C语言程序的内存四区模型
嵌入式技术
1412人已加入
1.1 数据类型本质分析
1.1.1 数据类型概念
  • “类型”是对数据的抽象
  • 类型相同的数据有相同的表示形式、存储格式以及相关的操作
  • 程序中使用的所有数据都必定属于某一种数据类型
编译器
1.1.2 数据类型的本质
  • 数据类型可理解为创建变量的模具:是固定内存大小的别名。
  • 数据类型的作用:编译器预算对象(变量)分配的内存空间大小。
  • 注意:数据类型只是模具,编译器并没有分配空间,只有根据类型(模具)创建变量(实物),编译器才会分配空间。
#include < stdio.h >
int main(void)
    int a = 10; //告诉编译器,分配4个字节的内存
    int b[10];  //告诉编译器,分配4*10 = 40 个字节的内存
    printf("b:%p, b+1: %p, &b:%p, &b+1: %pn", b, b + 1, &b, &b + 1);
    //b+1 和 &b+1的结果不一样 (+1 --- > +4; +1 --- > +40)
    //是因为 b 和 &b 所代表的数据类型不一样
    //b  代表数组首元素的地址
    //&b 代表整体数组的地址
    return 0;
  • b+1 和 &b+1的结果不一样 (+1 ---> +4; +1 ---> +40)
  • 是因为 b 和 &b 所代表的数据类型不一样
  • b 代表数组首元素的地址
  • &b 代表整体数组的地址
1.1.3 数据类型的别名
① 给数据类型起别名
typedef unsigned int u32;   //给unsigned int类型取别名
int main(void)
    u32 a;
    a = 10;
    return 0;
② 给结构体类型起别名
#define pi 3.14
////////// 正常使用结构体 //////////
struct People
  char name[64];
  int age;
//////// 给结构体类型起别名 ////////
typedef struct People_2
  char name[64];
  int age;
} people_t;
int main(void)
  ////////// 正常使用结构体 ///的初始化///////
  struct People p1;
  //////// 给结构体类型起别名 /的初始化///////
  people_t p2;
  p1.age = 10;
  p2.age = 11;
  return 0;
1.1.4 数据类型之 void
1、函数参数为空,定义函数时,可以用void修饰: int fun(void)
2、函数没有返回值: void fun(void);
3、不能定义vold类型的普通变量, vold a; //err,无法确定类型,不同类型分配空间不一样
4、可以定义vold 变量: * void ; //ok, 32位是4字节,64位是8字节 *
5、数据类型本质:固定内存块大小别名
6、void和万能指针,函数返回值,函数参数
  • void的字面意思是“无类型”,void *则为“无类型指针”,void *可以指向任何类型的数据。
  • void * memcpy(void *dest, const void *src, size_t len);void指针的意义
7、void指针的意义
  • C语言规定只有相同类型的指针才可以相互赋值
  • void*指针作为左值用于“接收”任意类型的指针
  • void*指针作为右值赋值给其它指针时需要强制类型转换
  • int *p1 = NULL;
  • char *p2 = (char *)malloc(sizoeof(char)*20);
1.2 变量的本质分析
1.2.1 变量的概念
概念:既能读又能写的内存对象,称为变量。
#include < stdlib.h >
int main(void)
int i = 0;
// 通过变量直接操作内存
i = 10;
int *p = &i;
printf("&i:%dn", &i);
printf("p:%dn", p);
// 通过内存编号间接操作内存
*p = 100;
printf("i = %d, *p = %dn", i, *p);
system("pause");
return 0;
1.3 程序的内存四区模型
编译器
编译器
1.3.1 全局区(全局变量、静态变量(const,constant或final等)、文字常量区)
char * getStr1()
char *p1 = "abcdefg2";
return p1;
char *getStr2()
char *p2 = "abcdefg2";
return p2;
int main(void)
char *p1 = NULL;
char *p2 = NULL;
p1 = getStr1();
p2 = getStr2();
//打印p1 p2 所指向内存空间的数据
printf("p1:%s , p2:%s \n", p1, p2);
//打印p1 p2 的值
printf("p1:%p , p2:%p \n", p1, p2);
return 0;
编译器
问题:内容一致, 为什么两个指针的地址值也是一样的?
① 程序执行到 int main(void)
编译器
② 程序执行到 char *p1 = NULL; char *p2 = NULL;
编译器
③ 程序执行到 getStr1() 由于个人原因在全局区中应该为“abcdefg1�”
编译器
编译器
④ 程序执行到 p1 = getStr1(); 由于个人原因在全局区中应该为“abcdefg1�”
编译器
⑤ 程序执行到 p2 = getStr2(); 由于个人原因在全局区中应该为“abcdefg1�”
编译器
因为字符变量是一致的,所以并没有重新放在另一个内存区域,用的是同一个。
另注意:
打印p1 p2 所指向内存空间的数据
printf("p1:%s , p2:%s n", p1, p2);
打印p1 p2 的值
printf("p1:%p , p2:%p n", p1, p2);
1.3.2 栈区(栈区(stack) :① 由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。② 函数运行时分配,函数结束时释放。由编译器自动分配释放 ,存放为运行函数而分配的局部变量、函数参数、返回数据、返回地址等。)
char *get_str(void)
char str[] = "abcdedsgads"; //str在栈区,字符常量在全局区
printf("在子函数中:str = %sn", str);
return str;
int main(vo1d)
char *p = NULL;
p = get_str();
printf("在主函数中:p = %sn",p);
printf("n");
system("pause");
return 0;
请问打印出来的内容一致吗?为什么不一致?
编译器
① 程序执行到 get_str(); 包括第一次打印,到此都是正常的。
编译器
② 程序执行到 p = get_str(); 讲数组的首地址赋值给p,到此也是正常的。
编译器
③ 程序运行完 p = get_str(); 还未运行 printf("在主函数中:p = %sn",p);时
注意此时的变化:栈区(stack) :① 由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。② 函数运行时分配,函数结束时释放。由编译器自动分配释放 ,存放为运行函数而分配的局部变量、函数参数、返回数据、返回地址等。
编译器
④ 程序运行至打印 打印出来了乱码
1.3.3 堆区(heap) : 一般由程序员分配释放(动态内存申请与释放),若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。
接着栈所说的内容,我们该如何取出这一串字符呢?
#include < String.h >
char *get_str(void)
char *p1 = NULL;
p1 = (char *)malloc(100);
if (p1 == NULL)
return NULL;
strcpy
(p1,"adsagldsjg1k");
return p1;
int main(vo1d)
char *p = NULL;
p = get_str();
if (p != NULL)
free(p);
p = NULL;
printf("n");
system("pause");
return 0;
编译器
① 程序运行至 char *p = NULL;
编译器
② 程序运行至 get_str(); 中的 char *p1 = NULL;
编译器
③ 程序运行至 p1 = (char *)malloc(100);
编译器
④ 程序运行到 strcpy(p1,"adsagldsjg1k");
编译器
⑤ 程序运行到 p = get_str();
编译器
⑥ 程序运行到 printf("在主函数中:p = %sn",p);
编译器
⑦ free(p); 只是解除了程序对于堆区地址0x20的使用权,并没有将0x20处的数据清除。
1.4 函数的调用模型
编译器
1.5 栈的生长方向和内存存放方向
编译器
int main(void)
int a;
int b;
char buf[4];
printf("&a: %pn", &a);
printf("&b: %pn", &b);
printf("buf的地址 : %pn", &buf[0]);
printf("buf+1地址: %p n", &buf[1]);
return 0;
编译器
