测长机的测量范围是指该仪器能够测量的最大长度和最小长度之间的跨度。一般来说,测量范围越大,可测量的物体种类就越多,但是相应的精度可能会有所降低。
中图仪器SJ5100-Prec300(精密测量型)高精度光栅测长机外尺寸测量范围0~340mm(直接测量),内尺寸测量范围5~200mm(比较测量)。可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量。
测量精度是测长机的重要指标之一,它是指仪器测量结果与实际长度之间的误差值。一般来说,测量精度越高,仪器的可靠性和实用性就越好。通常,测长机的测量精度可以达到0.02毫米以下。
中图SJ5100-Prec300测长机高精度光栅测量系统,测量精度高,采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。
最小分辨率是指光栅测长机能够测量的最小长度差。在实际测量中,如果需要对微小尺寸进行测量,那么最小分辨率就显得尤为重要。通常,最小分辨率越小,仪器就越能够满足高精度测量的需要。SJ5100光栅测长机分辨力达到0.01μm
重复测量误差是指在同一测量条件下,多次测量同一物体时所产生的误差。这个指标可以反映出卧式测长仪的稳定性和一致性。通常,重复测量误差越小,测量结果就越可靠。
SJ5100光栅测长机采用紧凑型摩擦驱动结构,移动摩擦驱动力小,保证了头座移动过程中的稳定性;采用大理石基座,通过有限元分析优化仪器基座结构保障几十年稳定不变形,高刚性大理石底座结构保证了仪器在头座及工作台在测量移动过程中几乎不产生变形,仪器受外界震动干扰小,保证仪器的长期稳定可靠性,外尺寸示值误差≤0.2μm,内尺寸重复性≤0.1μm。
总的来说,光栅测长机作为一种高精度的测量仪器,其各项技术参数指标都对测量结果有着直接的影响。因此,在选购和使用测长机时,需要根据实际需要选择合适的仪器型号,并合理使用和维护仪器,以获得更加准确和可靠的测量结果。
