屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金材料设计,屏蔽材料阻隔能力强,吸波功能好;配套的测试接口和防压封口设计,测试方便,屏蔽效果好;数据端口和电源信号采用EMI滤波器;内部空间大,适合多种产品测试,比如电路板、手机和PAD等。
屏蔽箱的功能有两种,一是屏蔽外部干扰信号,防止外部电磁辐射进入屏蔽箱内部区域;二是吸收内部干扰信号,即限制设备内部电磁辐射超出屏蔽箱区域。屏蔽箱实现屏蔽功能主要利用两种原理:
1)电路电磁感应原理:屏蔽箱内部金属材料具有电阻,通过感应表面的电动势形成涡流,涡流产生的磁场和原来的磁场方向是相反的,可以抵消原来的部分磁场,同时涡流能够在金属材料内部产生热消耗一部分辐射电磁,也起到屏蔽作用。
2)电磁场传输原理:由于屏蔽箱内部的特殊金属材料,电磁波阻抗不匹配,会让电磁波发生反射;电磁波在传输过程中会发生衰减,这是目前电磁屏蔽箱使用较多的方法。
说到屏蔽箱就会想到滤波器,什么是滤波器?为什么屏蔽箱要和滤波器一起用?滤波器是一种对波进行过滤的器件,允许有频率的信号通过,阻拦没有频率的信号。屏蔽箱的使用中会有很多输入和输出电源线和电路板导线,外部辐射的电磁波会干扰到线束上传入设备,为了防止这种现象的发生必须要安装滤波器。滤波器从被干扰的信号中提取原始信号信息,得到一个特定的频率,所有的滤波器都可以达到消除干扰杂讯的作用。
在对电子设备进行屏蔽设计时,我们需要选择合适的屏蔽效能指标,屏蔽设备的结构设计要简洁,减少额外缝隙和孔洞,且不能有导体线缆直接穿过屏蔽设备,这样屏蔽效能会大大降低,屏蔽设备设计要确保其是一个完整的、连续的导电体,确保产品的表面光洁度和接触紧密度。
除了滤波器外,我们还可以通过地线设计和线路板设计方面改善电磁干扰问题。很多电磁干扰是由地线产生的,如果地线设计不足,电位就会不稳造成电路故障,所以在地线设计中要保证地线电位稳定,消除干扰;其次线路板是发生干扰的核心,线路板设计中要减少线路板电路产生的辐射和对外界干扰的敏感度,减少电路之间的影响。
随着电子设备的快速发展,生产测试过程中使用电磁屏蔽箱的场景越来越多,先后出现了各类屏蔽箱,有手机平板屏蔽箱、WIFI蓝牙屏蔽箱、手动屏蔽箱、气动全自动屏蔽箱等,屏蔽箱的发展也越来越快速,性能指标逐渐提高,更加智能化自动化。
