【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】+搭建编译环境编译
搭建编译环境建议选择其推荐的,我尝试了ubuntu16.04,发现编译不过去,然后我又换了Ubuntu20.04发现其是可以的。
单板计算机
我们安装完系统后,就按照说的,我先建立了work工作目录。
单板计算机
然后就是更新源,我选择清华源,然后就是下载推荐软件。
单板计算机
之后就是用git拉去其代码,主要代码是两个部分,一个是master,一个是**submodule **提交的模块,都需要拉取,还要保证都正常拉去下来了,这点尤为重要,不然后面编译可能出现问题。
单板计算机
到这里看似是编译完了,其实还没有。
单板计算机
整个构建完成是有提示的。
单板计算机
同时再其子目录下的work里面有一个文件,image.fit。这样子的是正确编译完成了。
审核编辑:汤梓红
