故障现象
VoNR通话过程中UE发起了多次同频切换的测量报告,但是一直未发生切换执行。之后由于服务小区信号太差,发生了重建立。重建立完成后UE收到了IMS下发的IMS_SIP_BYE->Request(Content = X-ZTE-Cause:"SBC-SIP.1.15.0x25**0-0x0-0- 0.SG1-sbc")消息,发生掉话。如图1和图2所示。
图1 UE收到IMS下发的消息
图2 消息内容
故障分析
通过分析基站侧信令,基站收到UE上报的A3测量报告之后,发起切换准备请求,对端基站回复切换准备失败,失败原因为:radioNetwork = 21 : Xnap_CauseRadioNetwork Layer_Root_not_supported_5QI_value。查看对端基站小区的配置,目标小区的NR语音开关指示voNrSwitch设置为关闭,如图3、图4和图5所示。
图3 切换准备请求
图4 切换准备失败
图5 NR语音开关指示为关闭
故障处理
当源基站向目标基站发起切换准备请求时,由于目标基站不支持VoNR,目标基站小区无法给UE提供5QI1业务资源,导致切换失败。将目标小区“NR语音开关指示voNrSwitch”设置为“打开”后,问题解决。
审核编辑:汤梓红
