一文了解,光端机你必须知道的连接器选型方案!
在互联网时代,通信数据的传输离不开通信光端机的技术支持。它常用于帮助光纤接入网络,是保障网络高效稳定传输的关键硬件设备。而可靠且高速的连接传输被认为是光端机确保网络传输远距高效传输不可忽视的一环。
通信光端机连接方案解析
在凌科为通信光端机提供的连接方案中,光端机将光纤传输来的数据转换成电信号并提供给用户使用的过程中,采用了DH系列RJ45信号连接器;而在将用户产生的数据转换成光信号并发送到光纤网络中进行传输的过程中,采用了DH系列HDMI数据连接器。由于某些通信光端机会用于户外,上述凌科工业级的连接器可保障其户外使用的可靠性和安全性。
凌科DH系列上述系列工业连接器究竟具备哪些特质,可以满足通信光端机对连接器的技术要求?其特点表现如下:
01防水耐腐蚀,适应户外复杂环境
防水耐腐蚀对于光端机不是硬性要求,但对于户外通信光端机则是必选项。
在防水上,凌科DH系列工业连接器采用了荣获专利的防水结构设计,具备优异的防水性能。目前标配为IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级。
在防腐蚀上,DH系列防水连接器的外壳以合金材质为基材,并在表面采用了防腐和增强耐磨性的处理工艺:镀铬&阳极氧化,这使得连接器的盐雾测试性能≥48H。
这样以来,在户外光端机所处的外部环境下能抵御水液、灰尘、腐蚀物质的侵入和影响。
02具备高传输速率,传输流畅稳定
对于通信光端机,高速传输才能保障网络的流畅和稳定。
凌科DH系列RJ45信号连接器,可选CAT5e,CAT6,CAT6a,能保障数据传输达到Gbps级传输速率;DH系列HDMI数据连接器,采用全新HDMI2.0或HDMI2.1技术,传输速率可达18 Gbps以上。
无论是电信号从光端机传导出,还是光纤数据信号从网路接入光端机,都能保障大容量数据的高速无延迟传输。
03传输更保真,无惧外部干扰信号
保障光端机在信号与数据传输中的质量和完整度对于网络通信的应用不言而喻。
凌科DH系列防水连接器在外壳上采用高强金属材质,无论是在室内或者户外情况下均能对外壳下的RJ45模块和HDMI模块起到非常强的防护作用,这是保障通信传输可靠的重要屏障。
对于HDMI光纤线内部传输的是光信号,不会存在电磁干扰的顾虑;对于RJ45信号连接器,借助金属外壳的电磁屏蔽作用,可以很好地减少外部电磁源对通路中的电信号构成影响,确保局域网或广域网的传输连接更加信号完整和高质量。
04连接牢靠,避免外部应力导致松脱
连接方式牢靠可避免出现松脱,从而防止因连接不牢所造成的通信光端机传输不稳定或断连等现象。
凌科DH系列工业防水连接器采用的是一种更为牢靠的连接结构设计,即三点螺旋式锁紧结构,该结构荣获相关结构技术专利。DH系列连接器的连接方式耦合紧密,连接稳固,分离力不小于100N,能确保用于通信光端机上的连接器不会因为各种外部应力等因素而造成松脱或断连。
全塑胶防腐实力派  YM系列同样适用通信光端机
通信光端机对连接器的性能和品质要求甚高,除了DH系列工业连接器,YM系列同样也能满足要求。二者在连接器类型全,螺旋式连接锁紧,环境适应性高等方面有着高度的共性,当在满足通信光端机对连接器安装尺寸与电气指标的要求下,可实现互换互用。
当然此两款连接器虽有颇多相似之处,但也存在差异之处。这主要表现在外壳的材质上,DH系列为合金材质打造的全金属款,而YM系列则为优质户外工程塑胶材质打造的全塑胶款。如果光端机所处场景对抗振抗冲击有更高要求,优选DH系列;如果光端机所处场景对耐腐蚀有更高要求,优选YM系列。
免费领样 即刻行动
目前凌科电气的DH和YM系列防水连接器正在持续热销中,如果您也对这款产品感兴趣,可通过文末下方网址或扫描下方的二维码了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!
