贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
贴片电容的型号识别和命名规则
1、通用型贴片电容包括四个常用的封装:0402、0603、0805、1206。
2、介质种类:贴片电容的介质实际上对应着该电容的工作温度。介质不同工作温度不同。平尚科技通用型贴片电容介质有NPO、X7R、Y5V、X5R等。
3、标称容量代号:101:标称阻值为100pf,标称容量采用E-24标准的三位数表示法或E-96标准四位数表示法,前两位是有效数字(E-96四位数表示法中,前三位是有效数字),后一位是有效数字后零的个数。
4、电容值误差精度代号:F(±1%)、G(±2%)、H(±3%)、J(±5%)、K(±10%)等。
5、额定工作电压:500表示50V;501表示500V,6R3表示6.3V;
6、端头电极种类:通用型贴片电容一般都是采用N(银或铜层/镍层/锡层三层电镀端头)
正确选择贴片电容时,除了要提供其规格尺寸及容量大小外,还必须注意电路对贴片电容的温度系数、额定电压等参数的要求。
贴片电容的正负极如何区分
一般情况下,贴片电容的辨别方式以下几种种:
1、按照贴片电容使用说明书
一般情况下,贴片电容厂家的使用说明书上都写着贴片电容的正负极,这些都是有标注的,只要用户认真的阅读贴片,厂家的使用说明书就能够知道。
贴片电容的正负极,还是很容易辨别的,他们的贴片电容的正负极都是有特殊的标志的,一般情况下像普通的贴片电容它的标识黑块的是为负极,要根据使用说明书进行区分即可。
2、直接询问贴片电容的厂家
如果用户不知道贴片电容的正负极的话,也可以直接询问贴片电容的厂家,厂家给出的解答肯定是准确的。
3、万用表测量
当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量,电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。
电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正电阻挡时的黑表笔,负端接电源负电阻挡时的红表笔时,电解电容的漏电流才小漏电阻大,反之,则电解电容的漏电流增加漏电阻减小。
