助力资源再生利用,爱博精电能源管理系统在铜资源回收中的应用
象州县铜资源环保再生利用项目(年处理危废30万吨,含铜固废12万吨),位于象州县工业园区石龙片区B区再生资源综合回收产业园。项目由广西飞南资源利用有限公司投资建设,总投资15.8亿元,建设内容包括火法冶炼区、原料堆放区、公辅设施、环保处理区及其他等工程。建成达产后可实现年产值50亿元以上,可安置就业人数1000人。
该项目采用国内先进的熔炼技术和环保治理设备,对市区及周边的工业废弃物进行无害化处置,资源化回收有色金属,既有利于减轻危险废物排放企业的负担,又能变废为宝产生较好经济效益。
01
用户需求
铜资源回收再利用对于国家环保事业的发展很重要。回收方法通常分为预处置和再生利用两种方法。铜资源回收再利用过程中使用的电气设备会带来高能耗,如冶炼炉、电解槽等,会消耗大量的电能。另外,铜回收再利用过程中的设备通常需要长时间运行,因此也会产生较高的维护和运营成本。此外,一些设备可能需要使用高温、高压或腐蚀性介质等恶劣环境,这也增加了设备的维护和运营难度。
为了降低能耗,对铜回收再利用过程中的能源使用进行管理和监控,通过优化运行和调度,降低能源消耗。对智能电表和电动机保护装置进行遥测、遥信、能量等参数的采集和监测,对异常电能数据、电能质量事件进行报警,实现图形监控、自动数据报表和历史曲线查询等功能。系统需具备远程访问功能,通过浏览器在任意地方查看能耗数据,可以设置不同的管理权限,分别查看不同建筑的能耗信息。
02
项目方案设计
本次系统接入35KV配电室、35KV站10KV配电室、鼓风机房10KV配电站、余热配电室,共四个配电室的高低压智能仪表共75台数据、1台直流屏数据。
本项目采用AcuECS能源管理系统,包含能源管理、配电监控、碳资产管理、成本管理等功能,每个配电室分别配置1台4串口采集器,配电室至系统后台路由均采用光纤通道,配置光纤收发器。系统后台放置于主控室内,设置服务器2套,机架式安装;维修管理工作站1台,机架式安装;管控工作站1台,操作台式安装。
客户对于监控效果要求比较高,要求做的比较美观,需要做3-4监控大屏画面。
厂区整体能耗概况监测(重点设备或区域能耗汇总数据、综合能耗数据、碳排放数据展示)
厂区能耗分项汇总及能耗趋势监测分析
配电室回路能源流向及能源平衡图
配电系统结构图(配电室供电结构及运行参数监测)
能源管理系统
03
系统功能介绍
#AcuECS能源综合管控系统
01
配电监控
对配电网进行在线智能化监控与管理,保障配电网络运行于安全、可靠、优质、高效的最佳状态;
02
能耗监测
对各类用能系统进行在线分类分项计量、多维度统计分析,实现能耗可视化和精细化管理;
03
电气安全
对电气线路漏电流、线缆开关温度、消防设备电源进行实时监测,保障电气系统安全;
04
设备管理
对接入电气系统的各类测量仪表设备、数据采集设备、网络处理设备等进行分类统计和管理;
05
报警管理
具备全面的预警报警机制,满足电气安全、配电运行、能源管理等电气系统监测的各方面需要。
能源管理系统
04
实施结果
本项目的实施为用户搭建了高效的能源管理系统平台,为用户提供了能耗评估、定额管理、能耗考核等多种辅助管理措施,提高了能源管理的水平,实现了在消除能耗漏洞、杜绝能源浪费、避免不合理的运转、提高设备的运行效率等各个方面节省能源。
此外系统预留能耗数据的转发功能,便于上一级单位对本地能耗的监测管理。同时系统针对高低压配电室智能电表遥测、遥信及能量数据的实时采集,1台直流屏的实时监测,在系统后台对采集到的数据进行实时监视和报警,并进行历史数据存储和数据统计分析;AcuECS能源管理系统实现了远程实时的查看各个配电室的电能数据及报警信息,极大的方便了运行管理工作。
能源管理系统
05
应用效果
AcuECS能源管理系统的搭建,实现了各仪表数据采集的自动化和能耗监测的数字化,能够便捷的对各个配电室的能耗数据进行查询、统计和对比分析,将耗能设备进行分类或独立计量,对计量数据自动采集,把分散各处的能耗设备集中监测和统一管理,实现了系统使用便捷,通过浏览器远程查看数据,使用简便、功能强大,对于发现能源管理存在的问题有很大帮助;
能源管理系统系统将各类能源消耗折算为二氧化碳排放,实现了实时监测企业的碳排放资产余额变动情况。通过统计分析能耗总成本、设备分项能源成本结构、峰平谷分时成本占比,以及子级能耗单元的能耗成本结构、能耗成本排名,并可以进行能耗单元之间的能耗对比分析,掌握了能耗成本详情信息。
