防爆型温湿度检测仪
       为确保电力设备保持良好的运行状态,避免因环境变化出现故障。我国在《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关法条中,对配电室温度和湿度做出了以下规定:配电室标准的温度应保持在-5℃~+40℃,湿度应控制在80%以下。低压开关柜温度应为15℃,湿度应保持在75%以下;高压开关柜温度应为25℃,湿度保持在50%以下。
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控环境温湿度检测仪是专门用来将检测空气温湿度变化的仪器设备;设备参照工业设备设计,属工业级温湿度检测仪,具有防爆性,也被称为“防爆型温湿度检测仪”。
       在电力环境中应用时,将防爆型温湿度检测仪XKCON-MT-W通过485总线采用有线通讯的方式,将采集到的实时环境温湿度数据传输到主机或者上位机,实现电力环境现场的温湿度数据采集与监测。
检测防爆型温湿度检测仪XKCON-MT-W
一、温湿度检测仪XKCON-MT-W的主要技术参数:
       测温范围:-55℃~125℃
       湿度量程:0%RH~100%RH
       分辨率:0.1℃ ,0.5%RH
       工作电压:24VDC(9-30VDC)
       通信方式:RS485,Modbus RTU协议
       外壳材质:铝制防爆外壳
       防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb
       防护等级:IP65
二、XKCON祥控环境温湿度检测仪具备的主要功能
       (1)实时监测:采用进口的温湿度传感器检测芯片,能够快速反应,高精度检测电力环境内的温湿度数值,具有抗干扰能力强等优势特点。
       (2)异常报警:支持配置1路声光报警器,在设备工作之前,先设置好温湿度的报警阈值。若设备采集到的实时数值达到或超过报警值,设备会及时就地发出声光报警,同时通过有线通讯方式将数据上传至远程管理平台。
       (3)安全与防爆:设备采用24V DC本安电流的供电方式,使用铝制防爆壳体,并已获得专业防爆证书,其防水防尘效果好,为IP65超高防护等级。
三、环境温湿度检测仪XKCON-MT-W的应用
       目前,XKCON祥控环境温湿度检测仪不仅能够在电力环境中进行高精度温湿度监测,在封闭煤场、车间、实验室、药房、库房、仓库、粮仓、酒窖、图书馆、档案馆、文物室等场所中也同样能够精心高精度温湿度监测。
