基于CW32的2019电赛F题纸张计数显示装置
题目要求
pcb
题目分析
通过分析题目可分为两个方案进行制作
1、通过电容传感器FDC2214实时检测两块电极板所组成的电容器的电容, ,通过软件算出电容值对应的纸张数,同时将纸张数量测试结果显示在oled液晶屏上。
2、通过改变NE555的7脚-2脚-6脚间的电容可以调节输出频率,通过单片机采集输出频率值对应所测纸张即可,同时将纸张数量测试结果显示在oled液晶屏上。
因为第二种方法成本低、效率高、误差小,所以在这里我选用第二种方法来实现本题目。
我这里不同部分屏幕显示如下:
基础部分屏幕显示纸张数和AB极板极板间是否短路
发挥部分屏幕显示纸张数和555产生波形的实时频率
总体设计方案框图
pcb
原理图设计说明
本题目主要部分就是NE555这边,频率f=1/T=1.44/(R1+2*R4)*极板间电容C,通过调节电阻获得适当的频率,当极板间的纸张增加,极板间的电容也有所减小,频率就增加,通过CW32采集不同纸张频率并记录下来生成一个频率库,之后放入不等数量纸张,通过测到的频率找出与频率库中的对应纸张数,把纸张数显示至oled,从而完成作答。
pcb
总体原理图
pcb
PCB设计说明
电源线、地线及印制导线在PCB上的排列要恰当,尽量做到短而直,以减小信号线与回线之间所形成的环路面积。电源线走大一些。
总体PCB
pcb
软件说明
1~10张纸张所对应频率
if(x_1ms_2>=1000){
if(Paper.start==1)]{
Paper.start = 0:
if(feq>=50000&&feq<145000) Paper.num=1;
else if(feg>=148000&&feg<175000) Paper.num=2;
else if(feq>=178000&&feq<195000) Paper.num=3;
else if(feg>=198000&&feg<215000) Paper.num=4;
else if(feg>=218000&&feg<235000) Paper.num=5;
elseif(feg>=238000&&feq<255000)Paper.num=6 ;
else if(feg>=258000&&feq<265000)Paper.num=7.
else if(feg>=268000&&feg<276000)Paper.num=8:
else if(feg>=278000&&feg<290000)Paper.num=9:
else if(feg>=292000&&feg<306000) Paper.num=10:
ese Paper.num=0;
实物展示
pcb
注意事项
想要制作的小伙伴要注意,连接极板的线尽量不要用一般的飞线,因为空气中有许许多多的干扰,我使用的是抗干扰的SMA线。
还有本项目要通过实测记录大量的数据,纸张摆放位置不一样,产生的频率也不一样,考验心态。
立创开源链接:2019年电赛F题-纸张计数显示装置 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
bilibili:基于CW32的2019年电赛F题纸张计数显示装置_哔哩哔哩_bilibili
  审核编辑:汤梓红
