汽车连接器选型首要考虑要素
第一、环境方面的要求
既然是需要对汽车连接器进行选用的话,那么其中的使用环境如何,也同样是需要去了解到的。毕竟使用的环境在温度,还有湿度等方面,是可以达到相应的要求,也直接会影响到之后连接器的使用。不仅如此,还有其中的密封性能,也是很关键的,只有密封性好的连接部件在使用时才能更加的放心。
第二、标准方面的要求
任何产品在生产和使用方面都会有相应的标准,所以说在选用的过程中,还应该线了解下连接器是否可以达到相应的标准,无论是客户标准,还是国内国际标准,都需要达到的。最好是可以针对连接器做出一个性能方面的测试,包括其中的系统级别的规范,这些都是要了解的,只有在通过了性能测试后,才能确保这一连接器可以符合要求,在之后使用的过程中,也会更加的轻松,更加的省心。
第三、区域方面的偏好
因为汽车连接器,成为汽车生产中必不可少的,所以说在进行选用时,还应该去关注下区域的偏好问题,这个也是很重要的。像是北美地区,则是会对性能,设计标准等比较关注,欧洲则是会比较偏向其他方面,这个也是要注意的。
第四、性能方面的因素
在有了当前的连接器后,可以让产品的连接变得轻松简单,尤其是还能让企业的工作可以顺利完成。所以在对这一连接器选用时,还应该关注下性能问题,是否可以有不错的性能,在之后的使用中也不需要担心其他的问题,进而能通过连接器完成之后的连接工作。
汽车连接器选型原则
1)电气因素
电流要求:高电流,低电流,信号等级;决定了端子的类型/接触段的大小/电镀(0.64mm至8.0mm的针和公端子);稳态,循环,瞬态
线径/绝缘层要求:电压降及/或抗腐蚀;决定了连接器的中心距
2)位置/环境
温度:发动机舱–密封,环境温度》105oC ,振动,流体相容性;乘客舱–非密封,环境温 《 85oC,主要是尺寸的因素较重要
密封:潜在的高压喷射/飞溅;潜在的浸没;湿度;流体类型;对于设备连接器,设备是否密封
3)标准
标准:客户标准;机构标准;国内标准;国际标准
连接器性能测试要求:包含在系统级的规范中;对于通用,福特和克莱斯勒来说通常是USCAR规范»发动机的相关应用有比较高的振动要求;其他整车厂一般有自己的标准(类似于USCAR);趋势: 设备端供应商对于对配端连接器的性能负责»设备占了板子拟合的连接器界面的一半»设备供应商被要求对于对配端的信息有很好的交流
4)客户偏好
端子类型
设计特征
偏好的产品策略:由采购主导-需要降低连接器系统的成本;通过设计竞争来决定;具体的应用: 福特–门连接器的设计竞争;福特: 偏好端子设计/ 供应商(关注于接触的界面);通用: 偏好端子设计(关注于连接器的孔位);克莱斯勒: 偏好端子/ 塑件供应商的策略
5)区域偏好
北美:USCAR 图纸/ 性能/ 设计标准»Tangless端子, TPA’s, CPA 规定;在很多实例中,线束供应商有很重要的影响
欧洲:端子接触的设计影响很大/和主要的整车厂一起开发;偏好两片式端子,即使成本的压力以及北美移植业务迫使整车厂考虑北美的技术;接受Tangled 端子。”克隆“非常普遍;整车厂和供应商的长期关系
亚洲:传统意义上受到丰田的影响。和YAZAKI及SUMITOMO 有长期的关系;关键在于好的品质和受信任的关系;非常关注于影响质保的装配能力(人体工程学);北美影响中国改变现状。低成本的解决方案是重点。
6)物理因素
大小;回路数;对配的位置;线束对接或者设备连接;机械主力特色:杠杆,螺栓;手工对接能力;高输入/输出的应用的多类型连接器;图纸要求
7)装配
线束:连接器的插入力可视,可听,可触的操作工反馈人体工程学高速手工操作质量和性能的可靠保证;实行在线测试/下班后的流程;TPA’s, CPA’s;可维修性;降低散件的数量(阶段性的偏好)。
汽车连接器选型注意事项
1.材质
汽车连接器的材质一般为金属或塑料。金属连接器具有良好的导电性能和耐腐蚀性,适用于涉及较高电压或大电流的场合。而塑料连接器轻便且价格低廉,适用于电路环境要求不高的场合。
2.结构
汽车连接器的结构设计应与所连接的线缆相匹配,并考虑到防水、抗震动等因素。传统的汽车连接器结构以插针式为主,但该结构容易接触不良,现代汽车连接器结构多采用卡扣式,可以有效避免接触不良的问题。
3.功能
汽车连接器的功能多种多样,如信号传输、电源供应、数据通讯等。在选择连接器时需根据所需功能来决定采用何种类型的连接器。
