显示光电
采用数字集成电路的控制方法,结合十进制计数器/译码电路设计了该流水灯控制系统。该系统由电源、时钟电路、计数器和译码显示电路4部分组成。能实现任意方式的流水,只要改变每路发光二极管的数目和图案,就可以实现随心所欲的流水花样。它可作为工作状态指示,具有环保、节能等特点。
1 设计的任务要求
采用边沿JK触发器(74LS112)、D触发器(74LS74)和3-8线译码器(74LS138)构成一个流水灯电路。要求系统共有8个灯,其效果始终是7亮1暗,且这1暗灯循环下移或者上移。
2 设计的思路与电路组成框图
首先应用74LS112和74LS74中3个触发器构成异步八进制加法或减法计数器;再将输出端Q2Q1Q0分别与74LS138(3-8译码器)的地址码输入端A2A1A0相连,使译码器相继译码。其电路组成框图如图1所示。
3 电路工作原理
3.1 电路原理
电路原理图如图2所示,该系统为8路流水灯控制器,它的控制形式为7亮1暗,且这1暗始终是从上至下移动,如此反复循环,形成流动效果。该电路由电源、时钟脉冲产生电路、加法计数器、译码及LED显示系统等五部分组成。
3.2 各部分电路功能
3.2. 1 电源电路
电源电路中,220 V市电通过变压器降压成12 V的交流电,后经过VD1~VD4组成的桥式整流电路整流和Ct滤波,再经7805稳压到5 V直流电压作为时钟脉冲产生电路和计数器及译码显示电路的电源。
3.2.2 时钟脉冲产生电路
时钟脉冲产生电路主要是为计数器提供时钟脉冲,它是由555定时器构成的多谐振荡器,如图2所示。
其中,R1,R2和C3是外接定时元件,那么当接通电源瞬间,由于电容C3来不及充电,致使电容器C3两端电压为低电平,即555的第2和第6脚电位小于电源电压的1/3,故555的第3脚输出为高电平,放电管VT截止。这时,电源经R1,R2对电容C3充电,使第2和第6脚电位按指数规律上升,当第2和第6脚电位上升到电源电压的2/3时,第3脚输出翻转为低电平,放电管VT导通,此时电容C3充电结束,开始通过R2和放电管放电。随着电容C2放电的不断进行,其两端电压逐渐下降,当降到电源电压的1/3时,输出又变为高电平,放电管VT截止,电源再次对电容C3充电,这样经过电容C3的不断充电和放电,在输出端可得一系列的矩形脉冲。由上分析可知,电容的充电过程实质为电容两端电压从1/3Vcc上升至2/3Vcc这段时间,故充电时间为:T充=0.7(R1+R2)C3,而电容的放电是指电容两端电压从2/3Vcc降至1/3Vcc这段时间,放电时间为:T放=0.7R2C3。可见,电路一旦起振后,电容两端电压始终在(1/3~2/3)Vcc之间变化,其振荡周期为:T=T充+T放=0.7(R1+2R2)
3.2.3 加法计数器电路
图3是由两个下降沿JK触发器和一个上升沿D触发器构成的异步3位二进制加法计数器,各触发器均接成计数状态,具体由74LS112双JK触发器和74LS74双D触发器来实现。假设在计数之前,先给复位端RD一个负脉冲,使各触发器均处于0态,从初始状态000开始,每输入一个计数脉冲,计数器的状态按二进制递增(加1),输入第8个计数脉冲后,计数器又回到000状态。其计数规律见表1。
3.2.4 译码显示电路
从图2可知,译码显示电路是由3-8译码器74LS138和8路发光二极管组成。在开始计数前,首先按一下复位按钮S,使计数器输出为000,这样经3-8译码器译码成十进制数的“0”,因此对应于的输出为低电平,LED0不亮,而其余7个输出端均为高电平,所以从LED1~LED7都亮。那么,当往计数器送第一个CP时,计数器输出为001,经3-8译码器译码成十进制数的“1”,因此对应于的输出为低电平,LED1不亮,而其余7个输出端均为高电平,所以从LED0,LED2~LED7都亮。如果继续送第2,第3个脉冲时,则依次是LED2,LED3不亮,当送到第7个脉冲时,LED 7不亮。也就完成了这一暗从上至下的移动,当再来第8脉冲时,又开始下一轮循环。由于本电路的时钟产生周期是0.1 s那么,4 s内流水灯可以完成5次循环,如此反复循环,产生的效果就像水的流动一样,因此,就把它称为“广告流水灯”。
4 元器件选择
由于本电路功耗较少,所以电源变压器选用二次电压为12 V,3~5 W的小型变压器。VD1~VD4均选用1N4007型硅整流二极管。LED0~LED7选用φ5 mm的高亮度红色发光二极管。C1可选用耐压值为25 V的铝电解电容器,C2,C3耐压值为10V的铝电解电容器,C4为圆片电容。 5.1 kΩ,220 Ω的电阻选用1/8 W的金属膜或碳膜电阻器。复位开关S选用6×6的轻触开关。其余集成电路的型号按电路图所标注的选择。
5 功能扩展
(1)如果将图3计数器设计成减法计数器,可以使这7亮1暗从下往上循环移动。另外只要将8路发光二极管反接,就可实现7暗1亮。
(2)若每路用若干个发光二极管并联,可组成一句简单的汉字语句或英文句子。
6 结语
该设计具有性能稳定、寿命长、成本低、电路简单、实用性强等优点。
