分立晶体管稳压器详解
分立晶体管稳压器可分为两种。下面对它们进行解释。这两个电路能够产生稳定的输出电压直流电压,即使输入电压变化或连接到输出端子的负载发生变化,该电压也会被调节或保持在预定值。
分立晶体管系列稳压器
分立晶体管型稳压器的框图如下。放置一个控制元件以收集非稳压输入,该输入控制输入电压的大小并将其传递到输出。然后将输出电压反馈到采样电路,然后与基准电压进行比较并发送回输出。
晶体管
因此,如果输出电压趋于增加,则比较器电路提供控制信号,使控制元件通过采样电路并比较输出电压的大小来降低输出电压的大小,从而保持恒定和稳定的输出电压。
假设输出电压趋于降低,比较器电路提供控制信号,使串联控制元件增加输出电压的大小,从而保持稳定性。
分立晶体管并联稳压器
分立晶体管并联稳压器的框图如下。顾名思义,电压调节是通过将电流分流到远离负载来提供的。控制元件分流由于输入未稳压而产生的部分电流,该电流被赋予负载。因此,电压在负载两端得到调节。由于负载的变化,如果输出电压发生变化,将通过向比较器电路提供反馈信号来校正,该反馈信号与基准电压进行比较,并将输出控制信号提供给控制元件,以校正将电流分流远离负载所需的信号幅度。
晶体管
如果输出电压增加,分流电流会增加,从而产生更少的负载电流并保持稳定的输出电压。如果输出电压降低,分流电流会减小,从而产生更多的负载电流并保持恒定输出电压。在这两种情况下,采样电路、比较器电路和控制元件都起着重要作用。
晶体管稳压器的局限性
从稳压器获得的稳定输出电压限制在(30-40)伏的电压范围内。这是因为晶体管的最大集电极发射极电压值很小(50伏)。这限制了晶体管电源的使用。
