禁烟警示器电路设计
本例介绍的禁止吸烟警示器,可用于家庭居室或各种不宜吸烟的场合 (例如医院、会议室等)。当有人吸烟时,该禁止吸烟警示器会发出"请不要吸烟!"的语言警示声,提醒吸烟者自觉停止吸烟。
一、电路工作原理
电路原理如图 5 所示。
元器件
该禁止吸烟警示器电路由烟雾检测器、单稳态触发器、语言发生器和功率放大电路组成 ,烟雾检测器由电位器RP1、电阻器 R1和气敏传感器组成。单稳态触发器由时基集成电路 IC1、电阻器 R2、电容器 C1 和电位器 RP2 组成。语音发生器电路由语音集成电路 IC2、电阻器 R3-R5、电容器 C2 和稳压二极管 VS 组成。音频功率放大电路由晶体管 V、升压功放模块 IC3、电阻器 R6、R7、电容器 C3、C4 和扬声器 BL 组成。
气敏传感器末检测到烟雾时,其A、B两端之司的阻值较大,IC1 的2脚为高电平(高于2Vcc/3),3脚输出低电平,语音发生器电路和音频功率放大电路不工作,BL不发声。
在有人吸烟、气敏传感器检测到烟雾时,其A、B两端之司的电阻值变小,使IC1的2脚电压下降,当该脚电压下降至VCC/3时,单稳态触发器翻转,IC1的3脚由低电平变为高电平,该高电平经R3限流、C2滤波及VS稳压后,产生4,2V直流电压,供给语音集成电路IC2和晶体臂。IC2通电工作后输出语音电信号,该电信号经V和IC3放大后,推动BL发出"请不要吸烟!"的语音警告声。
二、元器件选择
RI-R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1和RP2可选用小型线性电位器或可变电阻器。C1、C2和C4均选用耐压值为l6V的铝电解电容器; C3选用独石电容器。VS选用1/2W. 42V的硅稳压二极管。V选用S9013或C8050型硅NPN晶体管.IC1选用NE555型时基集成电路; IC2 选用内储“请不要吸烟!”语音信息的语音集成电路; lC3 选用WVH68型升压功放厚模集成电路。BL选用89、1-3W的电动式扬声器。气敏传感器选用MQK-2型传感器。
三、制作与调试
该禁止吸烟警示器,可以作为烟雾报警器来检测火灾或用作有害气体、可燃气体的检测报警。调整RP1的阻值,可改变气敏传感器的加热电流(一 般为130mA左右)。调整RP2的阻值,可改变单稳态触发器电路动作的灵敏度。
