直流电源实际上被转换为电子系统中的每个阶段。因此,所有这些相位的共同要求将是直流电源。所有低功耗系统都可以使用电池运行。但是,对于长时间运行的设备,电池可能被证明是昂贵和复杂的。使用的最佳方法是采用非稳压电源的形式-变压器,整流器和滤波器的组合。如下图所示。
如上图所示,使用小型降压变压器来降低设备所需的电压电平。在印度,1Ø电源电压为230伏。变压器的输出是脉动正弦交流电压,在整流器的帮助下转换为脉动直流电压。该输出提供给滤波电路,该滤波器电路可减少交流纹波,并通过直流分量。但以下是使用非稳压电源的某些缺点。
非稳压电源的缺点
1.调节不良–当负载变化时,输出看起来不是恒定的。由于从电源汲取的电流的巨大变化,输出电压变化很大。这主要是由于电源的高内阻(》30欧姆)。
2.交流电源主要变化–交流电源电源的最大变化是给出或接受其额定值的6%。但在某些国家/地区,此值可能会更高(180-280伏)。当该值较高时,其直流电压输出将有很大差异。
3.温度变化–在电子设备中使用半导体器件可能会导致温度变化。
直流输出电压的这些变化可能导致许多电子电路的操作不准确或不稳定,甚至出现故障。例如,在振荡器中,频率将发生变化,在发射器中,输出将失真,而在放大器中,工作点将偏移,从而导致偏置不稳定。
上述所有问题都可以借助稳压器与非稳压电源结合使用来克服。
