钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
  钽电容的规格型号标识方法
  钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
  1.容量标识
  钽电容的容量标识表达的是电容的容量值。钽电容的容量单位采用微法(μf)。一般采用三位数字表示,前两位数字是有效数字,后一位数字表示单位。例如:001表示1μf,102表示1nF。
  2.电压标识
  钽电容的电压标识,表示该电容器的最大工作电压。钽电容通常有16V、20V、25V、35V、50V、63V、100V、200V等多种电压等级。一般来说,选用的电压等级要高于电路实际使用的最大电源电压,以确保电容器件不会被电源电压击穿。
  3.极性标识
  钽电容是有极性的,也就是说,钽电容的两端具有正负之分。钽电容的极性标识表示电容的正极方向(即加正电压的一侧)。钽电容通常会在其端子上标注符号或字母表示极性。例如P、+、箭头等等。
  4.封装方式标识
  钽电容的封装方式标识表示钽电容器件的封装形式和尺寸大小。常见的钽电容封装方式有DIP型和SMD型。DIP型通常采用柱形电解电容外形,SMD型采用片式或芯片式外形。
  钽电容如何选型
  1)钽电容对环境要求较高,如钽电容的工作温度需在-25℃至+125℃之间,钽电容不能长期存放在强酸强碱环境中等,具体见钽电容规格书参考。
  2)钽电容是电解电容的一种,有正负极之分,在使用时需要区分正负极。
  3)钽电容在选型时首先要根据实际电路选择钽电容的耐压,一般钽电容能稳定工作的电压是钽电容耐压的三分之二,若是电源电路或者低阻抗通路,则需要降额至三分之一;若是工作在85℃~125℃时,需要在前面降额的基础上再次降额,具体请见钽电容规格书。
  4)在确定耐压之后需要根据电路实际需求选择容量,如果选择大电容量更大的产品,其滤波特性将更好,而且抗浪涌能力更高,所以在电源电路中科选择容量稍大的产品;但是容量过大又会影响信号响应速度,所以在信号传输电源上要选择容量稍小的电容。
  5)若电路存在较大纹波电流,请选择ESR较小或者壳号较大的钽电容。
  电容选型时需要看哪些参数
  1、电容量和误差:是指实际的容量与额定电容量的允许误差值的范围,常见电容的误差值有三个级别,分别是:J级、K级和M级,即±5%、±10%和±20%。
  2、额定工作电压:是指贴片电容能够在该电压值下长期正常的工作,在这个前提下能够接受的最大电压值,又可以称为“耐压”,在结构、制作材料及介质都同的情况下,贴片电容的耐压值越高就说明它的体积越大。
  3、温度系数:温度系数当然是越小越好,因为电容会受到温度影响,温度每变化一度,电容量也会有相应的变化,温度过高会使电容器容量变小。
  4、绝缘电阻:绝缘电阻一般是用来表示漏电流的大小的,绝缘电阻当然是越大越好的,这样漏电流就越小。通常情况下容量小的电阻器,绝缘电阻往往很高,而几百欧或是几千欧的电容,绝缘电阻反而很低,漏电流也较大。
  5、损耗值:是指贴片电容在单位时间内工作发热,所消耗能量的大小,这些损耗主要来自于介质损耗和及金属损耗。
  6、频率特性:贴片电容的电参数会随着电场频率的变化而变化,在高频环境下工作的电容器的介电常数要比低频时小,电容量也会随之减小,损耗也会随频率升高而增加。
