一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过高温度下出现爆板、起泡、分层等不良反应,导致产品质量差或者直接报废,是需要重视的问题。那么PCB板耐温最高多少度,如何做耐热测试呢?接下来深圳PCB厂家为大家介绍下。
PCB板的温度问题与其原材料,锡膏,表面零件的承受温度有关,通常PCB板最高可耐温300度,5-10秒;过无铅波峰焊时大概温度是260,过有铅大约是240度。
PCB板耐热测试
1、首先准备PCB板生产板、锡炉。
取样10*10cm的基板(或压合板、成品板)5pcs; "(含铜基材无起泡分层现象)。
基板:10cycle以上;压合板:LOW CTE 150 10cycle以上;HTg材料 10cycle以上;Normal材料 5cycle以上。
成品板:LOW CTE 150 5cycle以上;HTg材料 5cycle以上;Normal材料 3cycle以上。
2、设定锡炉温度为288+/-5度,并采用接触式温度计量测校正。
3、先用软毛刷浸flux,涂抹到板面,再用坩煹钳颊取测试板浸入锡炉中,计时10sec後取出冷却到室温,目视有无起泡爆板出现,此为1cycle。
4、若目视发现有起泡爆板问题,就立即停止浸锡分析起爆点f/m,若无问题,再继续进行cycle直到爆板为止,以20次为终点。
5、起泡处需要切片分析,了解起爆点来源,并拍摄图片。
PCB板在过热的温度下会产生一些不良的问题,因此对于不同材质的PCB板耐温是多少,需要进行详细了解,不超过其最高限定温度,这样才能避免PCB板出现报废,增加成本。
关于PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
