如果将成员函数声明为静态的(函数声明必须包含关键字static,但如果函数定义是独立的,则其中不能包含关键字static),则不能通过对象调用静态成员函数,且由于静态成员函数不能与特定的对象相关联,因此静态成员函数只能使用静态数据成员。
当成员函数或独立的函数返回对象时,常用的方式有:
使用const引用的主要原因是为了提高效率,但该方式存在一定的限制。如果函数返回(通过调用对象的方法或将对象作为参数)传递给它的对象,可以通过返回引用来提高效率。
两种常见的返回非const对象情形是,重载赋值运算符以及重载与cout一起使用的<<运算符。前者这样做是为了提高效率,而后者必须这么做。
当被返回的对象是被调用函数中的局部变量,则应该返回对象。
返回const对象可以避免类似force1 + force2 = net这种奇异属性误用可能带来的错误。
总的来说,如果方法或函数要返回局部对象,则应该返回对象。如果方法或函数要返回一个没有公有复制构造函数的类(如ostream类)的对象,则必须返回一个指向这个对象的引用。如果方法或函数可以返回对象,也可以返回对象的引用,则优先选择引用,提高效率。
定位new运算符能够让使用者在分配内存时能够指定内存位置。但这种运算符在应用于对象的时候,应该注意:delete可以与常规的new运算符配合使用,但不能与定位new运算符配合使用。原因见下例:
// placenew1.cpp -- new, placement new, no delete
#include < iostream >
#include < new >
#include < string >
using namespace std;
const int BUF = 512;
class JustTesting
private:
string words;
int number;
public:
JustTesting(const string &s = "Just Testing", int n = 0)
words = s;
number = n;
cout < < words < < " constructedn";
~JustTesting() { cout < < words < < " destroyedn"; }
void Show() const { cout < < words < < ", " < < number < < endl; }
int main()
char *buffer = new char[BUF]; // get a block of memory
JustTesting *pc1, *pc2;
pc1 = new (buffer) JustTesting; // place object in buffer
pc2 = new JustTesting("Heap1", 20); // place object on heap
cout < < "Memory block addresses:n"
< < "buffer: "
< < (void *)buffer < < " heap: " < < pc2 < < endl;
cout < < "Memory contents:n";
cout < < pc1 < < ": ";
pc1- >Show();
cout < < pc2 < < ": ";
pc2- >Show();
JustTesting *pc3, *pc4;
pc3 = new (buffer) JustTesting("Bad Idea", 6);
pc4 = new JustTesting("Heap2", 10);
cout < < pc3 < < ": ";
pc3- >Show();
cout < < pc4 < < ": ";
pc4- >Show();
delete pc2; // free Heap1
delete pc4; // free Heap2
delete[] buffer; // free buffer
cout < < "Donen";
return 0;
其中,使用new运算符创建了一个512字节的内存缓存区,然后在使用new运算符在堆中创建两个JustTesting对象。并试图使用定位new运算符在内存缓冲区创建两个JustTesting对象,最后在使用delete来释放new分配的内存时出现异常,上述代码的输出如下:
Just Testing constructed
Heap1 constructed
buffer: 00320AB0 heap: 00320CE0
Memory contents:
00320AB0: Just Testing, 0
00320CE0: Heap1, 20
Bad Idea constructed
Heap2 constructed
Memory contents:
00320AB0: Bad Idea, 6
00320EC8: Heap2, 10
Heap1 destroyed
Heap2 destroyed
Done
根据打印信息,很明显发现pc1和pc3的析构函数未被正常调用,且pc3在创建的时候,直接覆盖了pc1的内存。
在使用定位new运算符时,要注意一下两点:
修改后的代码:
// placenew2.cpp -- new, placement new, no delete
#include < new >
#include < string >
class JustTesting
private:
string words;
int number;
public:
words = s;
number = n;
int main()
< < "buffer: "
pc1- >Show();
pc2- >Show();
// fix placement new location
pc3 = new (buffer + sizeof(JustTesting))
JustTesting("Better Idea", 6);
pc3- >Show();
pc4- >Show();
// 显式销毁放置的新对象
pc3- >~JustTesting(); // destroy object pointed to by pc3
pc1- >~JustTesting(); // destroy object pointed to by pc1
cout < < "Donen";
return 0;
其对应的输出:
Heap1 constructed
Memory contents:
00320CE0: Heap1, 20
Better Idea constructed
Heap2 constructed
Memory contents:
00320AD0: Better Idea, 6
00320EC8: Heap2, 10
Heap1 destroyed
Heap2 destroyed
Better Idea destroyed
Just Testing destroyed
Done
对于使用定位new运算符创建的对象,由于晚创建的对象可能依赖于早创建的对象,所以在删除时应以与创建顺序相反的顺序进行删除。
