(Vec(UInt(1 bits), DATA_NUM - 1), DATA_NUM)
    for (i <- 0 until DATA_NUM) {
        for (j <- (i + 1) until DATA_NUM) {
            sort(io.dataIn(i), io.dataIn(j), sortV(i)(j - 1), sortV(j)(i))
    val scoreBoard = Vec(Reg(UInt(log2Up(DATA_NUM - 1) bits)), DATA_NUM)
        scoreBoard(i) := sortV(i).reduceBalancedTree(_ +^ _).resized
    def sort(data1: UInt, data2: UInt, out1: UInt, out2: UInt): Unit = {
        val out = Reg(UInt(1 bits))
        when(data1 >= data2) {
            out := 1
        } otherwise {
            out := 0
        out1 := out
        out2 := ~out1
    val dataTemp = RegNext(RegNext((io.dataIn)))
    val dataTempValid = RegNext(RegNext(io.dataInValid, init = False), init = False)
        io.dataOut(scoreBoard(i)) := dataTemp(i)
    io.dataOutValid := dataTempValid
object BubbleSort extends App {
    SpinalConfig(inlineConditionalExpression = true,anonymSignalPrefix="temp").generateVerilog(new BubbleSort(8, 8))
审核编辑:刘清
