以太网口保护方案
以太网Ethernet是一系列常用于局域网LAN、城域网MAN和广域网WAN的计算机网络技术。以太网的已经经历了4个发展阶段:以太网→快速以太网→1000M千兆以太网→10G万兆以太网。由此可知,10G(万兆)以太网是传统以太网技术的一次很大升级,在原有1000M千兆以太网的基础上将传输速率提高了10倍,传输距离也大大增加,摆脱了传统以太网只能应用于局域网范围的限制,使以太网延伸到了城域网和广域网。
一般的静电浪涌会干扰到网络信号的稳定性及传输速率,同时由于网口电缆线都是由室外迁入,线缆杂乱缠绕情况普遍,遇到雷雨天气情况,更容易遭受雷击干扰。因此对于10G(万兆)以太网网口,都会对其进行静电放电测试以及雷击浪涌测试。可见,10G(万兆)以太网网口静电浪涌和雷击防护不容忽视。那么,如何保护10G以太网网口免受浪涌静电威胁和损坏呢?接下来,东沃电子技术针对10G(万兆)以太网网口浪涌静电问题,进行防护方案设计、陶瓷气体放电管和TVS二极管阵列选型推荐。
10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护方案图
以太网以太网口保护方案
10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护方案说明
从方案图可知,10G(万兆)以太网网口浪涌静电防护电路图与100M(百兆)、1000M(千兆)以太网网口浪涌静电保护电路图类似。第一级防护,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管3R90A-TP1,将浪涌电流泄放到大地。第二级防护,选用TVS二极管阵列DWC0325B,工作电压3.3V、峰值脉冲电流6A@8/20μs、低钳位电压5.5V@Ipp=6A、DFN1006封装、结电容低至0.22pF,适合用于5G 、10G的高速信号传输,保障信号的完整性。本方案符合标准:
IEC 61000-4-5 1.2/50μ S & 8/20μ S 阻抗 (2Ω ) 差模:6KV 共模:6KV
IEC 61000-4-2 (ESD): ±15kV (Contact), ±20kV (Air)
10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护器件参数
1)陶瓷气体放电管3R90A-TP1参数
查看东沃电子“GDT-3R90A-TP1 Datasheet”规格书可知:
以太网陶瓷气体放电管3R90A-TP1
2)TVS二极管阵列DWC0325B参数
查看东沃电子“ESD-DWC0325B Datasheet”规格书可知:
以太网TVS二极管阵列DWC0325B
注意:10G万兆以太网网口传输速率很高,为此对ESD静电防护器件的残压、结电容,漏电流等细节参数都有严格的要求。DWC0325B,10G(万兆)以太网Ethernet网口静电保护专用TVS二极管阵列。
以上是东沃10G(万兆)以太网Ethernet网口浪涌静电防护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的电路保护器件3R90A-TP1和DWC0325B,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
