贴片电容的耐压参数含义
在购买贴片电容时,我们常常能看到一些标识,如“50V”、“100V”等,这就是它们的耐压值。那么,这些标识具体含义是什么呢?
额定耐压值(Rated Voltage)
额定耐压值指的是电容器额定可承受的最大电压,通常以电压值(单位为伏特)来表示。例如,50V的贴片电容代表其额定耐压为50V。
耐受测试电压(Test Voltage)
耐受测试电压,也称为耐压测试电压,是指电容器在制造过程中所经受的测试电压。通常,耐受测试电压为额定电压的两倍。例如,50V的贴片电容其耐受测试电压为100V。
工作电压(Working Voltage)
工作电压指的是电容器常规工作时所承受的电压,一般应低于额定耐压值。如果超过了额定耐压值,就可能会烧毁电容器或影响其性能。
贴片电容的耐压值怎么看
1、直接观察标识
大多数贴片电容都会在组件上印有其额定耐压值,例如50V、100V等等。因此,直接观察贴片电容上的标识就可以识别其耐压。
2、使用万用表进行测试
万用表是一种常用的电子测试设备,它能够测试出电容器的电压值。使用万用表进行测试时,需要将电容器连接到万用表的电容测量端,然后读取测量结果即可识别其耐压。
3、参考电容器官方数据手册
贴片电容的制造商通常都会提供官方数据手册,其中包含了该型号电容器的详细参数。在数据手册中,我们可以找到该电容器的额定电压、耐受测试电压等参数,从而识别其耐压。
贴片电容的耐压值怎么测算
一、数字电容测试仪测试法︰
1、电容量测试法︰
将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
2、耐压及漏电流测试法︰
将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试,这时充电——测试——放电整个过程仪器可自动完成,可读出电容漏电值。当漏电流超限时,仪器会报警。
二、数字电桥测试法︰
将专用测试夹的两根电极插入数字电桥的测试孔内,将数字电桥档位调在电容档适当量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
三、数字万用表测试法︰
将专用测试夹的两根电极插入数字万用表电容测试插孔内,数字万用表档位打在电容档适当量程上,夹上贴片电容就可读出电容值。
