三种接地刀闸操作方法 为什么要进行接地刀闸操作的原因分析
智能电网
356人已加入
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
变电站
为什么我们要进行接地刀闸的合闸操作?合闸操作其作用是使工作地点始终处于“地电位” ,保护工作人员,同时还可防止剩余电荷和感应电压造成对工作人员的伤害。分闸操作是送电前必须做的,防止带地刀送电。
变电站
变电站
接着我们了解一下接地刀闸操作规范流程,我们把它归纳为六步法,这六步是:先预备、再核对、辨方向、再确认、合(分)到位、查位置。其中第五步如果是合接地刀闸就是“合到位 ”,分接地刀闸对应是“分到位”。下面我们通过3种类型的接地刀闸的合、分闸操作进一步讲解这6个步骤。
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
易犯错误
合闸操作时没有确认动触头转动的方向是否与停电设备方向一致
有可能在走错间隔时错过最后发现错误的机会而合错地刀,特别当解锁操作时更可能会导致带电合地刀的误操作。而且这样做能及时发现接地刀闸是否存在缺陷,防止缺陷进一步恶化。
没有认真核对接地刀闸合(分)后的实际位置
可能会造成因为三相没有完全合(分)好而误操作的事故。特别是开关柜地刀的操作,如果只看位置指示器的位置,而没有通过开关柜观察孔检查地刀实际位置,可能会出现由于操作连杆的插销断裂,地刀指示位置在分位,而并没有真正拉开的情况。
异常处理
电脑钥匙无法打开编码锁时
1.再次核对接地刀闸双重编号是否正确,检查操作程序是否正确;
2.如果是电脑钥匙或锁具问题,通知厂家处理,短时无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作;
电磁锁无法打开
1. 检查接地刀闸操作电源是否投入;2. 使用万用表逐级测量回路上的触点是否良好;3. 找出问题,无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作。
接地刀闸无法拉开或合上
1. 首先不要强行用力拉动操作手柄,以免拉断连杆;2.仔细观察传动机构是否卡死,是否因为严重生锈等问题引起的;
3.找出问题后,无法自行处理的,通知检修班跟进,短时无法处理的,可以改为接地线。
变电站
变电站
编辑:黄飞
