安信可Rd-01人体感应模组上手教程来啦,享受毫米波雷达带来的极致体验
安信可Rd-01人体感应模组上手教程来啦,享受毫米波雷达带来的极致体验~
01模组相关介绍
Rd-01人体感应模组的工作原理是利用FMCW调频连续波,对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体存在状态感应,可识别运动和静止状态下的人体,并可计算出目标的距离等辅助信息。
本产品主要应用在室内场景,感知区域内是否有运动或者微动的人体,实时输出检测结果。最远感应距离可达5米,距离分辨率0.75m。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等,适应不同的具体应用需求。
支持 GPIO 和 UART 输出,即插即用,可灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
雷达
雷达
02应用场景
Rd-01人体感应模组对运动、微动和站立、坐卧的人体均可进行探测识别,支持多级调参,可广泛应用于 AIoT 各种场景,常用类型如下:
人体感应灯控
感知所在空间是否有人存在,自动控制灯光,如公共场所照明设备、各类感应灯、球泡灯等。
广告屏等设备的人体感应唤醒
人来自动开启,无人自动休眠节电,信息投放更精准高效。
生命安全防护
UV灯工作保护,防止UV灯在周边有人时开启对人身造成伤害;
危险场所自动检测告警,防止有人进入特定高危空间,如煤矿爆破的禁止人员进入的高危场所。
智能家电
房间内长时间无人,电视空调等电器自动关闭,节能又安全。
智能安防
对指定范围内有人侵入、逗留等的检测识别。
03使用和配置
出厂固件获取
下载链接:固件下载(具体文档可https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/130235376文内)
模组接线
雷达
雷达
雷达
可视化配置工具说明
为便于用户快速高效的对模块进行测试和配置,提供PC端的上位机配置工具,用户可使用此工具软件连接模块的串口,对模块进行参数读取和配置,也可接收模块上报的探测结果数据,并进行实时的可视化展示,极大的方便了用户的使用。
可视化配置工具下载链接:下载(https://docs.ai-thinker.com/_media/en/esp8266/xend103tool.zip)
可视化配置工具使用方法:
1、用USB转串口工具正确连接模组串口;
2、上位机工具中选中对应的串口号,设置波特率256000,选中工程模式,点击连接设备;
3、连接成功后,点击开始按钮,右侧图形界面会显示检测结果和数据;
4、在连接上后,未点击开始按钮时,或者开始后点击停止,可对模式参数信息进行读取或设置;
注意:点击开始后不能对参数进行读取和配置,需停止后才可进行配置。
可视化配置工具的界面和常用功能如下图:
雷达
圆球为目标状态输出指示:红色代表有人为运动目标,紫色代表有人为静止目标;绿色代表无人
雷达
配置参数的作用
用户可通过Rd-01的串口给模块修改配置参数,来适应不同的应用需求,配置内容掉电不丢失。可配置的参数包括如下几个:
最远探测距离
设置最远可探测的距离,只有在此最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。
以距离门为单位进行设置, 每个距离门为0.75m。
包括运动探测最远距离门和静止探测最远距离门,可设置范围为1~8,例如设置最远距离门为2,则只有在1.5m内有人体存在才会有效探测到并输出结果。
灵敏度
探测到的目标能量值(范围0~100)大于灵敏度值时才会判定为目标存在,否则忽略。
灵敏度值可设置范围0~100。每个距离门可独立设置灵敏度,即可对不同距离范围内的探测进行精准调节,局部精准探测或对特定区域干扰源的过滤。
另外如果将某个距离门的灵敏度设置为100时,可达到不识别此距离门下目标的效果。例如将距离门3和距离门4的灵敏度设置为20,其他距离门的灵敏度都设置为100,则可实现仅对距离模块2.25~3.75m范围内的人体进行探测。
无人持续时间
雷达在输出从有人到无人的结果中,会持续一段时间上报有人,若在此时间段雷达测试范围内持续无人,雷达上报无人;若在此时间段雷达检测到有人,则重刷新此时间,单位为秒。相当于无人延时时间,人离开后,保持无人超过此持续时间后才会输出状态为无人。
安装方式和感应范围
1、挂顶安装示意图
雷达
雷达
雷达
2、挂壁安装示意图
雷达
雷达
雷达
模组实际测试效果图
雷达
雷达
雷达
