这是RISC-V跑大模型系列的第三篇文章,前面我们为大家介绍了如何在RISC-V下运行LLaMA,本篇我们将会介绍如何为LLaMA提供中文支持。
以下步骤在X86下进行:
安装最新版本的python和以下依赖库。
| pip install protobuf==3.20.0 | 结构化数据存储格式 |
| pip install transformers | 把原版模型转换为HF格式 |
| pip install sentencepiece | 无监督的文本标记器和去标记器 |
| pip install peft | 使用LoRA的工具 |
下载LLaMA原版模型和中文扩充
LLaMA原版模型:
https://ipfs.io/ipfs/Qmb9y5GCkTG7ZzbBWMu2BXwMkzyCKcUjtEKPpgdZ7GEFKm/
中文扩充:
下载后的目录如下:
(1) 将LLaMA原版模型转换为Huggingface格式。这一步需要借助transformers提供的脚本convert_llama_weights_to_hf.py。
下载链接:https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/src/transformers/models/llama/convert_llama_weights_to_hf.py
请执行以下命令:
python convert_llama_weights_to_hf.py --input_dir path_to_original_llama_root_dir --model_size 7B --output_dir path_to_original_llama_hf_dir
命令解释:将原版LLaMA的tokenizer.model放在--input_dir指定的目录,其余文件放在${input_dir}/${model_size}下。执行以下命令后,--output_dir中将存放转换好的Huggingface版权重。
(2) 合并LoRA权重,生成Huggingface全量模型,这一步需要借助:merge_llama_with_chinese_lora.py。
下载链接:
https://github.com/ymcui/Chinese-LLaMA-Alpaca/blob/main/scripts/merge_llama_with_chinese_lora.py
执行命令:
python merge_llama_with_chinese_lora.py --base_model path_to_original_llama_hf_dir --lora_model chinese-alpaca-lora-7b --output_dir path_to_output_dir
命令解释:这一步的参数可以参照上一步。
在完成前面的步骤后会得到一个path_to_output_dir的目录,目录内容如下:
将目录下的consolidate.00.path和params.json上传到RISC-V中的llama.cpp/models目录下,这一步可以借助scp来实现:scp “源文件路径” 账户@地址:目的路径。之后的步骤可以参考本系列的第二篇文章。链接如下:RISC-V 跑大模型(二):LLaMA零基础移植教程
最后的运行效果:
我们也为大家准备好已经扩展了中文的LLaMA供大家使用,只要扫描下面的二维码,进群即可获得下载地址。之后我们还会对LLaMA进行优化加速,敬请期待。
另外,RISC -V跑大模型系列文章计划分为四期:
3.RISC-V跑大模型(三):LLaMA中文扩充(本篇)
4.更多性能优化策略。(计划)
