贴片电容容值怎么看,贴片电容怎么测量电容值
  常见的贴片电容容值
  市面上的贴片电容容量规格在大于0pF,小于等于100uF之间。低容系列的规格比较多,常规的有:2.2pF、3.3pF、4.7pF、6.8pF、10pF、15pF、20pF、22pF、33pF、47pF、68pF、85pF、100pF;而像超低容的0.22pF、0.33pF、0.47pF、0.68pF也是可以买到的;
  还有不少其他系列,常规的容值:220pF、330pF、470pF、680pF、1nF、2.2nF、3.3nF、4.7nF、6.8nF、10nF、22nF、33nF、47nF、68nF、100nF、220nF、330nF、470nF、680nF、1uF、2.2uF、3.3uF、4.7uF、6.8uF、10uF、22uF、3100uF等。
  贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
  贴片电容容值表示方法
  目前比较常用的贴片电容容值表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10n。当Y=9时,对应前述n=-1;当Y=8时,对应前述n=-2;当Y=0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。
  举例说明:
  0.5pF容值代码表示为508;68pF容值代码表示为680;
  1pF容值代码表示为109;120pF容值代码表示为121;
  4.7pF容值代码表示为479;
  2200pF容值代码表示为222;10pF容值代码表示为100;
  100000pF容值代码表示为104(0.1μF);
  47μF容值代码表示为476;330μF容值代码表示为337本产品由贴片电容高压贴片电容,贴片电阻,精密电阻提供。
  贴片电容怎么测量电容值
  1、数字万用表测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字万用表电容测试插孔内,数字万用表档位打在电容档适当量程上,夹上贴片电容即可读出电容值。
  2、数字电桥测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字电桥的测试孔内,将数字电桥档位调在电容档适当量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
  3、电容量测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
  4、耐压及漏电流测试法:将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试,这时充电——测试——放电整个过程仪器可自动完成,可读出电容漏电值。当漏电流超限时,仪器会报警。
