Linux虚拟内存的基础知识
嵌入式技术
1418人已加入
内存是程序得以运行的重要物质基础。如何在有限的内存空间运行较大的应用程序,曾是困扰人们的一个难题。为解决这个问题,人们设计了许多的方案,其中最成功的当属虚拟内存技术。Linux作为一个以通用为目的的现代大型操作系统,当然也毫不例外的采用了优点甚多的虚拟内存技术。
为了运行比实际物理内存容量还要大的程序,包括 Linux在内的所有现代操作系统几乎毫无例外的都采用了虚拟内存技术。
虚拟内存技术,可让系统看上去具有比实际物理意义内存大的多的内存空间,并为实现多道程序的执行创造了条件。
虚拟内存的概念
总所周知,为了对内存中的存储单元进行识别,内存中的每一个存储单元都必须有一个确切的地址。而一台计算机的处理器能访问多大的内存空间就取决于处理器的程序计数器,该计数器的字长越长,能访问的空间就越大。
例如:对于程序计数器位数为32位的处理器来说,它的地址发生器所能发出的地址数目为2^32=4G个,于是这个处理器所能访问的最大内存空间就是4G。在计算机技术中,这个值就叫做处理器的
寻址空间或 寻址能力。
照理说,为了充分利用处理器的寻址空间,就应按照处理器的最大寻址来为其分配系统的内存。如果处理器具有32位程序计数器,那么就应该按照下图的方式,为其配备4G的内存:
Linux
这样,处理器所发出的每一个 地址都会有一个真实的 物理存储单元与之对应;同时,每一个 物理存储单元都有唯一的地址与之对应。这显然是一种最理想的情况。
但遗憾的是,实际上计算机所配置内存的实际空间常常小于处理器的寻址范围,这是就会因处理器的一部分寻址空间没有对应的物理存储单元,从而导致处理器寻址能力的浪费。例如:如下图的系统中,具有32位寻址能力的处理器只配置了256M的内存储器,这就会造成大量的浪费:
Linux
另外,还有一些处理器因外部地址线的根数小于处理器程序计数器的位数,而使地址总线的根数不满足处理器的寻址范围,从而处理器的其余寻址能力也就被浪费了。例如:Intel8086处理器的程序计数器位32位,而处理器芯片的外部地址总线只有20根,所以它所能配置的最大内存为1MB:
Linux
在实际的应用中,如果需要运行的应用程序比较小,所需内存容量小于计算机实际所配置的内存空间,自然不会出什么问题。但是,目前很多的应用程序都比较大,计算机实际所配置的内存空间无法满足。
实践和研究都证明:一个应用程序总是逐段被运行的,而且在一段时间内会稳定运行在某一段程序里。
这也就出现了一个方法:如下图所示,把要运行的那一段程序自辅存复制到内存中来运行,而其他暂时不运行的程序段就让它仍然留在辅存。
Linux
当需要执行另一端尚未在内存的程序段(如程序段2),如下图所示,就可以把内存中程序段1的副本复制回辅存,在内存腾出必要的空间后,再把辅存中的程序段2复制到内存空间来执行即可:
Linux
在计算机技术中,把内存中的程序段复制回辅存的做法叫做 换出,而把辅存中程序段映射到内存的做法叫做换入。经过不断有目的的换入和换出,处理器就可以运行一个大于实际物理内存的应用程序了。或者说,处理器似乎是拥有了一个大于实际物理内存的内存空间。于是,这个存储空间叫做
虚拟内存空间,而把真正的内存叫做 实际物理内存,或简称为 物理内存。
那么对于一台真实的计算机来说,它的虚拟内存空间又有多大呢?计算机虚拟内存空间的大小是由程序计数器的寻址能力来决定的。例如:在程序计数器的位数为32的处理器中,它的虚拟内存空间就为4GB。
可见,如果一个系统采用了虚拟内存技术,那么它就存在着两个内存空间: 虚拟内存空间和 物理内存空间。虚拟内存空间中的地址叫做虚拟地址;而实际物理内存空间中的地址叫做 实际物理地址或物理地址。处理器运算器和应用程序设计人员看到的只是虚拟内存空间和虚拟地址,而处理器片外的地址总线看到的只是物理地址空间和物理地址。
存储管理单元MMU
由于存在两个内存地址,因此一个应用程序从编写到被执行,需要进行两次映射。第一次是映射到虚拟内存空间,第二次时映射到物理内存空间。在计算机系统中,第两次映射的工作是由硬件和软件共同来完成的。承担这个任务的硬件部分叫做存储管理单元MMU,软件部分就是操作系统的 内存管理模块了。
在映射工作中,为了记录程序段占用物理内存的情况,操作系统的内存管理模块需要建立一个
表格,该表格以虚拟地址为索引,记录了程序段所占用的物理内存的物理地址。这个虚拟地址/物理地址记录表便是存储管理单元MMU把虚拟地址转化为实际物理地址的依据,记录表与存储管理单元MMU的作用如下图所示:
Linux
综上所述,虚拟内存技术的实现,是建立在应用程序可以分成段,并且具有“在任何时候正在使用的信息总是所有存储信息的一小部分”的局部特性基础上的。它是通过用辅存空间模拟RAM来实现的一种使机器的作业地址空间大于实际内存的技术。
从 处理器运算装置和程序设计人员的角度来看,它面对的是一个用MMU、映射记录表和物理内存封装起来的一个虚拟内存空间,这个存储空间的大小取决于处理器程序计数器的寻址空间。
可见,程序映射表是实现虚拟内存的技术关键,它可给系统带来如下特点:
系统中每一个程序各自都有一个大小与处理器寻址空间相等的虚拟内存空间;
在一个具体时刻,处理器只能使用其中一个程序的映射记录表,因此它只看到多个程序虚存空间中的一个,这样就保证了各个程序的虚存空间时互不相扰、各自独立的;
使用 程序映射表可方便地实现物理内存的 共享。
至于Linux的虚拟内存技术,会在下一篇文章中讲述。
