特斯拉电源管理系统的控制单元的布置
每一组电池组都有独立的电池管理系统BMS,位于电池组的侧面,在电池板的输出端同样有电池板的电池管理系统。
混合动力系统的动作模式
1)起步低负荷
在起步和极低速行驶时,电池需要有足够的目标电量,发动机在低效率高油耗区切断启动,利用电动机行驶。
2)正常行驶
利用动力分配机构,一部分直接驱动车辆,另一部分用来驱动发电机。产生的电力驱动电动机,来实现控制这两条路径的动力分割比率的最大效率。
3)全油门加速
全油门时,电动机提供部分动力,增加驱动力。
4)减速、下坡
减速、下坡时车轮带动电机作为发电机使用,将动能转化为电能储存在电池中。
5)电池充电
对电池的充电状态进行控制,使其处于一定的范围之内。当电池充量达到该范围的下限时,发动机启动,开始启动开始充电。达到上限时停止充电。
混动车型的驱动电机集成在发动机和变速箱之间,这种技术结构的混动系统大多数使用永磁同步电机。
两种类型的油泵
1、机械油泵
2、电动油泵(LS600h 和 GS450h)
汽车电子
混合动力传动桥(变速器)
汽车电子
传动桥阻尼器:减小传输动能时产生的振动。混合动力传动桥(变速器)
汽车电子
变压作用
直流 200V←→直流 650V。
变频作用
直流650V←→交流650V 高电压。
直流-直流 转换
直流 200V 降至直流 12V。
A/C 变频器
DC 200V→ AC 200V 驱动。
A/C 压缩机档位状态控制和显示
汽车电子
依靠电信号来自动实施换档;
操作采用了瞬时换档装置。
非接触型换档 / 选择传感器(使用了霍尔IC和磁铁)。丰田P410 混合动力传动桥
汽车电子
混合动力传动桥主要组件构成
混合动力传动桥
汽车电子组合齿轮单元齿轮传动链
混合动力技术方案
THS(丰田混合动力系统),在一个系统中同时实现串联和并联系统的优点。THS
为串联-并联混合动力系统,该系统同时具有串联和并联混合动力系统的功能。
汽车电子
电动机和发电机。发电机可通过发动机动力产生电能。产生的电能用于对 HV
蓄电池充电并向电动机供电。供给动力分配设备的发动机机械动力可通过电动机进行平衡。
