带电作业要注意哪些事项
带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。
电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
一、无回路
触电的基础,是人体与电路形成回路,因此,只要避免形成回路,即可从根本上杜绝触电。
带电作业时,能够形成的回路有三种——
1.触摸电线的手和站在地上的双脚,通过电线、手、人体、脚、大地,形成回路,使人触电。
要避免这种情况,就要使脚与大地断开连接。方法有很多种,比如踩在板凳上、穿上绝缘胶鞋等,总之,就是要在脚与大地之间用绝缘体隔开。当然,在此过程中,还要保证身体的其它部位不要和大地或墙面接触。
2.双手触电,形成火线、右手、左手、零线的回路。要避免这种情况,就需要在施工时注意,避免双手同时接触零火线。
仅仅是这样就可以了吗?当然不!双手触电还有一种情况,就是“跨步电压触电”。双手同时摸火线时,如果双手之间的距离超过了1米,两手之间就会产生电势差,还是会使人触电。
3.接入回路触电——上面说的两点,前提都是电路中没有负载,换句话说,就是零线与火线没有接通。如果零线与火线接通了,即使是穿了绝缘胶鞋,且一只手触摸导体,由于此时电路中有电流,人体会相当于一个电阻接入,导致触电。面对这种情况,只能拉住电线绝缘层,先把断路器上口的电线拆下。
二、拆装顺序
带电拆装电线也是有讲究的。在拆线时,要先拆火线,再拆零线;在安装时,要先安装零线,再安装火线。这样做的目的,是减少电路中带电的时间,降低触电风险。
三、绝缘装备
带电作业前,要尽可能多的穿戴好绝缘装备。比如上文说的绝缘胶鞋、绝缘手套等。此外,专业的电工工具,比如改锥等,也都应该带绝缘手柄。
四、带电设备确认
带电作业前,要对作业对象进行测量,记录好所有带电体。对带电体,一定要小心对待,提前做好心理准备。
五、负载要求
电路中如果有负载,势必会有电流,有电流就会在拆装电线时产生电弧,而且电流越大,电弧就越大。因此,能够在作业前断开所有负载是最好的。如果不能,也要尽量减少电路中的负载。
六、注意以下四项
1、绝缘装备要配齐
绝缘鞋子和手套,电工工具的手柄也要保证绝缘良好。有条件的话,最好旁边有专人看护,遇到紧急情况,及时拉闸断电。
2、操作顺序要正确
我们以家用单相电为例,标准配线应该是红色火线蓝色零线黄绿双色为地线,带电操作时,这三根线的顺序一定正确。接线时:先接地线,再接零线,最后接火线(减少带电作业的时间)。拆线时:先拆火线,再拆零线,最后拆地线。
如果是380伏的工业三相电,标准配线应该是黄绿红为火线蓝色为零线黄绿双色为地线,带电操作时,顺序和单相的类似。接线时:先接地线,再接零线,最后接黄绿红三条火线。拆线时:先拆黄绿红三条火线,再拆零线,最后拆地线。
3、确认带电设备
操作对象要明确,一定要确认哪部分是带电的,哪部分不带电。操作之前一定要做到心里有数,对待带电部分一定要小心谨慎。
4、尽量减少负载
带电作业时,肯定有负载,负载越多电流越大,电流越大安全隐患越大,即使不能断开所有负载,也要尽量减少负载。
        责任编辑:彭菁
