发光二极管的应用实例
发光二极管
15人已加入
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
PN结的伏安特性曲线如下图所示:
伏安特性
根据其特性可知,发光二极管无论是串联还是并联,其单个发光二极管的压降是几乎不变的,其压降跟导通电流有关,且跟电流的变化影响很小,一般情况下可忽略。
发光二极管应用实例
使用电压点亮发光二极管时,需要串联限流电阻,使发光二极管的工作电流在正常范围之内。如下图为点亮一个LED发光二级管,该发光二极管的压降一般为2V左右,若使发光二极管的工作电流为10mA,则限流电阻R的计算方法:R=(VCC-2V)/10mA,若供电电压VCC为5V,则R=(5V-2V)/10mA=300Ω,若供电电压VCC为12V,则R=12V-2V)/10mA=1000Ω。
伏安特性
若多个发光二极管串联时,单个二极管压降不变,其总压降为单个二极管压降的N倍(N为串联发光二极管的个数),如下图,点亮三个串联的发光二极管,3个二极管的总压降约为6V,电源电压必须大于6V,限流电阻R=(VCC-6V)/10mA,若供电电压为12V,则R=(12V-6V)/10mA=600Ω。
伏安特性
总结:LED驱动电路一般采用LED专用芯片恒流驱动效果更佳,LED发光更均匀,可靠性更高。下图为LED驱动芯片LT3598组成的LED驱动电路。
伏安特性
大家有什么观点?欢迎留言评论
审核编辑:汤梓红
