农业物联网解决方案种草莓
传统的农业,浇水、施肥、打药,农民全凭自己的经验。而物联网智慧农业温室大棚,一个温室大棚内,草莓什么时候浇水、施肥,温度、湿度、光照怎样按需供给,一系列作物在不同生长周期曾被“模糊”处理的问题,在农业物联网面前开始了实时定量的“精确”把关,农民只需按个开关,做个选择,就能种好草莓。
农业物联网解决方案,结合物联网、云计算、大数据等技术,将科学有效的管理方式、标准化的农业生产模式,运用到草莓生产各环节中,利用物联网感知设备(空气温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、土壤温湿度传感器、土壤酸碱度传感器),实时监测棚内空气温湿度、土壤温湿度以及土壤养分含量等数据上传至数据平台,根据预设的管理条件作出精确的控制,实现对草莓大棚的温湿度、光照度、土壤墒情、土壤养分等要素的控制,为草莓提供各阶段的精准养分。
主要功能
1.水肥灌溉
根据草莓生长情况及时补充磷钾肥及多元微量元素,设定水肥管理规则。借助压力系统,将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配对成肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量、浸润作物根系生长区域,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据不同作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,作物不同生长期,需水需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分、定时定量,按比例直接提供给作物。
2.温湿度控制
通过检测的草莓大棚实况,设定室内白天温度控制在25-28℃之间,高于29℃时,由系统自动开启通风机、开窗系统等设备,执行降温操作。晚上7℃适宜。初花期维持在25度,成花期掌握在23度。棚内湿度开花前控制在80%以下,开花至果实膨大控制在60%适宜。加大通风量,起到降温降湿作用,延长果实的采摘期。
3.光照控制
与水肥、温湿度的控制逻辑类似,设定好不同阶段草莓所需的光照度,自然光照度不足时,打开人工补光灯进行补光。
4.其他功能
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,可灵活切换。智能控制柜搭配智能LED显示屏模块,适用于温室、户外气象站,能够实时显示传感所采集的环境数据,数据通过无线传输到LED显示屏模块,再由LED显示屏模块传输展示到LED屏幕上,实现无线传输,省去传统布线问题。
大棚管理者可通过安卓/IOS手机、电脑网页/软件等信息终端,随时随地查看、管理草莓大棚,大大减轻人力管理的难度。
