Ansys Icepak进行恒温控制的计算过程
工业控制
1285人已加入
背景介绍
电子产品多都具备有保护装置,即当设定的温度超载时,有些系统会自动关闭(关机),有的系统会自动调整芯片(或热源)的载荷,以降低芯片(或热源)热耗;有的系统会根据温度监控来自动调整风机转速,俗称FanTable,使得特定器件温度维持一个恒定温度以下。
Ansys Icepak可对热模型进行恒温控制的运算,利用指定温度监控点来实时调整热源热耗;也可据此来调整风机转速,市面上风机产品皆大量使用此功能进行产品开发。
本例将详细说明Ansys Icepak进行恒温控制的计算过程。
2
示例模型
本例包含了两颗轴流扇,可根据温度调整风扇转速,并根据温度控制芯片等热耗。
cpu
cpu
3
风机P-Q曲线
轴流扇或离心扇的特性曲线可由,(1)Icepak数据库中导入;(2)手动输入P-Q数据点;(3)外部点数据
cpu
cpu
4
瞬态设置
总时间计算至60s。可依据您实际欲计算的时间点进行设置。
时间步长为1s,每1个时间步长储存其结果。
每个时间步长,最大跌代计算次数为120。
cpu
cpu
cpu
5
计算
数值残差与温度监控如下。
温度监控取在中心出风口位置。
cpu
cpu
6
Ansys Icepak 恒温监控设置办法
Ansys Icepak进行恒温监控计算时,可使用单个温度控制点对一个或多个热源器件进行控制。通过Icepak自身的宏功能,从Macros→Modeling→ Source/Fan Thermostat 调用此宏。
cpu
cpu
cpu
7
单个温度监控点控制多个热源
如下设置。当监控点U8的温度低于24C时,器件U8、U10及U12启动工作,热耗为其本身的原始值;当监控点U8的温度高于25C时,器件U8、U10及U12停止工作,热耗为零。
cpu
监控过程如下。当时间落在约30s时,监控点U8的温度超过了25C,此时器件U8、U10及U12均停止工作,热耗为零;且该时间节点下的风机仍持续运作,使得器件U8、U10及U12温度迅速降低。
当时间落在约34s时,监控点U8的温度低于了24C,此时器件U8、U10及U12启动工作;于此循环。
cpu
8
总结
Ansys Icepak通过自身宏(Macro)的功能可以实现温控效果,市售电子产品如笔记本等,都会在电路板的程序上加入温控的代码,一方面可实现较严苛器件温度过载后的调控,另一方面可调适风扇的转速,当热能上升(通常是计算机运行了许多软件而增加了CPU的负载),可以调控风扇转速增加,及我们俗称的FanTable,好的FanTable可极有效的控制风扇运行及系统温度调适。
通过本例说明,功率器件调适及风机运转速度调适,皆可依据温度变化进行控制。
编辑:黄飞
