影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢?
高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。
从原理上可以看出,影响高低温试验机的原因与压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器有关,而在制冷循环中,油水分离器也是影响制冷效果的一个因素。
1、膨胀阀
如果高低温试验机组正在运行,设备将因入口压力低而停机。如果制冷剂量足够,膨胀阀会被堵塞或冻结,导致制冷剂无法顺利进入蒸发器,则由于入口压力低而报警。通过检查干燥器滤芯是否有杂质,可以判断是否是膨胀阀故障。膨胀阀过热不当也会影响机组的异常反应。例如调节螺钉尺寸过小,会导致进入蒸发器的制冷剂较少,造成压力低,制冷效果差。
2、油分离器失效故障
油分离器的作用是分离一起排入的润滑油和制冷剂。油分离器顶部设有滤芯。如果滤芯出故障,会导致油分失效。通过观察,可以判断制冷剂中是否有润滑油,进而判断是否是故障引起的。
3、蒸发器泄漏堵塞故障
蒸发器是一个热交换部件,低温冷冻水从蒸发器进入冷冻水循环。如果蒸发器泄漏或堵塞,将导致冷冻水流量不足、压缩机进口压力低和报警停机。解决方法是通过水压试验找出泄漏点,排除故障。
4、压缩机故障
对于螺杆压缩机,压缩机的负荷调节是通过滑阀调节工作容积,滑阀的运动使旁通孔开闭。对于滑阀的位置,调整滑阀的零位可以使压缩机恢复正常。
5、总结
造成高低温实验机不制冷因素较多,通过对高低温实验机组膨胀阀、蒸发器、油分离器及压缩机本体滑阀的等影响因素检查分析,可准确判断出高低温实验机组工作异常的原因,进而消除隐患,确保了装置的安Q全运行。
