端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
  端子的选取原则
  应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
  具体的选择原则是:
  ①确保端子与所选连接器的合理匹配。
  ②根据压接电线的线径选择合适的端子。
  ③对于单孔防水连接器,选择尾部能压接防水螺栓的端子。
  ④确保连接的可靠性。选择端子时,确保与电气设备和插件的良好接触,以最小化接触电阻并提高可靠性。比如面接触比点接触好,针孔式比板簧式好。在设计中,应首选双弹簧压缩结构(接触电阻非常小)的连接器。
  ⑤阻抗匹配。有些信号有阻抗匹配要求,尤其是射频信号,要求更严格。当阻抗不匹配时,会造成信号反射,从而影响信号传输。因此,在选择端子时,一定要选择阻抗匹配的端子。
  端子选型时主要看哪些参数
  1、功率
  依据负载电流电压大小,去选择相应等级,且留有空间的接线端子。
  2、空间
  在狭小的空间下,只能选择尺寸相对较小的端子,固定的方法是导轨类型。端子本身的大小加上导轨的大小将大于接线空间的大小,只能选择其他方法来固定。
  3、接线大小
  不同的接线端子,大小和接线范围不一样,一般来说,使用端子时,建议选择比实际导线直径略大的接线范围。因为目前市场的标准比较混乱,如果选择和线径相同大小的接线孔径,可能会因为标准混乱,导致接线范围变小,线无法插入到压线框中。
  4、材质
  塑件要具备很好的阻燃性,可以用明火点燃,如果离开明火就熄灭,说明具有很好的阻燃性能。
  5、环境
  在高温环境下,应该选择能够承受高温的材料。当水分较大时,应该选择密封性能和防潮性能好的材料。在酸碱环境下,耐酸碱腐蚀的材料优先。
  6、外观
  外表整体比较平整,没有变形,没有划痕,没有毛刺,厚度整体均匀的情况下,质量是比较好的。如果一眼看起来那个产品的外观就不好,肯定不能购买。
评论(0)
发评论
jf_88291557 2024-06-04
0 回复 举报
如果端子规格是150V 4A ,设计60V 10A能用这款端子不 收起回复
