STM32+SD NAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
一、前言
在STM32项目开发中,经常会用到存储芯片存储数据。 比如:关机时保存机器运行过程中的状态数据,上电再从存储芯片里读取数据恢复;在存储芯片里也会存放很多资源文件。比如,开机音乐,界面上的菜单图标,字库文件,方便设备开机加载。
为了让单片机更加方便的读写这些资源文件,通常都会加文件系统,如果没有文件系统,直接读取写扇区的方式,对数据不好管理。 这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6, 存储芯片我这里采用(雷龙) CS创世 SD NAND 。 SD NAND 简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比TF卡稳定,比eMMC便宜。 下面章节里会详细介绍下 CS创世 SD NAND。
下面是CS创世 SD NAND 与STM32开发的板的接线实物图:
系统移植
系统移植
这是读写扇区测试的结果:
系统移植
二、SD NAND 介绍
我当前使用的SD NAND型号是,CSNP32GCR01-AOW,容量是4GB。
系统移植
下面是通过编写STM32代码读取的存储信息:
Card Type:SDHC V2.0
Card ManufacturerID:102
Card RCA:5000
Card Capacity:3696 MB
Card BlockSize:512
芯片的详细参数如下:
1】不用写驱动程序自带坏块管理
【2】尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装
【3】标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡
【4】尺寸6.2x8mm,直接贴片,不占空间
【5】内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试
【6】耐高低温,机贴手贴都非常方便
【7】速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)
【8】支持标准的SD 2.0协议,用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND
【9】比TF卡稳定,比eMMC便宜
下面是芯片的实物图: 这是官网申请的样品,焊接了转接板,可以直接插在SD卡卡槽上测试。 最终选型之后,设计PCB板时,设计接口,直接贴片上去使用,非常稳定,抖动也不会导致,外置卡TF卡这种容易松动的问题。
这是雷龙的官网:http://www.longsto.com/product/35.html
系统移植
系统移植
系统移植
系统移植
三、编写SD NAND驱动代码
SD NAND 的驱动代码与正常的SD卡协议是一样的,支持标准的SD 2.0协议,下面我就直接贴出写好的驱动代码。
包括了模拟SPI,硬件SPI,SDIO等3种方式,完成对SD NAND 的读写。我当前使用的主控板子是STM32F103ZET6,如果你使用的板子不是这一款,可能还是其他的CPU也没关系;我这里直接贴出了SPI模拟时序的驱动代码,可以直接移植到任何单片机上使用,代码拷贝过去也只需要修改GPIO口即可,非常方便。
3.1 SPI模拟时序驱动方式
(1)整体工程代码
这是当前工程的截图: 代码采用寄存器风格编写,非常简洁。
当前工程完成SD NAND卡初始化,扇区的读写,测试芯片基本的使用情况。
系统移植
(2) sd.c
#include "sdcard.h"
static u8  SD_Type=0;  //存放SD卡的类型
函数功能:SD卡底层接口,通过SPI时序向SD卡读写一个字节
函数参数:data是要写入的数据
返 回 值:读到的数据
u8 SDCardReadWriteOneByte(u8 DataTx)
    u8 i;
    u8 data=0;
    for(i=0;i< 8;i++)
        SDCARD_SCK=0;
        if(DataTx&0x80)SDCARD_MOSI=1;
        else SDCARD_MOSI=0;
        SDCARD_SCK=1;
        DataTx< <=1;
        data< <=1;
        if(SDCARD_MISO)data|=0x01;
    return data;
//4种: 边沿两种、电平是两种
函数功能:底层SD卡接口初始化
本程序SPI接口如下:
PC11  片选 SDCardCS
PC12  时钟 SDCardSCLK
PD2   输出 SPI_MOSI--主机输出从机输入
PC8   输入 SPI_MISO--主机输入从机输出
void SDCardSpiInit(void)
  /*1. 开启时钟*/
 	RCC- >APB2ENR|=1< < 5;		    //使能PORTD时钟
	RCC- >APB2ENR|=1< < 4;		    //使能PORTC时钟
  /*2. 配置GPIO口模式*/
  GPIOC- >CRH&=0xFFF00FF0;
  GPIOC- >CRH|=0x00033008;
  GPIOD- >CRL&=0xFFFFF0FF;
  GPIOD- >CRL|=0x00000300;
  /*3. 上拉*/
  GPIOC- >ODR|=1< < 8;
  GPIOC- >ODR|=1< < 11;
  GPIOC- >ODR|=1< < 12;
  GPIOD- >ODR|=1< < 2;
函数功能:取消选择,释放SPI总线
void SDCardCancelCS(void)
	SDCARD_CS=1;
 	SDCardReadWriteOneByte(0xff);//提供额外的8个时钟
函数 功 能:选择sd卡,并且等待卡准备OK
函数返回值:0,成功;1,失败;
void SDCardSelectCS(void)
	SDCARD_CS=0;
	SDCardWaitBusy();//等待成功
函数 功 能:等待卡准备好
函数返回值:0,准备好了;其他,错误代码
void SDCardWaitBusy(void)
	while(SDCardReadWriteOneByte(0XFF)!=0XFF){}
函数功能:等待SD卡回应
函数参数:
					Response:要得到的回应值
返 回 值:
					0,成功得到了该回应值
					其他,得到回应值失败
u8 SDCardGetAck(u8 Response)
	u16 Count=0xFFFF;//等待次数
	while((SDCardReadWriteOneByte(0XFF)!=Response)&&Count)Count--;//等待得到准确的回应
	if(Count==0)return SDCard_RESPONSE_FAILURE;//得到回应失败
	else return SDCard_RESPONSE_NO_ERROR;//正确回应
函数功能:从sd卡读取一个数据包的内容
函数参数:
				buf:数据缓存区
				len:要读取的数据长度.
返回值:
			0,成功;其他,失败;
u8 SDCardRecvData(u8*buf,u16 len)
	if(SDCardGetAck(0xFE))return 1;//等待SD卡发回数据起始令牌0xFE
    while(len--)//开始接收数据
        *buf=SDCardReadWriteOneByte(0xFF);
        buf++;
    //下面是2个伪CRC(dummy CRC)
    return 0;//读取成功
函数功能:向sd卡写入一个数据包的内容 512字节
函数参数:
					buf 数据缓存区
					cmd 指令
返 回 值:0表示成功;其他值表示失败;
u8 SDCardSendData(u8*buf,u8 cmd)
	u16 t;
	SDCardWaitBusy();  //等待忙状态
	SDCardReadWriteOneByte(cmd);
	if(cmd!=0XFD)//不是结束指令
		for(t=0;t< 512;t++)SDCardReadWriteOneByte(buf[t]);//提高速度,减少函数传参时间
	    SDCardReadWriteOneByte(0xFF); //忽略crc
		  t=SDCardReadWriteOneByte(0xFF); //接收响应
		if((t&0x1F)!=0x05)return 2;   //响应错误
    return 0;//写入成功
函数功能:向SD卡发送一个命令
函数参数:
				u8 cmd   命令
				u32 arg  命令参数
				u8 crc   crc校验值
返回值:SD卡返回的响应
u8 SendSDCardCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
	u8 r1;
	SDCardCancelCS();               //取消上次片选
	SDCardSelectCS(); //选中SD卡
	//发送数据
	SDCardReadWriteOneByte(cmd | 0x40);//分别写入命令
	SDCardReadWriteOneByte(arg > > 24);
	SDCardReadWriteOneByte(arg > > 16);
	SDCardReadWriteOneByte(arg > > 8);
	SDCardReadWriteOneByte(arg);
	SDCardReadWriteOneByte(crc);
	if(cmd==SDCard_CMD12)SDCardReadWriteOneByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
	do
		r1=SDCardReadWriteOneByte(0xFF);
	}while(r1&0x80);	  //等待响应,或超时退出
   return r1;	//返回状态值
函数功能:获取SD卡的CID信息,包括制造商信息
函数参数:u8 *cid_data(存放CID的内存,至少16Byte)
返 回 值:
					0:成功,1:错误
u8 GetSDCardCISDCardOutnfo(u8 *cid_data)
    u8 r1;
    //发SDCard_CMD10命令,读CID
    r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD10,0,0x01);
    if(r1==0x00)
			r1=SDCardRecvData(cid_data,16);//接收16个字节的数据
	SDCardCancelCS();//取消片选
	if(r1)return 1;
	else return 0;
函数说明:
					获取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
函数参数:
返 回 值:
					0:成功,1:错误
u8 GetSDCardCSSDCardOutnfo(u8 *csd_data)
	u8 r1;
	r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD9,0,0x01);    //发SDCard_CMD9命令,读CSD
	if(r1==0)
		r1=SDCardRecvData(csd_data, 16);//接收16个字节的数据
	if(r1)return 1;
	else return 0;
函数功能:获取SD卡的总扇区数(扇区数)
返 回 值:
				0表示容量检测出错,其他值表示SD卡的容量(扇区数/512字节)
说   明:
				每扇区的字节数必为512字节,如果不是512字节,则初始化不能通过.
u32 GetSDCardSectorCount(void)
    u8 csd[16];
    u32 Capacity;
	  u16 csize;
    if(GetSDCardCSSDCardOutnfo(csd)!=0) return 0;	//取CSD信息,如果期间出错,返回0
    if((csd[0]&0xC0)==0x40)  //SDHC卡,按照下面方式计算
			csize = csd[9] + ((u16)csd[8] < < 8) + 1;
			Capacity = (u32)csize < < 10;//得到扇区数
    return Capacity;
函数功能: 初始化SD卡
返 回 值: 非0表示初始化失败!
u8 SDCardDeviceInit(void)
  u8 r1;      // 存放SD卡的返回值
  u8 buf[4];
	u16 i;
	SDCardSpiInit();//初始化底层IO口
 	for(i=0;i< 10;i++)SDCardReadWriteOneByte(0xFF); //发送最少74个脉冲
	do
		r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD0,0,0x95);//进入IDLE状态 闲置
	}while(r1!=0X01);
 	SD_Type=0;   //默认无卡
	if(r1==0X01)
		if(SendSDCardCmd(SDCard_CMD8,0x1AA,0x87)==1)  //SD V2.0
			for(i=0;i< 4;i++)buf[i]=SDCardReadWriteOneByte(0XFF);
			if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)    //卡是否支持2.7~3.6V
				do
					SendSDCardCmd(SDCard_CMD55,0,0X01);	    //发送SDCard_CMD55
					r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD41,0x40000000,0X01);//发送SDCard_CMD41
				}while(r1);
				if(SendSDCardCmd(SDCard_CMD58,0,0X01)==0)//鉴别SD2.0卡版本开始
					for(i=0;i< 4;i++)buf[i]=SDCardReadWriteOneByte(0XFF);//得到OCR值
					if(buf[0]&0x40)SD_Type=SDCard_TYPE_V2HC;    //检查CCS
					else SD_Type=SDCard_TYPE_V2;
	printf("SD_Type=0x%Xrn",SD_Type);
	SDCardCancelCS();       //取消片选
	if(SD_Type)return 0;  //初始化成功返回0
	else if(r1)return r1; //返回值错误值
	return 0xaa;          //其他错误
函数功能:读SD卡
函数参数:
				buf:数据缓存区
				sector:扇区
				cnt:扇区数
返回值:
				0,ok;其他,失败.
说  明:
				SD卡一个扇区大小512字节
u8 SDCardReadData(u8*buf,u32 sector,u32 cnt)
	u8 r1;
	if(SD_Type!=SDCard_TYPE_V2HC)sector< <=9;//转换为字节地址
	if(cnt==1)
		r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD17,sector,0X01);//读命令
		if(r1==0)												  //指令发送成功
			r1=SDCardRecvData(buf,512);			//接收512个字节
	}else
		r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD18,sector,0X01);//连续读命令
		do
			r1=SDCardRecvData(buf,512);//接收512个字节
			buf+=512;
		}while(--cnt && r1==0);
		SendSDCardCmd(SDCard_CMD12,0,0X01);	//发送停止命令
	return r1;//
函数功能:向SD卡写数据
函数参数:
				buf:数据缓存区
				sector:起始扇区
				cnt:扇区数
返回值:
				0,ok;其他,失败.
说  明:
				SD卡一个扇区大小512字节
u8 SDCardWriteData(u8*buf,u32 sector,u32 cnt)
	u8 r1;
	if(SD_Type!=SDCard_TYPE_V2HC)sector *= 512;//转换为字节地址
	if(cnt==1)
		r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD24,sector,0X01);//读命令
		if(r1==0)//指令发送成功
			r1=SDCardSendData(buf,0xFE);//写512个字节
	else
		if(SD_Type!=SDCard_TYPE_MMC)
			SendSDCardCmd(SDCard_CMD23,cnt,0X01);//发送指令
 		r1=SendSDCardCmd(SDCard_CMD25,sector,0X01);//连续读命令
		if(r1==0)
			do
				r1=SDCardSendData(buf,0xFC);//接收512个字节
				buf+=512;
			r1=SDCardSendData(0,0xFD);//接收512个字节
	return r1;//
(3) sd.h
#ifndef SD_H
#define SD_H_
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
本程序SPI接口如下:
PC11  片选 SDCardCS
PC12  时钟 SDCardSCLK
#define SDCARD_CS PCout(11)
#define SDCARD_SCK PCout(12)
#define SDCARD_MOSI PDout(2)
#define SDCARD_MISO PCin(8)
// SD卡类型定义
#define SDCard_TYPE_ERR     0X00  //卡类型错误
#define SDCard_TYPE_MMC     0X01  //MMC卡
#define SDCard_TYPE_V1      0X02
#define SDCard_TYPE_V2      0X04
#define SDCard_TYPE_V2HC    0X06
// SD卡指令表
#define SDCard_CMD0    0       //卡复位
#define SDCard_CMD1    1
#define SDCard_CMD8    8       //命令8 ,SEND_IF_COND
#define SDCard_CMD9    9       //命令9 ,读CSD数据
#define SDCard_CMD10   10      //命令10,读CID数据
#define SDCard_CMD12   12      //命令12,停止数据传输
#define SDCard_CMD13   16      //命令16,设置扇区大小 应返回0x00
#define SDCard_CMD17   17      //命令17,读扇区
#define SDCard_CMD18   18      //命令18,读Multi 扇区
#define SDCard_CMD23   23      //命令23,设置多扇区写入前预先擦除N个block
#define SDCard_CMD24   24      //命令24,写扇区
#define SDCard_CMD25   25      //命令25,写多个扇区
#define SDCard_CMD41   41      //命令41,应返回0x00
#define SDCard_CMD55   55      //命令55,应返回0x01
#define SDCard_CMD58   58      //命令58,读OCR信息
#define SDCard_CMD59   59      //命令59,使能/禁止CRC,应返回0x00、
/*SD卡回应标记字*/
#define SDCard_RESPONSE_NO_ERROR      0x00   //正确回应
#define SDCard_SD_IN_IDLE_STATE       0x01   //闲置状态
#define SDCard_SD_ERASE_RESET         0x02   //擦除复位
#define SDCard_RESPONSE_FAILURE       0xFF   //响应失败
//函数声明
u8 SDCardReadWriteOneByte(u8 data);                 //底层接口,SPI读写字节函数
void SDCardWaitBusy(void);							           		//等待SD卡准备
u8 SDCardGetAck(u8 Response);					       				//获得应答
u8 SDCardDeviceInit(void);							            //初始化
u8 SDCardReadData(u8*buf,u32 sector,u32 cnt);		    //读块(扇区)
u8 SDCardWriteData(u8*buf,u32 sector,u32 cnt);		  //写块(扇区)
u32 GetSDCardSectorCount(void);   					        //读扇区数
u8 GetSDCardCISDCardOutnfo(u8 *cid_data);           //读SD卡CID
u8 GetSDCardCSSDCardOutnfo(u8 *csd_data);           //读SD卡CSD
#endif
(4)运行效果
系统移植
3.2 SPI硬件时序方式
上面的3.1小节是采用SPI模拟时序驱动SD NAND,STM32本身集成有SPI硬件模块,可以直接利用STM32硬件SPI接口读写。
下面贴出底层的适配代码。 上面贴出的驱动代码里,已经将驱动接口部分和协议逻辑部分区分开了,替换底层的SIP读写代码非常方便。
(1)主要替换的代码
函数功能:SPI初始化(模拟SPI)
硬件连接:
MISO--- >PB14
MOSI--- >PB15
SCLK--- >PB13
void SPI_Init(void)
	/*开启时钟*/
	RCC- >APB1ENR|=1< < 14;   //开启SPI2时钟
	RCC- >APB2ENR|=1< < 3;    //PB
	GPIOB- >CRH&=0X000FFFFF; //清除寄存器
	GPIOB- >CRH|=0XB8B00000;
	GPIOB- >ODR|=0X7< < 13;    	//PB13/14/15上拉--输出高电平
	/*SPI2基本配置*/
	SPI2- >CR1=0X0; 		//清空寄存器
	SPI2- >CR1|=0< < 15; //选择“双线双向”模式
	SPI2- >CR1|=0< < 11; //使用8位数据帧格式进行发送/接收;
	SPI2- >CR1|=0< < 10; //全双工(发送和接收);
	SPI2- >CR1|=1< < 9;  //启用软件从设备管理
	SPI2- >CR1|=1< < 8;  //NSS
	SPI2- >CR1|=0< < 7;  //帧格式,先发送高位
	SPI2- >CR1|=0x0< < 3;//当总线频率为36MHZ时,SPI速度为18MHZ,高速。
	SPI2- >CR1|=1< < 2;  //配置为主设备
	SPI2- >CR1|=1< < 1;  //空闲状态时, SCK保持高电平。
	SPI2- >CR1|=1< < 0;  //数据采样从第二个时钟边沿开始。
	SPI2- >CR1|=1< < 6;  //开启SPI设备。
函数功能:SPI读写一个字节
u8 SPI_ReadWriteOneByte(u8 data_tx)
    u16 cnt=0;
    while((SPI2- >SR&1< < 1)==0)		 //等待发送区空--等待发送缓冲为空
      cnt++;
      if(cnt >=65530)return 0; 	  //超时退出  u16=2个字节
    SPI2- >DR=data_tx;	 	  		      //发送一个byte
    cnt=0;
    while((SPI2- >SR&1< < 0)==0) 		//等待接收完一个byte
      cnt++;
    return SPI2- >DR;          		//返回收到的数据
函数参数:data是要写入的数据
返 回 值:读到的数据
    return SPI_ReadWriteOneByte(DataTx);
(2)运行效果
系统移植
3.3 SDIO方式
如果想提高SD NAND的读写速度,可以采用SDIO协议,STM32本身有SDIO的硬件支持,配置好SDIO的寄存器即可完成SD NAND的操作。 SDIO的数据线都比SPI多,读写速度自然没法比的。
下面贴出STM32F103ZE上面编写的SDIO协议读写SD NAND的驱动代码。
(1)整体工程代码
系统移植
(2)sdio.c
#include "sdio_sdcard.h"
#include "string.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
static u8 CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1;		//SD卡类型(默认为1.x卡)
static u32 CSD_Tab[4],CID_Tab[4],RCA=0;					      //SD卡CSD,CID以及相对地址(RCA)数据
static u8 DeviceMode=SD_DMA_MODE;		   				        //工作模式,注意,工作模式必须通过SDIO_SdCardSetDeviceMode,后才算数.这里只是定义一个默认的模式(SD_DMA_MODE)
static u8 StopCondition=0; 								            //是否发送停止传输标志位,DMA多块读写的时候用到
volatile SDIO_SD_ERROR_INFO TransferError=SD_OK;		  //数据传输错误标志,DMA读写时使用
volatile u8 TransferEnd=0;								            //传输结束标志,DMA读写时使用
SD_CardInfo SDCardInfo;									              //SD卡信息
//SDIO_SdCardReadDiskSector/SDIO_SdCardWriteDiskSector函数专用buf,当这两个函数的数据缓存区地址不是4字节对齐的时候,
//需要用到该数组,确保数据缓存区地址是4字节对齐的.
__align(4) u8 SDIO_DATA_BUFFER[512];
SD卡与开发板的SDIO方式接线关系如下:
		DATA0---PC8
		DATA1---PC9
		DATA2---PC10
		DATA3---PC11
		CLK-----PC1
		CMD-----PD2
函数功能:SDIO方式初始化SD卡
返回值  :错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInit(void)
	u8 clkdiv=0;
	SDIO_SD_ERROR_INFO errorstatus=SD_OK;
	//SDIO IO口初始化
  RCC- >AHBENR|=1< < 10;    	//使能SDIO时钟
 	RCC- >AHBENR|=1< < 1;    	//使能DMA2时钟
	GPIOC- >CRH&=0XFFF00000;
	GPIOC- >CRH|=0X000BBBBB;	//PC.8~12 复用输出
	GPIOD- >CRL&=0XFFFFF0FF;
	GPIOD- >CRL|=0X00000B00;	//PD2复用输出,PD7 上拉输入
  //SDIO外设寄存器设置为默认值
	SDIO- >POWER=0x00000000;
	SDIO- >CLKCR=0x00000000;
	SDIO- >ARG=0x00000000;
	SDIO- >CMD=0x00000000;
	SDIO- >DTIMER=0x00000000;
	SDIO- >DLEN=0x00000000;
	SDIO- >DCTRL=0x00000000;
	SDIO- >ICR=0x00C007FF;
	SDIO- >MASK=0x00000000;
 	STM32_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn,0,0);		//SDIO中断配置
  errorstatus=SDIO_SdPowerON();			            //SD卡上电
 	SDIO_SdCardInitializeCards();			        //初始化SD卡
  SDIO_SdCardGetInfo(&SDCardInfo);	            //获取卡信息
 	SDIO_SdCardSelectAddr((u32)(SDCardInfo.RCA< < 16));//选中SD卡
  SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(1);	            //4位宽度,如果是MMC卡,则不能用4位模式
  if((errorstatus==SD_OK)||(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType))
    if(SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1||SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0)
      clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV+6;	  //V1.1/V2.0卡,设置最高72/12=6Mhz
    }else clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV;	//SDHC等其他卡,设置最高72/6=12Mhz
    SDIO_ClockSet(clkdiv);				      //设置时钟频率,SDIO时钟计算公式:SDIO_CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];其中,SDIOCLK固定为48Mhz
    errorstatus=SDIO_SdCardSetDeviceMode(SD_POLLING_MODE);	//设置为查询模式
	return errorstatus;
函数功能: SDIO时钟初始化设置
函数参数:
        clkdiv:时钟分频系数
        CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];(SDIOCLK时钟固定为48Mhz)
void SDIO_ClockSet(u8 clkdiv)
	u32 tmpreg=SDIO- >CLKCR;
  tmpreg&=0XFFFFFF00;
 	tmpreg|=clkdiv;
	SDIO- >CLKCR=tmpreg;
函数功能: SDIO发送命令函数
函数参数:
         cmdindex:命令索引,低六位有效
         waitrsp:期待的相应.00/10,无响应;01,短响应;11,长响应
         arg:参数
void SDIO_SendCmd(u8 cmdindex,u8 waitrsp,u32 arg)
	u32 tmpreg;
	SDIO- >ARG=arg;
	tmpreg=SDIO- >CMD;
	tmpreg&=0XFFFFF800;		//清除index和waitrsp
	tmpreg|=cmdindex&0X3F;	//设置新的index
	tmpreg|=waitrsp< < 6;		//设置新的wait rsp
	tmpreg|=0< < 8;			//无等待
  tmpreg|=1< < 10;			//命令通道状态机使能
	SDIO- >CMD=tmpreg;
函数功能: SDIO发送数据配置函数
函数参数:
        datatimeout:超时时间设置
        datalen:传输数据长度,低25位有效,必须为块大小的整数倍
        blksize:块大小.实际大小为:2^blksize字节
        dir:数据传输方向:0,控制器到卡;1,卡到控制器;
void SDIO_SendDataConfig(u32 datatimeout,u32 datalen,u8 blksize,u8 dir)
	u32 tmpreg;
	SDIO- >DTIMER=datatimeout;
  	SDIO- >DLEN=datalen&0X1FFFFFF;	//低25位有效
	tmpreg=SDIO- >DCTRL;
	tmpreg&=0xFFFFFF08;		//清除之前的设置.
	tmpreg|=blksize< < 4;		//设置块大小
	tmpreg|=0< < 2;			//块数据传输
	tmpreg|=(dir&0X01)< < 1;	//方向控制
	tmpreg|=1< < 0;			//数据传输使能,DPSM状态机
	SDIO- >DCTRL=tmpreg;
函数功能:卡上电
        查询所有SDIO接口上的卡设备,并查询其电压和配置时钟
返回值:错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdPowerON(void)
 	u8 i=0;
	u32 response=0,count=0,validvoltage=0;
	u32 SDType=SD_STD_CAPACITY;
	//配置CLKCR寄存器
	SDIO- >CLKCR=0;				//清空CLKCR之前的设置
	SDIO- >CLKCR|=0< < 9;			//非省电模式
	SDIO- >CLKCR|=0< < 10;			//关闭旁路,CK根据分频设置输出
	SDIO- >CLKCR|=0< < 11;			//1位数据宽度
	SDIO- >CLKCR|=0< < 13;			//SDIOCLK上升沿产生SDIOCK
	SDIO- >CLKCR|=0< < 14;			//关闭硬件流控制
	SDIO_ClockSet(SDIO_INIT_CLK_DIV);//设置时钟频率(初始化的时候,不能超过400Khz)
 	SDIO- >POWER=0X03;			//上电状态,开启卡时钟
  SDIO- >CLKCR|=1< < 8;			//SDIOCK使能
  for(i=0;i< 74;i++)
		SDIO_SendCmd(SD_CMD_GO_IDLE_STATE,0,0);//发送CMD0进入IDLE STAGE模式命令.
		errorstatus=SDIO_CmdErrorCheck();
		if(errorstatus==SD_OK)break;
 	if(errorstatus)return errorstatus;//返回错误状态
	SDIO_SendCmd(SDIO_SEND_IF_COND,1,SD_CHECK_PATTERN);//发送CMD8,短响应,检查SD卡接口特性.
 														//arg[11:8]:01,支持电压范围,2.7~3.6V
														//arg[7:0]:默认0XAA
														//返回响应7
  errorstatus=SDIO_CmdResp7Error();					//等待R7响应
 	if(errorstatus==SD_OK) 								//R7响应正常
		CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0;		//SD 2.0卡
		SDType=SD_HIGH_CAPACITY;			   			      //高容量卡
	SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,0);					    //发送CMD55,短响应
	errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD); 		//等待R1响应
	if(errorstatus==SD_OK)//SD2.0/SD 1.1
		//SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
		while((!validvoltage)&&(count< SD_MAX_VOLT_TRIAL))
 			if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;   	//响应错误
			SDIO_SendCmd(SD_CMD_SD_APP_OP_COND,1,SD_VOLTAGE_WINDOW_SD|SDType);//发送ACMD41,短响应
			errorstatus=SDIO_CmdResp3Error(); 					        //等待R3响应
			response=SDIO- >RESP1;;			   				        //得到响应
			validvoltage=(((response > >31)==1)?1:0);			  //判断SD卡上电是否完成
			count++;
		if(count >=SD_MAX_VOLT_TRIAL)
			errorstatus=SD_INVALID_VOLTRANGE;
			return errorstatus;
		if(response&=SD_HIGH_CAPACITY)
			CardType=SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD;
  return(errorstatus);
函数功能: SD卡断电
返回值:错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SD_PowerOFF(void)
  SDIO- >POWER&=~(3< < 0);//SDIO电源关闭,时钟停止
	return SD_OK;
函数功能:初始化所有的卡,并让卡进入就绪状态
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInitializeCards(void)
	u16 rca = 0x01;
 	if((SDIO- >POWER&0X03)==0)return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE;//检查电源状态,确保为上电状态
 	if(SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD!=CardType)			  //非SECURE_DIGITAL_IO_CARD
		SDIO_SendCmd(SD_CMD_ALL_SEND_CID,3,0);			  //发送CMD2,取得CID,长响应
		errorstatus=SDIO_CmdResp2Error(); 					        //等待R2响应
 		CID_Tab[0]=SDIO- >RESP1;
		CID_Tab[1]=SDIO- >RESP2;
		CID_Tab[2]=SDIO- >RESP3;
		CID_Tab[3]=SDIO- >RESP4;
	if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType)||(SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType)||(SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD==CardType)||(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType))//判断卡类型
		SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_REL_ADDR,1,0);			//发送CMD3,短响应
		errorstatus=SDIO_CmdResp6Error(SD_CMD_SET_REL_ADDR,&rca);//等待R6响应
  if(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType)
    SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_REL_ADDR,1,(u32)(rca< < 16));//发送CMD3,短响应
		RCA = rca;
		SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_CSD,3,(u32)(rca< < 16));//发送CMD9+卡RCA,取得CSD,长响应
  	CSD_Tab[0]=SDIO- >RESP1;
		CSD_Tab[1]=SDIO- >RESP2;
		CSD_Tab[2]=SDIO- >RESP3;
		CSD_Tab[3]=SDIO- >RESP4;
	return SD_OK;//卡初始化成功
函数功能:得到卡信息
函数参数:
        cardinfo:卡信息存储区
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardGetInfo(SD_CardInfo *cardinfo)
	u8 tmp=0;
	cardinfo- >CardType=(u8)CardType; 				//卡类型
	cardinfo- >RCA=(u16)RCA;							    //卡RCA值
	tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0xFF000000) > >24);
	cardinfo- >SD_csd.CSDStruct=(tmp&0xC0) > >6;		//CSD结构
	cardinfo- >SD_csd.SysSpecVersion=(tmp&0x3C) > >2;	//2.0协议还没定义这部分(为保留),应该是后续协议定义的
	cardinfo- >SD_csd.Reserved1=tmp&0x03;			//2个保留位
	tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0x00FF0000) > >16);			//第1个字节
	cardinfo- >SD_csd.TAAC=tmp;				   		//数据读时间1
	tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0x0000FF00) > >8);	  		//第2个字节
	cardinfo- >SD_csd.NSAC=tmp;		  				//数据读时间2
	tmp=(u8)(CSD_Tab[0]&0x000000FF);				//第3个字节
	cardinfo- >SD_csd.MaxBusClkFrec=tmp;		  		//传输速度
	tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0xFF000000) > >24);			//第4个字节
	cardinfo- >SD_csd.CardComdClasses=tmp< < 4;    	//卡指令类高四位
	tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0x00FF0000) > >16);	 		//第5个字节
	cardinfo- >SD_csd.CardComdClasses|=(tmp&0xF0) > >4;//卡指令类低四位
	cardinfo- >SD_csd.RdBlockLen=tmp&0x0F;	    	//最大读取数据长度
	tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0x0000FF00) > >8);			//第6个字节
	cardinfo- >SD_csd.PartBlockRead=(tmp&0x80) > >7;	//允许分块读
	cardinfo- >SD_csd.WrBlockMisalign=(tmp&0x40) > >6;	//写块错位
	cardinfo- >SD_csd.RdBlockMisalign=(tmp&0x20) > >5;	//读块错位
	cardinfo- >SD_csd.DSRImpl=(tmp&0x10) > >4;
	cardinfo- >SD_csd.Reserved2=0; 					//保留
 	if((CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1)||(CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0)||(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType))//标准1.1/2.0卡/MMC卡
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize=(tmp&0x03)< < 10;	//C_SIZE(12位)
	 	tmp=(u8)(CSD_Tab[1]&0x000000FF); 			//第7个字节
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize|=(tmp)< < 2;
 		tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0xFF000000) > >24);		//第8个字节
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize|=(tmp&0xC0) > >6;
 		cardinfo- >SD_csd.MaxRdCurrentVDDMin=(tmp&0x38) > >3;
		cardinfo- >SD_csd.MaxRdCurrentVDDMax=(tmp&0x07);
 		tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0x00FF0000) > >16);		//第9个字节
		cardinfo- >SD_csd.MaxWrCurrentVDDMin=(tmp&0xE0) > >5;
		cardinfo- >SD_csd.MaxWrCurrentVDDMax=(tmp&0x1C) > >2;
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSizeMul=(tmp&0x03)< < 1;//C_SIZE_MULT
 		tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0x0000FF00) > >8);	  	//第10个字节
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSizeMul|=(tmp&0x80) > >7;
 		cardinfo- >CardCapacity=(cardinfo- >SD_csd.DeviceSize+1);//计算卡容量
		cardinfo- >CardCapacity*=(1< < (cardinfo- >SD_csd.DeviceSizeMul+2));
		cardinfo- >CardBlockSize=1< < (cardinfo- >SD_csd.RdBlockLen);//块大小
		cardinfo- >CardCapacity*=cardinfo- >CardBlockSize;
	}else if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)	//高容量卡
		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize=(tmp&0x3F)< < 16;//C_SIZE
 		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize|=(tmp< < 8);
 		cardinfo- >SD_csd.DeviceSize|=(tmp);
 		cardinfo- >CardCapacity=(long long)(cardinfo- >SD_csd.DeviceSize+1)*512*1024;//计算卡容量
		cardinfo- >CardBlockSize=512; 			//块大小固定为512字节
	cardinfo- >SD_csd.EraseGrSize=(tmp&0x40) > >6;
	cardinfo- >SD_csd.EraseGrMul=(tmp&0x3F)< < 1;
	tmp=(u8)(CSD_Tab[2]&0x000000FF);			//第11个字节
	cardinfo- >SD_csd.EraseGrMul|=(tmp&0x80) > >7;
	cardinfo- >SD_csd.WrProtectGrSize=(tmp&0x7F);
 	tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0xFF000000) > >24);		//第12个字节
	cardinfo- >SD_csd.WrProtectGrEnable=(tmp&0x80) > >7;
	cardinfo- >SD_csd.ManDeflECC=(tmp&0x60) > >5;
	cardinfo- >SD_csd.WrSpeedFact=(tmp&0x1C) > >2;
	cardinfo- >SD_csd.MaxWrBlockLen=(tmp&0x03)< < 2;
	tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0x00FF0000) > >16);		//第13个字节
	cardinfo- >SD_csd.MaxWrBlockLen|=(tmp&0xC0) > >6;
	cardinfo- >SD_csd.WriteBlockPaPartial=(tmp&0x20) > >5;
	cardinfo- >SD_csd.Reserved3=0;
	cardinfo- >SD_csd.ContentProtectAppli=(tmp&0x01);
	tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0x0000FF00) > >8);		//第14个字节
	cardinfo- >SD_csd.FileFormatGrouop=(tmp&0x80) > >7;
	cardinfo- >SD_csd.CopyFlag=(tmp&0x40) > >6;
	cardinfo- >SD_csd.PermWrProtect=(tmp&0x20) > >5;
	cardinfo- >SD_csd.TempWrProtect=(tmp&0x10) > >4;
	cardinfo- >SD_csd.FileFormat=(tmp&0x0C) > >2;
	cardinfo- >SD_csd.ECC=(tmp&0x03);
	tmp=(u8)(CSD_Tab[3]&0x000000FF);			//第15个字节
	cardinfo- >SD_csd.CSD_CRC=(tmp&0xFE) > >1;
	cardinfo- >SD_csd.Reserved4=1;
	tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0xFF000000) > >24);		//第0个字节
	cardinfo- >SD_cid.ManufacturerID=tmp;
	tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0x00FF0000) > >16);		//第1个字节
	cardinfo- >SD_cid.OEM_AppliID=tmp< < 8;
	tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0x000000FF00) > >8);		//第2个字节
	cardinfo- >SD_cid.OEM_AppliID|=tmp;
	tmp=(u8)(CID_Tab[0]&0x000000FF);			//第3个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdName1=tmp< < 24;
	tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0xFF000000) > >24); 		//第4个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdName1|=tmp< < 16;
	tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0x00FF0000) > >16);	   	//第5个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdName1|=tmp< < 8;
	tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0x0000FF00) > >8);		//第6个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdName1|=tmp;
	tmp=(u8)(CID_Tab[1]&0x000000FF);	  		//第7个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdName2=tmp;
	tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0xFF000000) > >24); 		//第8个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdRev=tmp;
	tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0x00FF0000) > >16);		//第9个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdSN=tmp< < 24;
	tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0x0000FF00) > >8); 		//第10个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdSN|=tmp< < 16;
	tmp=(u8)(CID_Tab[2]&0x000000FF);   			//第11个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdSN|=tmp< < 8;
	tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0xFF000000) > >24); 		//第12个字节
	cardinfo- >SD_cid.ProdSN|=tmp;
	tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0x00FF0000) > >16);	 	//第13个字节
	cardinfo- >SD_cid.Reserved1|=(tmp&0xF0) > >4;
	cardinfo- >SD_cid.ManufactDate=(tmp&0x0F)< < 8;
	tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0x0000FF00) > >8);		//第14个字节
	cardinfo- >SD_cid.ManufactDate|=tmp;
	tmp=(u8)(CID_Tab[3]&0x000000FF);			//第15个字节
	cardinfo- >SD_cid.CID_CRC=(tmp&0xFE) > >1;
	cardinfo- >SD_cid.Reserved2=1;
	return errorstatus;
函数功能: 设置SDIO总线宽度
函数参数:
        wmode:位宽模式.0,1位数据宽度;1,4位数据宽度;2,8位数据宽度
返回值:SD卡错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(u32 wmode)
    if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType)||(SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType)||(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType))
      if(wmode >=2)return SD_UNSUPPORTED_FEATURE;//不支持8位模式
      else
        errorstatus=SDIO_SdCardEnWideBus(wmode);
        if(SD_OK==errorstatus)
          SDIO- >CLKCR&=~(3< < 11);		//清除之前的位宽设置
          SDIO- >CLKCR|=(u16)wmode< < 11;//1位/4位总线宽度
          SDIO- >CLKCR|=0< < 14;			//不开启硬件流控制
    return errorstatus;
函数功能:设置SD卡工作模式
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSetDeviceMode(u32 Mode)
	SDIO_SD_ERROR_INFO errorstatus = SD_OK;
 	if((Mode==SD_DMA_MODE)||(Mode==SD_POLLING_MODE))DeviceMode=Mode;
	else errorstatus=SD_INVALID_PARAMETER;
	return errorstatus;
函数功能:选卡,发送CMD7,选择相对地址(rca)为addr的卡,取消其他卡.如果为0,则都不选择.
函数参数:
        addr:卡的RCA地址
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSelectAddr(u32 addr)
 	SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEL_DESEL_CARD,1,addr);	//发送CMD7,选择卡,短响应
  return SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEL_DESEL_CARD);
函数功能: SD卡读取一个块
函数参数:
        buf:读数据缓存区(必须4字节对齐!!)
        addr:读取地址
        blksize:块大小
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadBlock(u8 *buf,long long addr,u16 blksize)
    u8 power;
    u32 count=0,*tempbuff=(u32*)buf;//转换为u32指针
    u32 timeout=SDIO_DATATIMEOUT;
    if(NULL==buf)return SD_INVALID_PARAMETER;
    SDIO- >DCTRL=0x0;	//数据控制寄存器清零(关DMA)
    if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)//大容量卡
      blksize=512;
      addr > >=9;
    SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,0,0,0);	//清除DPSM状态机配置
    if(SDIO- >RESP1&SD_CARD_LOCKED)return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;//卡锁了
    if((blksize >0)&&(blksize<=2048)&&((blksize&(blksize-1))==0))
      power=convert_from_bytes_to_power_of_two(blksize);
      SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCKLEN,1,blksize);	//发送CMD16+设置数据长度为blksize,短响应
      errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);	//等待R1响应
    }else return SD_INVALID_PARAMETER;
      SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,blksize,power,1);	//blksize,卡到控制器
      SDIO_SendCmd(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK,1,addr);		//发送CMD17+从addr地址出读取数据,短响应
    errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK);//等待R1响应
    if(DeviceMode==SD_POLLING_MODE)						//查询模式,轮询数据
       //	INTX_DISABLE();//关闭总中断(POLLING模式,严禁中断打断SDIO读写操作!!!)
      while(!(SDIO- >STA&((1< < 5)|(1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 10)|(1< < 9))))//无上溢/CRC/超时/完成(标志)/起始位错误
        if(SDIO- >STA&(1< < 15))						//接收区半满,表示至少存了8个字
          for(count=0;count< 8;count++)			//循环读取数据
            *(tempbuff+count)=SDIO- >FIFO;
          tempbuff+=8;
          timeout=0X7FFFFF; 	//读数据溢出时间
        }else 	//处理超时
          if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;
          timeout--;
      if(SDIO- >STA&(1< < 3))		//数据超时错误
        SDIO- >ICR|=1< < 3; 		//清错误标志
      }else if(SDIO- >STA&(1< < 1))	//数据块CRC错误
        SDIO- >ICR|=1< < 1; 		//清错误标志
        return SD_DATA_CRC_FAIL;
      }else if(SDIO- >STA&(1< < 5)) 	//接收fifo上溢错误
        SDIO- >ICR|=1< < 5; 		//清错误标志
        return SD_RX_OVERRUN;
      }else if(SDIO- >STA&(1< < 9)) 	//接收起始位错误
        SDIO- >ICR|=1< < 9; 		//清错误标志
        return SD_START_BIT_ERR;
      while(SDIO- >STA&(1< < 21))	//FIFO里面,还存在可用数据
        *tempbuff=SDIO- >FIFO;	//循环读取数据
        tempbuff++;
    //	INTX_ENABLE();//开启总中断
      SDIO- >ICR=0X5FF;	 		//清除所有标记
    }else if(DeviceMode==SD_DMA_MODE)
      SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,blksize,0);
      StopCondition=0;			//单块读,不需要发送停止传输指令
      TransferEnd=0;				//传输结束标置位,在中断服务置1
      SDIO- >MASK|=(1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 8)|(1< < 5)|(1< < 9);	//配置需要的中断
      SDIO- >DCTRL|=1< < 3;		 	//SDIO DMA使能
      while(((DMA2- >ISR&0X2000)==RESET)&&(TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK)&&timeout)timeout--;//等待传输完成
      if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;//超时
      if(TransferError!=SD_OK)errorstatus=TransferError;
    return errorstatus;
函数功能: SD卡读取多个块
函数参数:
        buf:读数据缓存区
        addr:读取地址
        blksize:块大小
        nblks:要读取的块数
返回值:错误状态
__align(4) u32 *tempbuff;
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks)
	u8 power;
  u32 count=0;
	tempbuff=(u32*)buf; //转换为u32指针
		blksize=512;
		addr > >=9;
	if(nblks >1)											//多块读
 	  if(nblks*blksize >SD_MAX_DATA_LENGTH)return SD_INVALID_PARAMETER;//判断是否超过最大接收长度
		SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,nblks*blksize,power,1);//nblks*blksize,512块大小,卡到控制器
	  SDIO_SendCmd(SD_CMD_READ_MULT_BLOCK,1,addr);	//发送CMD18+从addr地址出读取数据,短响应
		errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_READ_MULT_BLOCK);//等待R1响应
			while(!(SDIO- >STA&((1< < 5)|(1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 8)|(1< < 9))))//无上溢/CRC/超时/完成(标志)/起始位错误
					tempbuff+=8;
				}else 	//处理超时
					timeout--;
				tempbuff++;
	 		if(SDIO- >STA&(1< < 8))		//接收结束
					SDIO_SendCmd(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION,1,0);		//发送CMD12+结束传输
					errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);//等待R1响应
	 	    SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,nblks*blksize,0);
			StopCondition=1;			//多块读,需要发送停止传输指令
	 		while(((DMA2- >ISR&0X2000)==RESET)&&timeout)timeout--;//等待传输完成
			while((TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK));
	return errorstatus;
函数功能:SD卡写1个块
函数参数:
        buf:数据缓存区
        addr:写地址
        blksize:块大小
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteBlock(u8 *buf,long long addr,  u16 blksize)
	u8  power=0,cardstate=0;
	u32 timeout=0,bytestransferred=0;
	u32 cardstatus=0,count=0,restwords=0;
	u32	tlen=blksize;						//总长度(字节)
	u32*tempbuff=(u32*)buf;
 	if(buf==NULL)return SD_INVALID_PARAMETER;//参数错误
 	if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)	//大容量卡
		blksize=512;
		addr > >=9;
  SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,(u32)RCA< < 16);	//发送CMD13,查询卡的状态,短响应
	errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS);		//等待R1响应
	cardstatus=SDIO- >RESP1;
	timeout=SD_DATATIMEOUT;
  while(((cardstatus&0x00000100)==0)&&(timeout >0)) 	//检查READY_FOR_DATA位是否置位
		timeout--;
	   	SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,(u32)RCA< < 16);//发送CMD13,查询卡的状态,短响应
	if(timeout==0)return SD_ERROR;
   	SDIO_SendCmd(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK,1,addr);	//发送CMD24,写单块指令,短响应
	errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK);//等待R1响应
	StopCondition=0;									//单块写,不需要发送停止传输指令
 	SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,blksize,power,0);	//blksize, 控制器到卡
	if(DeviceMode == SD_POLLING_MODE)
		while(!(SDIO- >STA&((1< < 10)|(1< < 4)|(1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 9))))//数据块发送成功/下溢/CRC/超时/起始位错误
			if(SDIO- >STA&(1< < 14))							//发送区半空,表示至少存了8个字
				if((tlen-bytestransferred)< SD_HALFFIFOBYTES)//不够32字节了
					restwords=((tlen-bytestransferred)%4==0)?((tlen-bytestransferred)/4):((tlen-bytestransferred)/4+1);
					for(count=0;count< restwords;count++,tempbuff++,bytestransferred+=4)
						SDIO- >FIFO=*tempbuff;
				}else
						SDIO- >FIFO=*(tempbuff+count);
					tempbuff+=8;
					bytestransferred+=32;
				timeout=0X3FFFFFFF;	//写数据溢出时间
			}else
				timeout--;
		}else if(SDIO- >STA&(1< < 4)) 	//接收fifo下溢错误
	 		SDIO- >ICR|=1< < 4; 		//清错误标志
			return SD_TX_UNDERRUN;
		SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,blksize,1);//SDIO DMA配置
		SDIO- >MASK|=(1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 8)|(1< < 4)|(1< < 9);	//配置产生数据接收完成中断
 	 	SDIO- >DCTRL|=1< < 3;								//SDIO DMA使能.
		if(timeout==0)
  			SDIO_SdCardInit();	 					//重新初始化SD卡,可以解决写入死机的问题
			return SD_DATA_TIMEOUT;			//超时
		while((TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK)&&timeout)timeout--;
 		if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;			//超时
  		if(TransferError!=SD_OK)return TransferError;
 	errorstatus=SDIO_SdCardProgrammingState(&cardstate);
 	while((errorstatus==SD_OK)&&((cardstate==SD_CARD_PROGRAMMING)||(cardstate==SD_CARD_RECEIVING)))
	return errorstatus;
函数功能:SD卡写多个块
函数参数:
        buf:数据缓存区
        addr:写地址
        blksize:块大小
        nblks:要写入的块数
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks)
	u8  power = 0, cardstate = 0;
	u32 count = 0, restwords = 0;
	u32 tlen=nblks*blksize;				//总长度(字节)
	u32 *tempbuff = (u32*)buf;
  if(buf==NULL)return SD_INVALID_PARAMETER; //参数错误
		blksize=512;
		addr > >=9;
	if(nblks >1)
			//提高性能
	 	   	SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)RCA< < 16);	//发送ACMD55,短响应
	 	   	SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT,1,nblks);	//发送CMD23,设置块数量,短响应
			errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT);//等待R1响应
		SDIO_SendCmd(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK,1,addr);		//发送CMD25,多块写指令,短响应
		errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK);	//等待R1响应
 	 	SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,nblks*blksize,power,0);//blksize, 控制器到卡
			while(!(SDIO- >STA&((1< < 4)|(1< < 1)|(1< < 8)|(1< < 3)|(1< < 9))))//下溢/CRC/数据结束/超时/起始位错误
				if(SDIO- >STA&(1< < 14))							//发送区半空,表示至少存了8字(32字节)
					}else 										//发送区半空,可以发送至少8字(32字节)数据
						for(count=0;count< SD_HALFFIFO;count++)
						tempbuff+=SD_HALFFIFO;
						bytestransferred+=SD_HALFFIFOBYTES;
				}else
					timeout--;
			if(SDIO- >STA&(1< < 8))		//发送结束
        SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,nblks*blksize,1);//SDIO DMA配置
        StopCondition=1;			//多块写,需要发送停止传输指令
        if(timeout==0)	 								//超时
	return errorstatus;
函数功能: SDIO中断服务函数
void SDIO_IRQHandler(void)
    SDIO_SdCardProcessIRQSrc();//处理所有SDIO相关中断
函数功能: SDIO中断处理函数
函数参数: 处理SDIO传输过程中的各种中断事务
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProcessIRQSrc(void)
	if(SDIO- >STA&(1< < 8))//接收完成中断
		if(StopCondition==1)
			SDIO_SendCmd(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION,1,0);		//发送CMD12,结束传输
			TransferError=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);
		}else TransferError = SD_OK;
 		SDIO- >ICR|=1< < 8;//清除完成中断标记
		SDIO- >MASK&=~((1< < 1)|(1< < 3)|(1< < 8)|(1< < 14)|(1< < 15)|(1< < 4)|(1< < 5)|(1< < 9));//关闭相关中断
 		TransferEnd = 1;
		return(TransferError);
 	if(SDIO- >STA&(1< < 1))//数据CRC错误
		SDIO- >ICR|=1< < 1;//清除中断标记
	  TransferError = SD_DATA_CRC_FAIL;
	  return(SD_DATA_CRC_FAIL);
 	if(SDIO- >STA&(1< < 3))//数据超时错误
		SDIO- >ICR|=1< < 3;//清除中断标记
	  TransferError = SD_DATA_TIMEOUT;
	  return(SD_DATA_TIMEOUT);
  if(SDIO- >STA&(1< < 5))//FIFO上溢错误
		SDIO- >ICR|=1< < 5;//清除中断标记
	  TransferError = SD_RX_OVERRUN;
	  return(SD_RX_OVERRUN);
  if(SDIO- >STA&(1< < 4))//FIFO下溢错误
		SDIO- >ICR|=1< < 4;//清除中断标记
	  TransferError = SD_TX_UNDERRUN;
	  return(SD_TX_UNDERRUN);
	if(SDIO- >STA&(1< < 9))//起始位错误
		SDIO- >ICR|=1< < 9;//清除中断标记
	  TransferError = SD_START_BIT_ERR;
	  return(SD_START_BIT_ERR);
	return(SD_OK);
函数功能: 检查CMD0的执行状态
返回值:   sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdErrorCheck(void)
    u32 timeout=SDIO_CMD0TIMEOUT;
    while(timeout--)
      if(SDIO- >STA&(1< < 7))break;	//命令已发送(无需响应)
    if(timeout==0)return SD_CMD_RSP_TIMEOUT;
    SDIO- >ICR=0X5FF;				//清除标记
    return errorstatus;
函数功能: 检查R7响应的错误状态
函数参数: 返回值:sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp7Error(void)
	u32 status;
 	while(timeout--)
		status=SDIO- >STA;
		if(status&((1< < 0)|(1< < 2)|(1< < 6)))break;//CRC错误/命令响应超时/已经收到响应(CRC校验成功)
 	if((timeout==0)||(status&(1< < 2)))	//响应超时
		errorstatus=SD_CMD_RSP_TIMEOUT;	//当前卡不是2.0兼容卡,或者不支持设定的电压范围
		SDIO- >ICR|=1< < 2;				//清除命令响应超时标志
		return errorstatus;
	if(status&1< < 6)						//成功接收到响应
		errorstatus=SD_OK;
		SDIO- >ICR|=1< < 6;				//清除响应标志
	return errorstatus;
函数功能:检查R1响应的错误状态
函数参数:
        cmd:当前命令
返回值:sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp1Error(u8 cmd)
    u32 status;
    while(1)
      status=SDIO- >STA;
    if(status&(1< < 2))					//响应超时
      SDIO- >ICR=1< < 2;					//清除命令响应超时标志
    if(status&(1< < 0))					//CRC错误
      SDIO- >ICR=1< < 0;					//清除标志
      return SD_CMD_CRC_FAIL;
    if(SDIO- >RESPCMD!=cmd)return SD_ILLEGAL_CMD;//命令不匹配
    return (SDIO_SD_ERROR_INFO)(SDIO- >RESP1&SD_OCR_ERRORBITS);//返回卡响应
函数功能: 检查R3响应的错误状态
返回值:   错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp3Error(void)
	u32 status;
 	while(1)
		status=SDIO- >STA;
 	return SD_OK;
函数功能: 检查R2响应的错误状态
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp2Error(void)
    u32 status;
    while(timeout--)
      status=SDIO- >STA;
      return errorstatus;
    if(status&1< < 0)						//CRC错误
      errorstatus=SD_CMD_CRC_FAIL;
      SDIO- >ICR|=1< < 0;				//清除响应标志
    return errorstatus;
函数功能: 检查R6响应的错误状态
函数参数:
        cmd:之前发送的命令
        prca:卡返回的RCA地址
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp6Error(u8 cmd,u16*prca)
	u32 status;
	u32 rspr1;
 	while(1)
		status=SDIO- >STA;
	if(SDIO- >RESPCMD!=cmd)		//判断是否响应cmd命令
	rspr1=SDIO- >RESP1;					//得到响应
	if(SD_ALLZERO==(rspr1&(SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR|SD_R6_ILLEGAL_CMD|SD_R6_COM_CRC_FAILED)))
		*prca=(u16)(rspr1 > >16);			//右移16位得到,rca
		return errorstatus;
   	if(rspr1&SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR)return SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR;
   	if(rspr1&SD_R6_ILLEGAL_CMD)return SD_ILLEGAL_CMD;
   	if(rspr1&SD_R6_COM_CRC_FAILED)return SD_COM_CRC_FAILED;
	return errorstatus;
函数功能:SDIO使能宽总线模式
函数参数:
         enx:0,不使能;1,使能;
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnWideBus(u8 enx)
 	u32 scr[2]={0,0};
	u8 arg=0X00;
	if(enx)arg=0X02;
	else arg=0X00;
 	if(SDIO- >RESP1&SD_CARD_LOCKED)return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;//SD卡处于LOCKED状态
 	errorstatus=SDIO_SdCardFindSCR(RCA,scr);						//得到SCR寄存器数据
	if((scr[1]&SD_WIDE_BUS_SUPPORT)!=SD_ALLZERO)		//支持宽总线
	 	SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)RCA< < 16);	//发送CMD55+RCA,短响应
	 	SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH,1,arg);//发送ACMD6,短响应,参数:10,4位;00,1位.
		errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH);
		return errorstatus;
	}else return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE;				//不支持宽总线设置
函数功能: 检查卡是否正在执行写操作
函数参数: pstatus:当前状态
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProgrammingState(u8 *pstatus)
 	vu32 respR1 = 0, status = 0;
  status=SDIO- >STA;
	while(!(status&((1< < 0)|(1< < 6)|(1< < 2))))status=SDIO- >STA;//等待操作完成
  if(status&(1< < 0))			//CRC检测失败
		SDIO- >ICR|=1< < 0;		//清除错误标记
  if(status&(1< < 2))			//命令超时
		SDIO- >ICR|=1< < 2;		//清除错误标记
 	if(SDIO- >RESPCMD!=SD_CMD_SEND_STATUS)return SD_ILLEGAL_CMD;
	respR1=SDIO- >RESP1;
	*pstatus=(u8)((respR1 > >9)&0x0000000F);
	return SD_OK;
函数功能: 读取当前卡状态
函数参数:
        pcardstatus:卡状态
返回值 :错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSendStatus(uint32_t *pcardstatus)
	if(pcardstatus==NULL)
		return errorstatus;
 	SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,RCA< < 16);	//发送CMD13,短响应
	errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS);	//查询响应状态
	*pcardstatus=SDIO- >RESP1;//读取响应值
	return errorstatus;
函数功能: 返回SD卡的状态
返回值  : SD卡状态
SDCardState SDIO_SdCardGetState(void)
	u32 resp1=0;
	if(SDIO_SdCardSendStatus(&resp1)!=SD_OK)return SD_CARD_ERROR;
	else return (SDCardState)((resp1 > >9) & 0x0F);
函数功能:查找SD卡的SCR寄存器值
函数参数:
        rca:卡相对地址
        pscr:数据缓存区(存储SCR内容)
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardFindSCR(u16 rca,u32 *pscr)
	u32 index = 0;
	u32 tempscr[2]={0,0};
 	SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCKLEN,1,8);			//发送CMD16,短响应,设置Block Size为8字节
  SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)rca< < 16);	//发送CMD55,短响应
	SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,8,3,1);		//8个字节长度,block为8字节,SD卡到SDIO.
  SDIO_SendCmd(SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR,1,0);		//发送ACMD51,短响应,参数为0
 	errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR);
 	while(!(SDIO- >STA&(SDIO_FLAG_RXOVERR|SDIO_FLAG_DCRCFAIL|SDIO_FLAG_DTIMEOUT|SDIO_FLAG_DBCKEND|SDIO_FLAG_STBITERR)))
		if(SDIO- >STA&(1< < 21))//接收FIFO数据可用
			*(tempscr+index)=SDIO- >FIFO;	//读取FIFO内容
			index++;
			if(index >=2)break;
 	if(SDIO- >STA&(1< < 3))		//接收数据超时
 		SDIO- >ICR|=1< < 3;		//清除标记
	else if(SDIO- >STA&(1< < 1))	//已发送/接收的数据块CRC校验错误
 		SDIO- >ICR|=1< < 1;		//清除标记
	else if(SDIO- >STA&(1< < 5))	//接收FIFO溢出
 		SDIO- >ICR|=1< < 5;		//清除标记
	else if(SDIO- >STA&(1< < 9))	//起始位检测错误
 		SDIO- >ICR|=1< < 9;		//清除标记
	//把数据顺序按8位为单位倒过来.
	*(pscr+1)=((tempscr[0]&SD_0TO7BITS)< < 24)|((tempscr[0]&SD_8TO15BITS)< < 8)|((tempscr[0]&SD_16TO23BITS) > >8)|((tempscr[0]&SD_24TO31BITS) > >24);
	*(pscr)=((tempscr[1]&SD_0TO7BITS)< < 24)|((tempscr[1]&SD_8TO15BITS)< < 8)|((tempscr[1]&SD_16TO23BITS) > >8)|((tempscr[1]&SD_24TO31BITS) > >24);
 	return errorstatus;
函数功能: 得到NumberOfBytes以2为底的指数
函数参数: NumberOfBytes:字节数
返回值:以2为底的指数值
u8 convert_from_bytes_to_power_of_two(u16 NumberOfBytes)
	u8 count=0;
	while(NumberOfBytes!=1)
		NumberOfBytes > >=1;
		count++;
	return count;
函数功能: 配置SDIO DMA
函数参数:
        mbuf:存储器地址
        bufsize:传输数据量
        dir:方向;1,存储器-- >SDIO(写数据);0,SDIO-- >存储器(读数据);
void SDIO_SdCard_DMAConfig(u32*mbuf,u32 bufsize,u8 dir)
 	DMA2- >IFCR|=(0XF< < 12);				//清除DMA2通道4的各种标记
 	DMA2_Channel4- >CCR&=~(1< < 0);		//关闭DMA 通道4
  DMA2_Channel4- >CCR&=~(0X7FF< < 4);	//清除之前的设置,DIR,CIRC,PINC,MINC,PSIZE,MSIZE,PL,MEM2MEM
 	DMA2_Channel4- >CCR|=dir< < 4;  		//从存储器读
	DMA2_Channel4- >CCR|=0< < 5;  			//普通模式
	DMA2_Channel4- >CCR|=0< < 6; 			//外设地址非增量模式
	DMA2_Channel4- >CCR|=1< < 7;  			//存储器增量模式
	DMA2_Channel4- >CCR|=2< < 8;  			//外设数据宽度为32位
	DMA2_Channel4- >CCR|=2< < 10; 			//存储器数据宽度32位
	DMA2_Channel4- >CCR|=2< < 12; 			//高优先级
  DMA2_Channel4- >CNDTR=bufsize/4;   	//DMA2,传输数据量
 	DMA2_Channel4- >CPAR=(u32)&SDIO- >FIFO;//DMA2 外设地址
	DMA2_Channel4- >CMAR=(u32)mbuf; 		//DMA2,存储器地址
 	DMA2_Channel4- >CCR|=1< < 0; 			//开启DMA通道
函数功能: 读SD卡
函数参数:
        buf:读数据缓存区
        sector:扇区地址
        cnt:扇区个数
返回值:错误状态;0,正常;其他,错误代码;
u8 SDIO_SdCardReadDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
	u8 sta=SD_OK;
	long long lsector=sector;
	u8 n;
	lsector< <=9;
	if((u32)buf%4!=0)
	 	for(n=0;n< cnt;n++)
		 	sta=SDIO_SdCardReadBlock(SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512);//单个sector的读操作
			memcpy(buf,SDIO_DATA_BUFFER,512);
			buf+=512;
	}else
		if(cnt==1)sta=SDIO_SdCardReadBlock(buf,lsector,512);    	//单个sector的读操作
		else sta=SDIO_SdCardReadMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt);//多个sector
	return sta;
函数功能:写SD卡
函数参数:
        buf:写数据缓存区
        sector:扇区地址
        cnt:扇区个数
u8 SDIO_SdCardWriteDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
	u8 sta=SD_OK;
	u8 n;
	lsector< <=9;
	if((u32)buf%4!=0)
	 	for(n=0;n< cnt;n++)
			memcpy(SDIO_DATA_BUFFER,buf,512);
		 	sta=SDIO_SdCardWriteBlock(SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512);//单个sector的写操作
			buf+=512;
	}else
		if(cnt==1)sta=SDIO_SdCardWriteBlock(buf,lsector,512);    	//单个sector的写操作
		else sta=SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt);	//多个sector
	return sta;
(3)sdio.h
#ifndef __SDIO_SDCARD_H
#define __SDIO_SDCARD_H
//SDIO相关标志位
#define SDIO_FLAG_CCRCFAIL                  ((uint32_t)0x00000001)
#define SDIO_FLAG_DCRCFAIL                  ((uint32_t)0x00000002)
#define SDIO_FLAG_CTIMEOUT                  ((uint32_t)0x00000004)
#define SDIO_FLAG_DTIMEOUT                  ((uint32_t)0x00000008)
#define SDIO_FLAG_TXUNDERR                  ((uint32_t)0x00000010)
#define SDIO_FLAG_RXOVERR                   ((uint32_t)0x00000020)
#define SDIO_FLAG_CMDREND                   ((uint32_t)0x00000040)
#define SDIO_FLAG_CMDSENT                   ((uint32_t)0x00000080)
#define SDIO_FLAG_DATAEND                   ((uint32_t)0x00000100)
#define SDIO_FLAG_STBITERR                  ((uint32_t)0x00000200)
#define SDIO_FLAG_DBCKEND                   ((uint32_t)0x00000400)
#define SDIO_FLAG_CMDACT                    ((uint32_t)0x00000800)
#define SDIO_FLAG_TXACT                     ((uint32_t)0x00001000)
#define SDIO_FLAG_RXACT                     ((uint32_t)0x00002000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOHE                  ((uint32_t)0x00004000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOHF                  ((uint32_t)0x00008000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOF                   ((uint32_t)0x00010000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOF                   ((uint32_t)0x00020000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOE                   ((uint32_t)0x00040000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOE                   ((uint32_t)0x00080000)
#define SDIO_FLAG_TXDAVL                    ((uint32_t)0x00100000)
#define SDIO_FLAG_RXDAVL                    ((uint32_t)0x00200000)
#define SDIO_FLAG_SDIOIT                    ((uint32_t)0x00400000)
#define SDIO_FLAG_CEATAEND                  ((uint32_t)0x00800000)
//用户配置区
//SDIO时钟计算公式:SDIO_CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];其中,SDIOCLK一般为72Mhz
//使用DMA模式的时候,传输速率可以到24Mhz,不过如果你的卡不是高速卡,可能也会出错
//出错就请降低时钟,使用查询模式的话,推荐SDIO_TRANSFER_CLK_DIV设置为3或者更大
#define SDIO_INIT_CLK_DIV        0xB2 		//SDIO初始化频率,最大400Kh
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV    0x04		//SDIO传输频率,该值太小可能会导致读写文件出错
//SDIO工作模式定义,通过SDIO_SdCardSetDeviceMode函数设置.
#define SD_POLLING_MODE    	0  	//查询模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置.
#define SD_DMA_MODE    		1	//DMA模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置.
//SDIO 各种错误枚举定义
typedef enum
	//特殊错误定义
	SD_CMD_CRC_FAIL                    = (1), /*!< Command response received (but CRC check failed) */
	SD_DATA_CRC_FAIL                   = (2), /*!< Data bock sent/received (CRC check Failed) */
	SD_CMD_RSP_TIMEOUT                 = (3), /*!< Command response timeout */
	SD_DATA_TIMEOUT                    = (4), /*!< Data time out */
	SD_TX_UNDERRUN                     = (5), /*!< Transmit FIFO under-run */
	SD_RX_OVERRUN                      = (6), /*!< Receive FIFO over-run */
	SD_START_BIT_ERR                   = (7), /*!< Start bit not detected on all data signals in widE bus mode */
	SD_CMD_OUT_OF_RANGE                = (8), /*!< CMD's argument was out of range.*/
	SD_ADDR_MISALIGNED                 = (9), /*!< Misaligned address */
	SD_BLOCK_LEN_ERR                   = (10), /*!< Transferred block length is not allowed for the card or the number of transferred bytes does not match the block length */
	SD_ERASE_SEQ_ERR                   = (11), /*!< An error in the sequence of erase command occurs.*/
	SD_BAD_ERASE_PARAM                 = (12), /*!< An Invalid selection for erase groups */
	SD_WRITE_PROT_VIOLATION            = (13), /*!< Attempt to program a write protect block */
	SD_LOCK_UNLOCK_FAILED              = (14), /*!< Sequence or password error has been detected in unlock command or if there was an attempt to access a locked card */
	SD_COM_CRC_FAILED                  = (15), /*!< CRC check of the previous command failed */
	SD_ILLEGAL_CMD                     = (16), /*!< Command is not legal for the card state */
	SD_CARD_ECC_FAILED                 = (17), /*!< Card internal ECC was applied but failed to correct the data */
	SD_CC_ERROR                        = (18), /*!< Internal card controller error */
	SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR           = (19), /*!< General or Unknown error */
	SD_STREAM_READ_UNDERRUN            = (20), /*!< The card could not sustain data transfer in stream read operation. */
	SD_STREAM_WRITE_OVERRUN            = (21), /*!< The card could not sustain data programming in stream mode */
	SD_CID_CSD_OVERWRITE               = (22), /*!< CID/CSD overwrite error */
	SD_WP_ERASE_SKIP                   = (23), /*!< only partial address space was erased */
	SD_CARD_ECC_DISABLED               = (24), /*!< Command has been executed without using internal ECC */
	SD_ERASE_RESET                     = (25), /*!< Erase sequence was cleared before executing because an out of erase sequence command was received */
	SD_AKE_SEQ_ERROR                   = (26), /*!< Error in sequence of authentication. */
	SD_INVALID_VOLTRANGE               = (27),
	SD_ADDR_OUT_OF_RANGE               = (28),
	SD_SWITCH_ERROR                    = (29),
	SD_SDIO_DISABLED                   = (30),
	SD_SDIO_FUNCTION_BUSY              = (31),
	SD_SDIO_FUNCTION_FAILED            = (32),
	SD_SDIO_UNKNOWN_FUNCTION           = (33),
	//标准错误定义
	SD_INTERNAL_ERROR,
	SD_NOT_CONFIGURED,
	SD_REQUEST_PENDING,
	SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE,
	SD_INVALID_PARAMETER,
	SD_UNSUPPORTED_FEATURE,
	SD_UNSUPPORTED_HW,
	SD_ERROR,
	SD_OK = 0
} SDIO_SD_ERROR_INFO;
//SD卡CSD寄存器数据
typedef struct
	u8  CSDStruct;            /*!< CSD structure */
	u8  SysSpecVersion;       /*!< System specification version */
	u8  Reserved1;            /*!< Reserved */
	u8  TAAC;                 /*!< Data read access-time 1 */
	u8  NSAC;                 /*!< Data read access-time 2 in CLK cycles */
	u8  MaxBusClkFrec;        /*!< Max. bus clock frequency */
	u16 CardComdClasses;      /*!< Card command classes */
	u8  RdBlockLen;           /*!< Max. read data block length */
	u8  PartBlockRead;        /*!< Partial blocks for read allowed */
	u8  WrBlockMisalign;      /*!< Write block misalignment */
	u8  RdBlockMisalign;      /*!< Read block misalignment */
	u8  DSRImpl;              /*!< DSR implemented */
	u8  Reserved2;            /*!< Reserved */
	u32 DeviceSize;           /*!< Device Size */
	u8  MaxRdCurrentVDDMin;   /*!< Max. read current @ VDD min */
	u8  MaxRdCurrentVDDMax;   /*!< Max. read current @ VDD max */
	u8  MaxWrCurrentVDDMin;   /*!< Max. write current @ VDD min */
	u8  MaxWrCurrentVDDMax;   /*!< Max. write current @ VDD max */
	u8  DeviceSizeMul;        /*!< Device size multiplier */
	u8  EraseGrSize;          /*!< Erase group size */
	u8  EraseGrMul;           /*!< Erase group size multiplier */
	u8  WrProtectGrSize;      /*!< Write protect group size */
	u8  WrProtectGrEnable;    /*!< Write protect group enable */
	u8  ManDeflECC;           /*!< Manufacturer default ECC */
	u8  WrSpeedFact;          /*!< Write speed factor */
	u8  MaxWrBlockLen;        /*!< Max. write data block length */
	u8  WriteBlockPaPartial;  /*!< Partial blocks for write allowed */
	u8  Reserved3;            /*!< Reserded */
	u8  ContentProtectAppli;  /*!< Content protection application */
	u8  FileFormatGrouop;     /*!< File format group */
	u8  CopyFlag;             /*!< Copy flag (OTP) */
	u8  PermWrProtect;        /*!< Permanent write protection */
	u8  TempWrProtect;        /*!< Temporary write protection */
	u8  FileFormat;           /*!< File Format */
	u8  ECC;                  /*!< ECC code */
	u8  CSD_CRC;              /*!< CSD CRC */
	u8  Reserved4;            /*!< always 1*/
} SD_CSD;
//SD卡CID寄存器数据
typedef struct
	u8  ManufacturerID;       /*!< ManufacturerID */
	u16 OEM_AppliID;          /*!< OEM/Application ID */
	u32 ProdName1;            /*!< Product Name part1 */
	u8  ProdName2;            /*!< Product Name part2*/
	u8  ProdRev;              /*!< Product Revision */
	u32 ProdSN;               /*!< Product Serial Number */
	u8  Reserved1;            /*!< Reserved1 */
	u16 ManufactDate;         /*!< Manufacturing Date */
	u8  CID_CRC;              /*!< CID CRC */
	u8  Reserved2;            /*!< always 1 */
} SD_CID;
//SD卡状态
typedef enum
	SD_CARD_READY                  = ((uint32_t)0x00000001),
	SD_CARD_IDENTIFICATION         = ((uint32_t)0x00000002),
	SD_CARD_STANDBY                = ((uint32_t)0x00000003),
	SD_CARD_TRANSFER               = ((uint32_t)0x00000004),
	SD_CARD_SENDING                = ((uint32_t)0x00000005),
	SD_CARD_RECEIVING              = ((uint32_t)0x00000006),
	SD_CARD_PROGRAMMING            = ((uint32_t)0x00000007),
	SD_CARD_DISCONNECTED           = ((uint32_t)0x00000008),
	SD_CARD_ERROR                  = ((uint32_t)0x000000FF)
}SDCardState;
//SD卡信息,包括CSD,CID等数据
typedef struct
  SD_CSD SD_csd;
  SD_CID SD_cid;
  long long CardCapacity;  	//SD卡容量,单位:字节,最大支持2^64字节大小的卡.
  u32 CardBlockSize; 		//SD卡块大小
  u16 RCA;					//卡相对地址
  u8 CardType;				//卡类型
} SD_CardInfo;
extern SD_CardInfo SDCardInfo;//SD卡信息
//SDIO 指令集
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE                       ((u8)0)
#define SD_CMD_SEND_OP_COND                        ((u8)1)
#define SD_CMD_ALL_SEND_CID                        ((u8)2)
#define SD_CMD_SET_REL_ADDR                        ((u8)3) /*!< SDIO_SEND_REL_ADDR for SD Card */
#define SD_CMD_SET_DSR                             ((u8)4)
#define SD_CMD_SDIO_SEN_OP_COND                    ((u8)5)
#define SD_CMD_HS_SWITCH                           ((u8)6)
#define SD_CMD_SEL_DESEL_CARD                      ((u8)7)
#define SD_CMD_HS_SEND_EXT_CSD                     ((u8)8)
#define SD_CMD_SEND_CSD                            ((u8)9)
#define SD_CMD_SEND_CID                            ((u8)10)
#define SD_CMD_READ_DAT_UNTIL_STOP                 ((u8)11) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION                   ((u8)12)
#define SD_CMD_SEND_STATUS                         ((u8)13)
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_READ                     ((u8)14)
#define SD_CMD_GO_INACTIVE_STATE                   ((u8)15)
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN                        ((u8)16)
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK                   ((u8)17)
#define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK                     ((u8)18)
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_WRITE                    ((u8)19)
#define SD_CMD_WRITE_DAT_UNTIL_STOP                ((u8)20)
#define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT                     ((u8)23)
#define SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK                  ((u8)24)
#define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK                    ((u8)25)
#define SD_CMD_PROG_CID                            ((u8)26)
#define SD_CMD_PROG_CSD                            ((u8)27)
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT                      ((u8)28)
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT                      ((u8)29)
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT                     ((u8)30)
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START                  ((u8)32) /*!< To set the address of the first write
        block to be erased. (For SD card only) */
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_END                    ((u8)33) /*!< To set the address of the last write block of the
        continuous range to be erased. (For SD card only) */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_START                     ((u8)35) /*!< To set the address of the first write block to be erased.
        (For MMC card only spec 3.31) */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_END                       ((u8)36) /*!< To set the address of the last write block of the
        continuous range to be erased. (For MMC card only spec 3.31) */
#define SD_CMD_ERASE                               ((u8)38)
#define SD_CMD_FAST_IO                             ((u8)39) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_GO_IRQ_STATE                        ((u8)40) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_LOCK_UNLOCK                         ((u8)42)
#define SD_CMD_APP_CMD                             ((u8)55)
#define SD_CMD_GEN_CMD                             ((u8)56)
#define SD_CMD_NO_CMD                              ((u8)64)
  * @brief Following commands are SD Card Specific commands.
  *        SDIO_APP_CMD :CMD55 should be sent before sending these commands.
#define SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH                 ((u8)6)  /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_STAUS                        ((u8)13) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_NUM_WRITE_BLOCKS        ((u8)22) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_OP_COND                      ((u8)41) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CLR_CARD_DETECT          ((u8)42) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR                     ((u8)51) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SDIO_RW_DIRECT                      ((u8)52) /*!< For SD I/O Card only */
#define SD_CMD_SDIO_RW_EXTENDED                    ((u8)53) /*!< For SD I/O Card only */
  * @brief Following commands are SD Card Specific security commands.
  *        SDIO_APP_CMD should be sent before sending these commands.
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MKB                      ((u8)43) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MID                      ((u8)44) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RN1                  ((u8)45) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RN2                  ((u8)46) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RES2                 ((u8)47) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RES1                 ((u8)48) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_READ_MULTIPLE_BLOCK   ((u8)18) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MULTIPLE_BLOCK  ((u8)25) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_ERASE                 ((u8)38) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_CHANGE_SECURE_AREA           ((u8)49) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MKB             ((u8)48) /*!< For SD Card only */
//支持的SD卡定义
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1             ((u32)0x00000000)
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0             ((u32)0x00000001)
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD                 ((u32)0x00000002)
#define SDIO_MULTIMEDIA_CARD                       ((u32)0x00000003)
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD                ((u32)0x00000004)
#define SDIO_HIGH_SPEED_MULTIMEDIA_CARD            ((u32)0x00000005)
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD          ((u32)0x00000006)
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_MMC_CARD                ((u32)0x00000007)
//SDIO相关参数定义
#define NULL 0
#define SDIO_STATIC_FLAGS               ((u32)0x000005FF)
#define SDIO_CMD0TIMEOUT                ((u32)0x00010000)
#define SDIO_DATATIMEOUT                ((u32)0xFFFFFFFF)
#define SDIO_FIFO_Address               ((u32)0x40018080)
//Mask for errors Card Status R1 (OCR Register)
#define SD_OCR_ADDR_OUT_OF_RANGE        ((u32)0x80000000)
#define SD_OCR_ADDR_MISALIGNED          ((u32)0x40000000)
#define SD_OCR_BLOCK_LEN_ERR            ((u32)0x20000000)
#define SD_OCR_ERASE_SEQ_ERR            ((u32)0x10000000)
#define SD_OCR_BAD_ERASE_PARAM          ((u32)0x08000000)
#define SD_OCR_WRITE_PROT_VIOLATION     ((u32)0x04000000)
#define SD_OCR_LOCK_UNLOCK_FAILED       ((u32)0x01000000)
#define SD_OCR_COM_CRC_FAILED           ((u32)0x00800000)
#define SD_OCR_ILLEGAL_CMD              ((u32)0x00400000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_FAILED          ((u32)0x00200000)
#define SD_OCR_CC_ERROR                 ((u32)0x00100000)
#define SD_OCR_GENERAL_UNKNOWN_ERROR    ((u32)0x00080000)
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN     ((u32)0x00040000)
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN     ((u32)0x00020000)
#define SD_OCR_CID_CSD_OVERWRIETE       ((u32)0x00010000)
#define SD_OCR_WP_ERASE_SKIP            ((u32)0x00008000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_DISABLED        ((u32)0x00004000)
#define SD_OCR_ERASE_RESET              ((u32)0x00002000)
#define SD_OCR_AKE_SEQ_ERROR            ((u32)0x00000008)
#define SD_OCR_ERRORBITS                ((u32)0xFDFFE008)
//Masks for R6 Response
#define SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR     ((u32)0x00002000)
#define SD_R6_ILLEGAL_CMD               ((u32)0x00004000)
#define SD_R6_COM_CRC_FAILED            ((u32)0x00008000)
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_SD            ((u32)0x80100000)
#define SD_HIGH_CAPACITY                ((u32)0x40000000)
#define SD_STD_CAPACITY                 ((u32)0x00000000)
#define SD_CHECK_PATTERN                ((u32)0x000001AA)
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_MMC           ((u32)0x80FF8000)
#define SD_MAX_VOLT_TRIAL               ((u32)0x0000FFFF)
#define SD_ALLZERO                      ((u32)0x00000000)
#define SD_WIDE_BUS_SUPPORT             ((u32)0x00040000)
#define SD_SINGLE_BUS_SUPPORT           ((u32)0x00010000)
#define SD_CARD_LOCKED                  ((u32)0x02000000)
#define SD_CARD_PROGRAMMING             ((u32)0x00000007)
#define SD_CARD_RECEIVING               ((u32)0x00000006)
#define SD_DATATIMEOUT                  ((u32)0xFFFFFFFF)
#define SD_0TO7BITS                     ((u32)0x000000FF)
#define SD_8TO15BITS                    ((u32)0x0000FF00)
#define SD_16TO23BITS                   ((u32)0x00FF0000)
#define SD_24TO31BITS                   ((u32)0xFF000000)
#define SD_MAX_DATA_LENGTH              ((u32)0x01FFFFFF)
#define SD_HALFFIFO                     ((u32)0x00000008)
#define SD_HALFFIFOBYTES                ((u32)0x00000020)
//Command Class Supported
#define SD_CCCC_LOCK_UNLOCK             ((u32)0x00000080)
#define SD_CCCC_WRITE_PROT              ((u32)0x00000040)
#define SD_CCCC_ERASE                   ((u32)0x00000020)
//CMD8指令
#define SDIO_SEND_IF_COND               ((u32)0x00000008)
//相关函数定义
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInit(void);
void SDIO_ClockSet(u8 clkdiv);
void SDIO_SendCmd(u8 cmdindex,u8 waitrsp,u32 arg);
void SDIO_SendDataConfig(u32 datatimeout,u32 datalen,u8 blksize,u8 dir);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdPowerON(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SD_PowerOFF(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInitializeCards(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardGetInfo(SD_CardInfo *cardinfo);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(u32 wmode);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSetDeviceMode(u32 mode);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSelectAddr(u32 addr);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSendStatus(uint32_t *pcardstatus);
SDCardState SDIO_SdCardGetState(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadBlock(u8 *buf,long long addr,u16 blksize);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadMultiBlocks(u8 *buf,long long  addr,u16 blksize,u32 nblks);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteBlock(u8 *buf,long long addr,  u16 blksize);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProcessIRQSrc(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdErrorCheck(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp7Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp1Error(u8 cmd);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp3Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp2Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp6Error(u8 cmd,u16*prca);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnWideBus(u8 enx);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProgrammingState(u8 *pstatus);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardFindSCR(u16 rca,u32 *pscr);
u8 convert_from_bytes_to_power_of_two(u16 NumberOfBytes);
void SDIO_SdCard_DMAConfig(u32*mbuf,u32 bufsize,u8 dir);
u8 SDIO_SdCardReadDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt); 	//读SD卡,fatfs/usb调用
u8 SDIO_SdCardWriteDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt);	//写SD卡,fatfs/usb调用
#endif
四、移植FATFS文件系统
前面第3章,完成了SD NAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。
4.1 FATFS文件系统介绍
(1)介绍
FatFs 是一种完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到 8051、 PIC、 AVR、 SH、 Z80、 H8、 ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATl2、 FATl6 和 FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对 8 位单片机和 16 位单片机做了优化。
(2)特点
【1】Windows兼容的FAT文件系统 【2】不依赖于平台,易于移植 【3】代码和工作区占用空间非常小 【4】多种配置选项 【5】多卷(物理驱动器和分区) 【6】多ANSI/OEM代码页,包括DBCS 【7】在ANSI/OEM或Unicode中长文件名的支持 【8】RTOS的支持 【9】多扇区大小的支持 【10】只读,最少API,I/O缓冲区等等
(3)移植性
fatfs模块是ANSI C(C89)编写的。 没有平台的依赖, 编译器只要符合ANSI C标准就可以编译。
fatf模块假设大小的字符/短/长8/16/32位和int是16或32位。 这些数据类型在integer.h文件中定义。这些数据类型在大多数的编译器中定义都符合要求。 如果现有的定义与编译器有任何冲突发生时,需要自己解决。
4.2 下载源码
下载地址:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
系统移植
FATFS有两个版本,一个大版本,一个小版本。小版本主要用于8位机(内存小)使用。
下载图:
系统移植
4.3 源码结构介绍
将下载的源码解压后可以得到两个文件夹: doc 和 src。 doc 里面主要是对 FATFS 的介绍(离线文档—英文和日文),而 src 里面才是我们需要的源码。
其中,与平台无关的是:
ffconf.h     FATFS配置文件
ff.h        应用层头文件
ff.c        应用层源文件
diskio.h    硬件层头文件
interger.h  数据类型定义头文件
option      可选的外部功能(比如支持中文等)
与平台相关的代码:
diskio.c     底层接口文件(需要用户提供)
FATFS 模块在移植的时候,我们一般只需要修改 2 个文件,即 ffconf.h 和 diskio.c。
FATFS模块的所有配置项都是存放在 ffconf.h 里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。
系统移植
最顶层是应用层,使用者无需理会 FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如 f_open, f_read, f_write 和 f_close 等,就可以像在 PC 上读写文件那样简单。
中间层 FATFS 模块, 实现了 FAT 文件读/写协议。 FATFS 模块提供的是 ff.c 和 ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
需要我们编写移植代码的是 FATFS 模块提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口 ( disk、I/O) 和供给文件创建修改时间的实时时钟。
4.4 下载源码并加入到工程
先准备好一个有SD NAND驱动代码的STM32工程(代码前面第3章已经贴了),接着就完成下面的步骤。
系统移植
打开KEIL工程,添加FATFS文件源码:
系统移植
系统移植
加入.h文件主要是方便配。cc936.c 用于支持中文。
4.5 修改代码进行移植
(1)修改diskio.c文件
系统移植
注释掉现在不需要的用到的文件,因为我们现在用的是SD卡,与USB,ATA,MMC卡没关系。
并加入一个新的宏 :
#define SD 0
定义SD卡的物理驱动器号为0。
修改 disk_status函数,该函数主要是用来获取磁盘状态。现在未用到,可以直接函数体内代码删除。
修改截图:
系统移植
代码示例:
#include "diskio.h"		  /* fatf底层API */
#include "sd.h"		      /* SD卡驱动头文件  */
/* 定义每个驱动器的物理驱动器号*/
#define SD    0
/* 获取设备(磁盘)状态                                                     */
DSTATUS disk_status (
	BYTE pdrv		/* 物理驱动识别 */
   return 0;  //该函数现在无需用到,直接返回0
修改disk_initialize函数,添加SD卡的初始化,其他不用到的代码直接删掉,该函数成功返回0,失败返回1。
修改截图:
系统移植
代码示例:
/* 初始化磁盘驱动                                                        */
DSTATUS disk_initialize (
	DSTATUS stat;
	int result;
	switch (pdrv) {
	case SD :            //选择SD卡
		stat=SD_Init();   //初始化SD卡-用户自己提供
	if(stat)return STA_NOINIT;  //磁盘未初始化
	return 0; //初始化成功
修改disk_read函数,加入SD卡读任意扇区的函数(需要用户自己提供),其他不用到的选项可以删掉。
系统移植
修改代码如下:
/* 读扇区        */
DRESULT disk_read (
	BYTE pdrv,		/* 物理驱动编号 - 范围0-9*/
	BYTE *buff,		/* 数据缓冲区存储读取数据 */
	DWORD sector,  	/* 扇区地址*/
	UINT count		/* 需要读取的扇区数*/
	DRESULT res;
	int result;
	switch (pdrv) {
		case SD:
		  res=SD_Read_Data((u8*)buff,sector,count);  //读SD扇区函数--用户提供
		  return res; //在此处可以判错误
	return RES_PARERR;  //无效参数
修改disk_write 函数,添加写扇区函数:
系统移植
代码:
/* 写扇区        */
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (
	BYTE pdrv,			  /* 物理驱动号*/
	const BYTE *buff,	       /* 要写入数据的首地址 */
	DWORD sector,		   /* 扇区地址 */
	UINT count			   /* 扇区数量*/
	DRESULT res;
	int result;
	switch (pdrv) {
		case SD:
			res=SD_Write_Data((u8*)buff,sector,count); //写入扇区
		  return res;
#endif
修改disk_ioctl 函数,填充ioctl命令功能。这些功能是标准的命令,在diskio.h有定义。
系统移植
代码如下:
/* 其他函数                                              */
#if _USE_IOCTL
DRESULT disk_ioctl (
	BYTE pdrv,		/* 物理驱动号 */
	BYTE cmd,		  /* 控制码  */
	void *buff		/* 发送/接收数据缓冲区地址 */
	DRESULT res;
	int result;
	switch (pdrv) {
		case SD:
			 switch(cmd)
				 case CTRL_SYNC:      //等待写过程
					 SD_CS(0);          //选中SD卡
					 if(SD_Wait_Ready())result = RES_ERROR;/*等待卡准备好*/
				     else res = RES_OK;     //成功
					 SD_CS(1);            //释放SD卡
                        break;
			 case GET_SECTOR_SIZE://获取扇区大小
			   *(DWORD*)buff = 512;
		        res = RES_OK;     //成功
		        break;
			 case GET_BLOCK_SIZE:    //获取块大小
				*(WORD*)buff = 8;      //块大小(扇区为单位),一块等于8个扇区
		         res = RES_OK;
		         break;
			 case GET_SECTOR_COUNT: //获取总扇区数量
		        *(DWORD*)buff = SD_Get_Sector_Count();
		        res = RES_OK;
		        break;
			default:  //命令错误
		        res = RES_PARERR;
		        break;
		return res;
	return RES_PARERR;  //返回状态
(2)修改ffconf.h文件
需要注意的一些宏配置:
#define _CODE_PAGE	936   //采用中文GBK编码       (64行)
#define	_USE_LFN	3     //动态的堆上工作             (93行)
#define	_MAX_LFN	255   /*_USE_LFN选项开关LFN(长文件名)特性。
#define _VOLUMES	1     /* 支持的磁盘数量(逻辑驱动器)。 */   (142行)
#define	_MIN_SS		512                                  (165行)
#define	_MAX_SS		512   /*这些选项配置支持扇区大小的范围。(512,1024, 4096*/
#define _FS_NORTC	    0    /*启用RTC时间功能*/   (202行)
#define _NORTC_MON	    1
#define _NORTC_MDAY	1
#define _NORTC_YEAR	2015 //年
/*需要实现:get_fattime()函数*/
ffconf.h 文件源码:
/  FatFs - FAT文件系统模块配置文件  R0.11a (C)ChaN, 2015
#define _FFCONF 64180	/* 版本识别*/
/ 功能配置
#define _FS_READONLY	0
/* 这个选项开关只读配置。(0:读/写或1:只读)
/只读配置删除编写API函数,f_write(),f_sync(),
/ f_unlink(),f_mkdir(),f_chmod(),f_rename(),f_truncate(),f_getfree()
/写和可选的功能. */
#define _FS_MINIMIZE	0
/*此选项定义删除一些基本的API函数极小化水平。
/ 0:所有基本功能都是激活的。
/ 1:f_stat(),f_getfree(),f_unlink(),f_mkdir(),f_chmod(),f_utime(),
/ f_truncate()和f_rename()函数删除。
/ 2:f_opendir(),f_readdir()和f_closedir()中除了1。
/ 3:f_lseek()函数删除除了2。*/
#define	_USE_STRFUNC	1
/*这个选项开关字符串函数,f_gets(),f_putc(),f_puts()和
/ f_printf()。
/ 0:禁用字符串函数。
/ 1:启用没有LF-CRLF转换。
/ 2:启用LF-CRLF(回车换行)转换。*/
#define _USE_FIND		0
/*这个选项开关过滤目录读取特性和相关功能,
/ f_findfirst()和f_findnext()。(0:禁用或1:启用)*/
#define	_USE_MKFS		1
/* 这个选项开关f_mkfs()函数。(0:禁用或1:启用) */
#define	_USE_FASTSEEK	1
/* 这个选项开关快速寻求功能。(0:禁用或1:启用) */
#define _USE_LABEL		1
/*   磁盘卷标这个选项开关功能,f_getlabel()和f_setlabel()。
/(0:禁用或1:启用) */
#define	_USE_FORWARD	0
/*  这个选项开关f_forward()函数。(0:禁用或1:启用)
/启用它,也_FS_TINY需要设置为1. */
/ 语言环境和名称空间配置
/* 这个选项指定OEM代码页在目标系统上使用。
/不正确的代码页的设置会导致文件打开失败.
/   1   - ASCII (没有扩展字符。Non-LFN cfg。只有)
/   437 - U.S.
/   720 - 阿拉伯语
/   737 - 希腊语;
/   771 - 阿富汗
/   775 - 波罗的海
/   850 - 拉丁1
/   852 - 拉丁2
/   855 - 西里尔字母
/   857 - 土耳其语
/   860 - 葡萄牙语
/   861 - 冰岛语
/   862 - 希伯来人
/   863 - 加拿大法语
/   864 - 阿拉伯语
/   865 - 日耳曼民族的
/   866 - 俄语
/   869 - 希腊 2
/   932 - 日本人 (DBCS)
/   936 - 简体中文(DBCS)
/   949 - 韩国人 (DBCS)
/   950 - 繁体中文(DBCS)
/ 0:禁用LFN特性。_MAX_LFN没有影响。
/ 1:启用LFN BSS静态工作缓冲区。总是不是线程安全的。
/ 2:启用LFN与动态缓冲栈上的工作。
/ 3:使LFN与动态缓冲区在堆上工作。
/  当启用LFN(长文件名)特性,Unicode(选项/ unicode.c)必须处理功能
/被添加到项目中。LFN工作缓冲区占用(_MAX_LFN + 1)* 2字节。
/当使用堆栈缓冲区,照顾堆栈溢出。当使用堆
/工作缓冲区内存,内存管理功能,ff_memalloc()和
/ ff_memfree(),必须添加到项目中。 */
#define	_LFN_UNICODE	0
/* 这个选项开关字符编码的API。(0:ANSI / OEM或1:Unicode)
路径名/使用Unicode字符串,并设置_LFN_UNICODE启用LFN特性
/1。这个选项也会影响行为的字符串的I / O功能。
#define _STRF_ENCODE	3
/* 当_LFN(长文件名)_UNICODE是1,这个选项选择文件的字符编码
/通过字符串读取/写入I /O功能,f_gets(),f_putc(),f_puts和f_printf().
/  0: ANSI/OEM
/  1: UTF-16LE
/  2: UTF-16BE
/  3: UTF-8
/ 当_LFN_UNICODE = 0时,该选项没有影响。*/
#define _FS_RPATH	0
/* 这个选项配置相对路径的功能。  /
/ 0:禁用相对路径特性和删除相关功能。
/ 1:启用相对路径特性。f_chdir()和f_chdrive()是可用的。
/ 2:f_getcwd()函数可用除了1。  /
/注意,目录项读通过f_readdir()这个选项。
/ 驱动/卷配置
#define _VOLUMES	1
#define _STR_VOLUME_ID	0
#define _VOLUME_STRS	"RAM","NAND","CF","SD1","SD2","USB1","USB2","USB3"
/* STR_VOLUME_ID选项开关卷ID字符串功能。
/当_STR_VOLUME_ID设置为1时,也可以使用预先定义的字符串在路径名称/数量。
为每个_VOLUME_STRS定义驱动ID字符串
/逻辑驱动器。条目的数量必须等于_VOLUMES。有效字符
/驱动ID字符串:a - z和0 - 9。*/
#define	_MULTI_PARTITION	0
/*  这个选项开关多分区的特性。在默认情况下(0),每个逻辑驱动器
/号绑定到相同的物理驱动器号
/物理驱动器将被安装。当启用分区特性(1),
/每个逻辑驱动器号是绑定到任意物理驱动器和分区
/中列出VolToPart[]。还f_fdisk()函数可用. */
#define	_MIN_SS		512
#define	_MAX_SS		512
/*  这些选项配置支持扇区大小的范围。(512,1024,
/ 2048或4096)总是为大多数系统设置两个512,卡和所有类型的内存
/硬盘。但是可能需要更大的值为车载闪存和一些
/类型的光学媒体。当_MAX_SS大于_MIN_SS,fatf配置
/变量扇区大小和GET_SECTOR_SIZE命令必须执行  disk_ioctl()函数. */
#define	_USE_TRIM	0
/* 这个选项开关ATA-TRIM特性。(0:禁用或1:启用)
/启用削减特性,也应该实现CTRL_TRIM命令
/ disk_ioctl()函数。*/
#define _FS_NOFSINFO	0
如果你需要知道正确的自由空间体积FAT32,设置一些0
/选项,f_getfree()函数在第一次后体积将迫使山
/全脂肪扫描。位1控制使用的集群数量分配。  /
/ bit0 = 0:使用免费的集群计算FSINFO如果可用。
/ bit0 = 1:不相信自由FSINFO集群计算。
/ bit1 = 0:最后使用集群可用FSINFO如果数量分配。
/ bit1 = 1:不相信最后分配FSINFO集群数量.
/ 系统配置列表
#define	_FS_TINY	0
/* 这个选项开关小缓冲区配置。(0:正常或1:小)
/小配置,文件对象的大小(FIL)_MAX_SS减少字节。而不是私人部门从文件对象,缓冲了
/公共部门缓冲文件系统中的对象(fatf)是用于该文件
/数据传输. */
#define _FS_NORTC	0
/* _FS_NORTC选项开关时间戳的特性。如果系统没有/
 RTC函数或不需要有效的时间戳,_FS_NORTC 1设置为禁用/
 时间戳的特性。所有对象修改fatf将有一个固定的时间戳。/
  固定的时间定义为_NORTC_MON _NORTC_MDAY _NORTC_YEAR。
/当启用时间戳特性(_FS_NORTC = = 0),需要实现get_fattime()函数。  /
 添加到项目RTC读当前时间形式。_NORTC_MON,   /
_NORTC_MDAY和_NORTC_YEAR没有效果。
/这些选项没有影响只读配置(_FS_READONLY = = 1)。 */
#define	_FS_LOCK	0
/*  _FS_LOCK选项开关控制复制的文件打开的文件锁定功能
/和非法操作打开对象。这个选项_FS_READONLY时必须是0
/是1。  /
/ 0:禁用文件锁定功能。为了避免体积腐败、应用程序
/应该避免非法打开,删除和重命名的开放对象。
/ > 0:启用文件锁定功能。值定义了多少文件/子目录
可以同时打开的/文件锁的控制之下。注意,这个文件独立于re-entrancy /锁功能。 */
#define _FS_REENTRANT	0
#define _FS_TIMEOUT		1000
#define	_SYNC_t			HANDLE
/*  _FS_REENTRANT选项开关re-entrancy fatf的(线程安全)
/模块本身。注意,不管这个选项,文件访问不同
/体积始终是凹角和音量控制功能,f_mount(),f_mkfs()
/和f_fdisk()函数,总是不凹角。只有文件/目录的访问
/相同的体积是这个功能的控制。
/ 0:禁用re-entrancy。_FS_TIMEOUT和_SYNC_t没有效果。
/ 1:启用re-entrancy。还提供用户同步处理程序,
/ ff_req_grant(),ff_rel_grant(),ff_del_syncobj()和ff_cre_syncobj()
/函数,必须添加到项目中。样品中可用
/选项
/ syscall.c。
/  _FS_TIMEOUT定义超时时间单位的滴答声。
/ _SYNC_t定义了O
/ S依赖同步对象类型。例如处理、ID、OS_EVENT *
/ SemaphoreHandle_t等. .O / S的头文件定义需要
/包括在ff.c的范围。 */
#define _WORD_ACCESS	0
/* _WORD_ACCESS选项是一个只有依赖于平台的选择。
它定义了这个词/访问方法是用来体积上的数据。
/ 0:逐字节的访问。总是兼容所有平台。
/ 1:词的访问。不要选择这个,除非在下列条件。
/ *地址对齐内存访问总是允许所有指令。
/ *字节顺序的记忆是低位优先。
/如果是这样的情况,_WORD_ACCESS也可以减少代码的大小设置为1。
/下表显示允许设置某种类型的处理器。
/  ARM7TDMI   0   *2          ColdFire   0    *1         V850E      0    *2
/  Cortex-M3  0   *3          Z80        0/1             V850ES     0/1
/  Cortex-M0  0   *2          x86        0/1             TLCS-870   0/1
/  AVR        0/1             RX600(LE)  0/1             TLCS-900   0/1
/  AVR32      0   *1          RL78       0    *2         R32C       0    *2
/  PIC18      0/1             SH-2       0    *1         M16C       0/1
/  PIC24      0   *2          H8S        0    *1         MSP430     0    *2
/  PIC32      0   *1          H8/300H    0    *1         8051       0/1
* 1:高位优先。  /
* 2:不支持不连续的内存访问。  /
* 3:一些编译器生成LDM(逻辑磁盘管理器 ) / STM mem_cpy(内存拷贝)函数。
(3)实现动态内存分配函数与时间函数
ff.h文件有动态内存的释放,动态内存申请,时间获取函数接口。
系统移植
在diskio.c文件实现函数功能:
系统移植
代码实现如下:
//动态内存分配
void* ff_memalloc (UINT msize)			    /* 分配内存块 */
	return (void*)malloc(msize); //分配空间
//动态内存释放
void ff_memfree (void* mblock)			    /* 空闲内存块 */
	free(mblock);              //释放空间
//返回FATFS时间
//获得时间
DWORD get_fattime (void)
	//Get_RTC_Timer(); //获取一次RTC时间
		return (RTC_Timer.year-1980)< < 25|   //年
			  RTC_Timer.month< < 21|  //月
		       RTC_Timer.day< < 16|    //日
		       RTC_Timer.hour< < 11|   //时
		       RTC_Timer.minute< < 5|  //分
		       RTC_Timer.sec;        //秒
Return Value
Currnet local time is returned with packed into a DWORD value. The bit field is as follows:
bit31:25
Year origin from the 1980 (0..127)
bit24:21
Month (1..12)
bit20:16
Day of the month(1..31)
bit15:11
Hour (0..23)
bit10:5
Minute (0..59)
bit4:0
Second / 2 (0..29)
(4)修改堆栈空间
完成了上述的修改,还需要修改堆栈空间,因为长文件支持需要占用堆空间。
修改STM32启动文件如下:
系统移植
(5)编译工程测试
修改完毕之后,给开发板插上SD卡,调用API函数在SD卡创建一个文件,并写入数据,测试是否成功:
#include "ff.h"
FATFS fs;  // 用户定义的文件系统结构体
FIL  file;  // 用户定义的文件系统结构体
u8 buff[]="123 知识!!";
int main(void)
	u32 data;                //检测SD卡容量
	u8 i,res;
    LED_Init();              //LED灯初始化
    Delay_Init();
    KEY_Init();
    USART1_Init(72,115200);
    USART2_Init(36,115200);
     FLASH_Init();
	  Set_Font_addr(); //字库地址初始化
	  FSMC_SRAM_Init();
	  LCD_Init();
	  RTC_Init();     //RTC时钟初始化
	  while(SD_Init())    //检测不到SD卡,SD相关硬件初始化
			i=!i;
			LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"SD Card Error!  Please Check SD Card!!",0xf800);
			Delay_ms(500);
			LED1(i)//DS0闪烁
       f_mount(&fs,"0",1);  // 注册工作区,驱动器号 0,初始化后其他函数可使用里面的参数
		printf("注册工作区!n");
		if(f_mkfs("0",0,4096))  //格式化SD卡
			printf("格式化失败!!n");
		else
			printf("格式化成功!!n");
		res = f_open(&file, "/file.c", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
		if(res==0)
			printf("文件创建成功!!n");
		else
			printf("文件创建失败!!n");
		res =f_write(&file,buff,strlen((const char*)buff),&data);
		if(res==0)
			printf("数据写入成功!!n");
		else
			printf("数据写入失败!!n");
		printf("成功写入%d字节数据n",data);
		f_close(&file);  //关闭文件
		//_FS_RPATH
		while(1)
			Delay_ms(1000);
			LED1(1);
			Delay_ms(500);
			LED1(0);
五、案例使用
5.1 读取GBK字库文件(LCD汉字显示)
产品开发中,如果设备带有LCD显示屏,一般会显示各种文字提示,或者机器操作说明,显示中文需要字库,为了方便字模的提取,可以将字库文件制作好之后放到SD NAND上,通过文件系统打开字库文件,读取字模进行显示。
下面贴出文件系统读取字模的核心代码:
函数功能: 显示GBK字库数据
          u32 x  范围0~319
          u32 y  范围0~479
          u32 size  数据的宽度(必须是8的倍数)  是正方形
          u8 *p  中文
说明: 取模横向坐标必须保证是8的倍数
void ILI9341_DisplayGBKData(u32 x,u32 y,u32 size,u8 *p)
		FIL fp;
		UINT br;
		u8 L,H;
	  u32 Addr;
	  u16 font_size=size/8*size; //字体占用的点阵码字节大小
	  u8 *buff=NULL;
		H=*p;
		L=*(p+1);
		if(L< 0x7f)L=L-0x40;
		else L=L-0x41;
		H=H-0x81;
		Addr=(190*H+L)*font_size; //中文在字库里的偏移量
		buff=malloc(font_size);   //使用的堆空间
		if(buff==NULL)return;
		switch(size)
			case 16:
				if(f_open(&fp,"0:/font/gbk16.DZK",FA_READ)!=FR_OK)
                      printf("f_open error.rn");
				f_lseek(&fp,Addr);
				f_read(&fp,buff,font_size,&br);
				f_close(&fp);
				break;
			case 24:
                f_open(&fp,"0:/font/gbk24.DZK",FA_READ);
				f_lseek(&fp,Addr);
				f_close(&fp);
				break;
			case 32:
				break;
		//显示中文
		ILI9341_DisplayData(x,y,size,size,buff);
		//释放空间
		free(buff);
这是读取字模,显示的效果:
系统移植
5.2 读取MP3文件播放(开机音乐)
这个例子是演示文件系统的目录扫描函数使用方式,读取指定目录下的MP3文件进行播放。
u8 PlayerMP3(const char *path);
FATFS FatFs;
int main()
	LED_Init();
	BEEP_Init();
	KeyInit();
  USARTx_Init(USART1,72,115200);
  SDCardDeviceInit(); //初始化SD卡
//  res=f_mkfs("0:",FM_ANY,0,work,sizeof work);
//  if(res)printf("格式化失败!n");
//  else printf("格式化成功!n");
  f_mount(&FatFs, "0:", 0);   //注册工作区
  PlayerMP3("0:/MP3");
	while(1)
    DelayMs(100);
    LED0=!LED0;
函数功能: 扫描目录mp3播放
0表示成功 1表示失败
    DIR dir;
    FRESULT res;
    FILINFO fno; //存放读取的文件信息
    char *abs_path=NULL;
    /*1. 打开目录*/
    res=f_opendir(&dir,path);
    if(res!=FR_OK)return res;
    /*2. 循环读取目录*/
     while(1)
        res=f_readdir(&dir,&fno);
        if(fno.fname[0] == 0 || res!=0)break;
        printf("文件名称: %s,文件大小: %ld 字节rn",fno.fname,fno.fsize);
        /*过滤目录*/
        if(strstr(fno.fname,".mp3"))
            //申请存放文件名称的长度
            abs_path=malloc(strlen(path)+strlen(fno.fname)+1);
            if(abs_path==NULL)break;
            strcpy(abs_path,path);
            strcat(abs_path,"/");
            strcat(abs_path,fno.fname);
            printf("abs_path=%sn",abs_path);
            VS1053_MP3(0,0,abs_path);
            free(abs_path);
    /*3. 关闭目录*/
    f_closedir(&dir);
    return 0;
