恒压变压器的结构图,恒压变压器电路图讲解
随着PC的普及,恒压变压器(CVT)也同样受欢迎。CVT只是一种特殊结构的磁变压器,在变压器的次级绕组上连接了一个电容器。在普通变压器中,初级绕组和次级绕组彼此靠近缠绕,因此每当初级端的电压发生变化时,次级电压就会根据两个绕组的匝数比发生相应的变化。然而,在CVT中,初级绕组和次级绕组彼此分开缠绕,如图所示。为了在线圈之间建立磁场,在两个绕组之间提供了一个单独的分流路径,但在分流路径中形成气隙。电容器连接在次级绕组的合适抽头上。CVT的结构细节如图所示。
CVT
缠绕次级绕组的磁芯部分已饱和,而缠绕初级绕组的部分未饱和。在次级绕组两端连接一个电容器,以非常接近50 Hz的频率调出输出。该电容器还使次级绕组中的电流增加,这有助于次级磁通的饱和。由于次级交流磁通在大范围输入电压(170-270 V)下被限制为饱和值,因此次级绕组两端可提供恒定电压。输出电压不是纯正弦波形,而是近似正弦波,峰值趋平接近方波。CVT的输出电压波形如图所示。 图中显示了一个与次级串联的补偿绕组,以提高CVT性能。
如果将CVT放置在方波逆变器的输出端(在UPS中),则必须注意控制逆变器的频率,因为CVT对其输入电源的频率很敏感。
我们在计算机应用中使用CVT而不是稳压器的原因是,在稳压器继电器中存在,当这些继电器工作(开关)时,输出电压可能会在短时间内中断。对于可能导致计算机重新启动的计算机,这种瞬态可能不是可取的。此外,CVT 还提供干净的无尖峰输出电压。CVT中可能的电压调节也很好。
输入电压范围为 170 至 260 V,空载至满负载时的输出调节率为 230 ± 2 %。失真 - 满载条件下约为 5%。额定值为 50、150、250、350、500、750、1000、2000 VA。
CVT电源的实际电路:
CVT
