P1dB的重要性及功率回退机制原理
之前有个网友私信我,关于P1dB的回退原因,周末的时候抽空搞了一下,供参考,如有错误烦请指正。
在射频领域,我们通常会听到功率回退机制,什么是功率回退呢?
功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩点(相当于放大器线性区和非线性区的临界点)向后回退3-10dB(根据信号调制复杂度而定),工作在远小于1dB压缩点的电平上,使功率放大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶交调系数。
我们为什么要采用功率回退机制呢?
当我们信号调制比较复杂的时候(比如256QAM调制),又不想做额外的复杂的设计以保证信号不失真的时候,我们采用功率回退方法。
比如,现在有个项目,工作频段是1.6GHz,但是这个频段,市面上没有专用的功放,只好选用通用的功放,但是通用的功放在这个频段没有做设计调试、测试,规格书上没有对应的线性度参数(比如WIFI 类,LTE类功放,它们有对应的线性度参数,如EVM,ACLR/ACPR等),我们无法掌握其线性度参数如何,怎么办?
这个时候,我们就可以根据功放的P1dB和IP3参数结合功率回退方法确定是否可以满足需求。(关于如何确定在前面的一篇文章有讲过一些些,大家可以回头看看)。
1.饱和失真,截止失真
此处单讲线性放大器类,我们知道线性放大器的放大倍数是在线性区域固定的,不在线性区域,放大倍数就会变化如图一。
打个比方,放大器的增益是10dB,你输入1dBm,输出是11dBm,如果你输入20,超过了放大器的P1dB,那么输出就不是10+20=30dBm了,可能是10+15=25dBm了。
功率
为什么呢?我们来看一下图二,以单一正弦波为例,根据放大器特性,当输入信号过大后,放大信号会同时进入饱和区和截止区,输出信号波峰和波谷被削减了,信号没有达到预期的放大倍数,且波峰/波谷信号有畸变,这就是我们常说的失真
功率
针对调制信号来说,其输出平均功率是在带宽内的信号积分,如图二,910MHz,带宽是10MHz的频谱,是由许许多多单频点信号组成的,且每个频点的功率不同,这些信号都失真了,那么最终的信号频谱就完全失真了
功率
汪二:我的功放就是线性功放啊,放大应该是线性的啊!我工作在P1临界点不就可以了吗?
理论上是没错的,但是实际上放大器是一个非线性器件。常用的线性器件很少,比如电阻是线性器件,只要不烧坏,它对应的电特性就基本上是线性的( U=IR ),而放大器却不是,我们常说的线性放大器是指其采用某种架构(比如常说的B类放大器等),使其工作在线性区域,而有些放大器是采用工作在饱和区的(为了得到最大输出功率而牺牲线性参数性能,应用于对线性度要求不是很高,低数据量的调制信号—FSK,FFSK/MSK,GFSK等)。
而我们的调制信号是带宽内的信号积分,它有波峰/波谷,通常说的功率是指平均功率,平均功率是积分功率,那么它就有对应的peak power,比如average power是20dBm, peak power有可能是27dBm,如果在p1临界点上,就超出了P1dB,多了7dBm左右,如图四,就有可能进入饱和区,从而饱和失真(参考图二所示)
故此,针对调制信号,我们通常会根据信号调制的复杂度来保持输出信号低于P1dB 3~12dB,从而保证信号不失真。
如果信号是脉冲信号,就不存在信号积分问题,只要功放不工作在饱和区,或截止区,就不用考虑失真的问题,即工作在P1点上也没有太大问题。
功率
2.三阶交调失真
前面单从基波信号在放大器本体上的失做了阐述,下面讲一下交调失真。
当两个信号频率f1和f2或多个信号频率同时通过同一个无缘射频传输系统时,由于传输系统的非线性影响,使基频信号之间产生非线性频率分量。这种现象被称为交调,或称互调.
把非线性频率分量称为交调产物。这些交调产物如果落在接收频带内,且信号强度又较大的话,则形成对基波信号频率的干扰,称这种干扰为无源交调干扰,或无源交调失真。
交调产物用下式表示:
F_IM=mf1±nf2········ 式中:f1、f2为输入基波频率;F_IM为交调频率或称交调产物
m、n为包括1在内的正整数、m+n为交调的阶数
例:当m+n=3时,则为三阶交调。
从图五可以看书部分三阶交调距离主信号很近(f1),很难通过滤波器过滤,对实际有效信号影响很大,而二阶交调距离就远多了,这也是我们为什么强调三阶交调,而不是二阶交调
功率
因功放为非线性器件,功放的非线性可以用三阶幂级数表征,高阶非线性可以忽略。
设输入信号为Ui=Vcos(ωt)
根据表征函数,输出为Uo=a1Ui+ a2Ui² +a3 *Ui³ (式一)
当输入单音信号时,带入Ui计算
Uo=½a2V+(a1V+¾a3V³)cos(ωt)+½a2cos(2ωt)+¼ a3*V³ *cos(3ωt) (式二)
从式二可以看出,由于功放的非线性原因,输出信号除了有基频信号(ω )外,还有直流分量( =½a2U ),二次谐波分量(2ω ),三次谐波分量(3ω )
当输入双音信号时
Uo=a1[Vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)]+a2[vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)]²+a3[Vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)] ³
即:
Uo=a2V²+(a1V+9/4a3V³)cos(ω1t)+a1V+9/4a3*V³)cos(ω2t)+ )
  • ½a2cos(2ω1t)+ )+½a2cos(2ω2t)+ a2cos(ω1t± ω2t)
+3/4* a3cos(2ω1t±ω2t)+ 3/4* a3cos(2ω2t±ω1t)+ )+¼* a3cos(3ω1t) +¼* a3cos(3ω2t) (式三)
从式三可以看出,输出信号中除了基频(ω 1,ω 2)外,还有直流分量( a2V² ),二次谐波(½a2cos(2ω1t)+ )+½a2cos(2ω2t)),三次谐波(¼ a3cos(3ω1t) +¼* a3cos(3ω2t) ),及二阶交调分量(a2cos(ω1t± ω2t)),三阶交调分量(3/4* a3cos(2ω1t±ω2t)+ 3/4* a3cos(2ω2t±ω1t)+ ))
故此,因功放的非线性,功放输出必然会有谐波分量,交调分量.
如果这些谐波和交调分量也很小,小到忽略不计的话,将不会影响输出主信号。
如果二次谐波分量和交调分量过大的话,就会导致主信号输出有较大失真,如图六,二次谐波叠加在主频信号上,使得信号失真
所以,我我们选器件的时候,都希望OIP3,IM3绝对值越大越好。
而OIP3和Output P1dB之间一般差10dB,即P1dB+15≥OIP3≥P1dB+10,所以,我们直接通过P1dB参数来看线性度
功率
交调分量之间的数学关系如下:
功率
Pin:Input power
Pout:Output power
IM3:3rd order intermodulation product
IIP3:Input 3rd order intercept point
OIP3:Output 3rd order intercept point
G:Gain
P1dB:1dB compression point
IMD:The differences between output power and IM3
Pout (dBm) = Pin (dBm) + G (dB)
OIP3 (dBm) = IIP3 (dBm) + G (dB)
OIP3 (dBm) = Pout (dBm) +IMD/2 (dBc)
IIP3 (dBm) = Pin (dBm) +IMD/2 (dBc) (式四)
IM3 (dBm) = 3Pin (dBm) – 2IIP3 (dBm) + G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2IIP3 (dBm) –2G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2OIP3 (dBm)
根据上面数学式四,式三及经验值
理论上:
输入信号增加1dB,2次谐波,2阶交调分量输出信号增加2dB;
输入信号增加1dB,3次谐波,3阶交调分量输出信号增加3dB左右(斜率为基波的3倍);
换句话说,当输入信号功率降低1dB时(即将输出功率进行回退1dB),三阶交调失真改善3dB。实际使用过程中,当输入信号功率降低1dB时,三阶交调失真将会改善2dB左右。
但是当功率回退到一定程度,三阶交调制达到-50dBc以下时,继续回退将不再改善放大器的线性度。因此,在线性度要求很高的场合,完全靠功率回退是不够的。
以上为功率回退机制的用法,原理及实际使用经验参考数据
功率回退法简单且易实现,不需要增加任何附加设备,是改善放大器线性度行之有效的方法.
