美国AP/ATS-1音频分析仪
ATS-1是美国Audio Precision公司的一款音频分析仪,ATS-1是一台专为工厂、电台、维修中心、实验室使用的灵活、综合的音频分析仪,可用于各类音频设备设计、生产维护、维修工作。ATS-1是一台可产生正弦波和方波的双通道立体声分析仪,可测试电平(两通道同时测量)、噪声、THD+N、信纳、频率、相位、振幅比、CROSSTALK、抖晃度、交流输入电阻及交流电源(电源线)参数。它可存储包括数据在内的30个仪器设置,并有频率和幅度扫描、绘图、打印功能,硬盘拷贝可同时存储图形和表格数据。它可支持各类打印机,如:激光(PCL兼容),喷墨、点阵(PCL或 IBM图形方式)。
ATS-1增加了完全的数字音频及AES/EBU/IEC系列接口造形和测量能力,ATS-1是一台真正的双时域仪器,有用的模拟或数字信号,可在它本身的领域产生和测量,它包括的数字音频和抖动及分析仪。它可产生数字域音频信号及测量数字嵌入单频参数,包括电平、PHD+N、互调失真(有互调失真选件),相位,频率、比率和隔离度,它可产生及测量抖动和采样率,读数位数及界面误差。两个型号ATS-1A和ATS-1DD均有一个符合SMPTE和DIN标准的双域内调制失真信号产生和测量选件。
ATS-1具有综合测试的12种功能:幅度,信噪比,失真(THD+N),信纳,互调失真(选件),频率,抖晃率,输入阻抗,交流电源,电平,相位,幅度比率,分离度。
◇内部扫描,包括单通道或双通道扫描,并提供图形打印接口
◇外部扫描,喇叭监视
◇可用Labview控制
◇易于操作的软键前面板及显示屏
将IEEE-488接口作为标准件装在仪器上。
◇外壳采用风冷式金属机架结构
◇包括AP双通道IEE-488.2命令组
◇有一个单通道HP8903B仿真模式,带有GPIB(IEEE-488)接口及互调失真(IMD)选件。
◇应用领域:
主要应用于生产线测量,音频设备维修,特别是在电台,电视台日常的维护。
主要特点:
1. 有一个符合SMPTE和DIN标准的内调制失真信号源和测量选件
2. 具有下列模拟滤波器:
30KHZ 和80KHZ低通、400HZ高通、20HZ-22KHZ带通、A Weighting
CCIR-Q-PK Weighting、CCIR-ARM Weighting、CCIR-RMS Weighting
3. 还包括下列标准数字域滤波器:
20HZ-SR/2带通、400HZ高通、15KHZ、20KHZ、22KHZ Q-PK低通
A Weighting、CCIR-Q-PK Weighting、CCIR-RMS Weighting
