fastapi框架原理及应用
嵌入式技术
1420人已加入
  本文讲述了什么启发了 FastAPI 的诞生,它与其他替代框架的对比,以及从中汲取的经验。如果不是基于前人的成果,FastAPI 将不会存在。在 FastAPI 之前,前人已经创建了许多工具 。几年来,我一直在避免创建新框架。首先,我尝试使用许多不同的框架,插件和工具来解决 FastAPI 涵盖的所有功能。
  但是有时候,没有更好的办法,除了创建具有所有这些功能的东西,从以前的工具中汲取最佳创意,并以最佳方式将它们组合起来,使用以前甚至没有的语言功能(Python 3.6+类型提示)。
  启发过 FastAPI 的框架
  Django
  Django 是最流行的 Python 框架,受到广泛信任。它用于构建 Instagram 之类的系统。
  它与关系数据库(例如 MySQL 或 PostgreSQL)相对紧密地结合在一起,因此,以NoSQL 数据库(例如 Couchbase,MongoDB,Cassandra 等)作为 django 的主存储引擎并不是一件容易的事。
  Django REST Framework
  Django REST Framework 是一个非常灵活的框架,用于构建 Web API,以改善 Django 的 API 功能。
  Mozilla,Red Hat 和 Eventbrite 等许多公司都使用它。
  Django REST Framework 是第一个自动生成 API 文档的框架,自动生成 API 的接口文档是 FastAPI 框架诞生的缘由之一。
  注意
  Django REST Framework 框架的作者是 Tom Christie ,Tom Christie 也创造了 Starlette和 Uvicorn。FastAPI 正是建立在 Starlette 和 Uvicorn 的基础之上。
  启发 FastAPI 地方:有一个自动 API 文档,Web 用户界面可供用户测试。
  Flask
  Flask 是一种轻量级的框架,它不包括数据库集成,也没有很多的附带的功能,虽然这Django 那里是默认提供的。
  这个简单性和灵活的特性允许使用 NoSQL 数据库作为主数据存储。尽管文档在某些方面有所技术性,但它非常简单,因此学习起来相对直观。
  它还常用于其他不需要数据库,用户管理或 Django 中预建功能的应用程序。尽管其中许多功能都可以通过添加插件来实现。
  各个模块之前的解耦,使之成为一个“微框架”,可以通过扩展为精确地提供所需的东西,这是我想要保留的一项关键功能。
  考虑到 Flask 的简单性,它似乎很适合构建 API。接下来要找到的是 Flask的 “ Django REST Framework”。
  启发 FastAPI 地方:成为一个微框架。易于混合和匹配所需的工具和零件。拥有一个简单易用的路由系统。
  Requests
  FastAPI 实际上不是 Requests 的替代工具。它们的适用范围非常不同。实际上,在FastAPI 应用程序内部使用 Requests 是很常见的。
  但是,FastAPI 从 Requests 中获得了很多启发。Requests 是一个与API(作为客户端)进行交互的库,而 FastAPI 是一个用于构建 API(作为服务器)的库。它们或多或少地处于相反的末端,彼此互补。Requests 具有非常简单直观的设计,非常易于使用,并具有合理的默认值。但同时,它非常强大且可自定义。
  这就是为什么,如官方网站所述:
  Requests 是有史以来下载次数最多的Python软件包之一
  您的使用方式非常简单。例如,要发出GET请求,您可以编写:
  response = requests.get(“http://example.com/some/url”)
  FastAPI 对应的 API 路径操作如下所示:
  @app.get(“/some/url”)
  def read_url():
  return {“message”: “Hello World”}
  它们使用起来的相似之处如 requests.get(…) 和 @app.get(…)。
  启发 FastAPI 地方:
  拥有简单直观的API。
  直接,直观地使用HTTP方法名称(操作)。
  具有合理的默认值,功能强大的自定义。
  Swagger / OpenAPI
  我想要 Django REST Framework 的主要功能是自动 API 文档。然后我发现 API 文档有一个标准叫 Swagger ,它使用 JSON 或 YAML 来描述。
  并且 Swagger API 的 Web 用户界面已经被人创建出来了。因此,能够为 API 生成Swagger 文档将允许自动使用此 Web 用户界面。
  在某个时候,Swagger 被授予 Linux Foundation,将其重命名为 OpenAPI。这就是为什么在谈论版本 2.0 时通常会说“ Swagger”,对于版本3+来说是“ OpenAPI”。
  启发 FastAPI 地方:
  为API规范采用开放标准,而不是使用自定义架构。并集成基于标准的用户界面工具:
  Swagger UI
  ReDoc
  选择这两个是因为它们相当受欢迎且稳定,但是通过快速搜索,您可以找到数十个 OpenAPI 的其他替代用户界面(可以与FastAPI一起使用)。
  Flask REST frameworks
  有几个 Flask REST frameworks ,但经过调查和试用,我发现,不少项目都停产或放弃,还存在有一些长期的问题,使得它们并不适合解决前面的问题。
  Marshmallow
  一个由 API 系统所需的主要功能是数据的序列化,就是把数据从编程语言中的对象转称成可以在网络上传输的对象,比如数据库中的数据转换为 JSON 对象。将 Python 中的datetime 对象转为字符串,等等。
  另外一个功能就是数据的验证,确保传入的参数是有效的,例如,有些字段是一个 int,类型而不是字符串,这在检测输入数据是非常有用的。
  如果没有数据验证,你就必须用手工写代码来完成所有的检查。
  这两点功能就是 Marshmallow 所提供的,这些是一个伟大的图书馆,之前我经常使用它。
  Marshmallow 产生之前 Python 还没有加入类型提示。因此,定义一个 schema 你需要引入 Marshmallow 特定的 utils 的和类。
  启发 FastAPI 地方:
  使用代码来定义提供的数据类型和验证的 schema,验证都是自动化的。
  FastAPI 使用的框架
  Pydantic
  Pydantic 是一个库,基于Python类型提示来定义数据验证,序列化和文档(使用JSON模式)。这使其非常直观。它可与 Marshmallow 媲美。尽管在基准测试中它比Marshmallow 更快。并且由于它基于相同的Python类型提示,因此对编辑器的支持非常棒。
  FastAPI 使用它来处理所有数据验证,数据序列化和自动模型文档(基于JSON Schema)。
  然后,FastAPI 会获取该 JSON Schema 数据并将其放入OpenAPI 中,除此之外它还会执行其他所有操作。
  Starlette
  Starlette 是一种轻量级的 ASGI 框架/工具包,是构建高性能 asyncio 服务的理想选择。
  它非常简单直观。它的设计易于扩展,并具有模块化组件。
  它具有:
  令人印象深刻的性能。
  WebSocket支持。
  GraphQL支持。
  处理中的后台任务。
  启动和关闭事件。
  测试基于 requests 的客户端。
  CORS,GZip,静态文件,流式响应。
  会话和 Cookie 支持。
  100% 的测试覆盖率。
  100% 类型注释的代码库。
  零硬依赖性。
  Starlette 是目前测试最快的 Python 框架。只有 Uvicorn 超越了它,Uvicorn 不是框架,而是服务器。
  Starlette 提供了所有基本的 Web 微框架功能。但是它不提供自动数据验证,序列化或API 文档。
  这是 FastAPI 在顶部添加的主要内容之一,全部基于Python类型提示(使用Pydantic)。以及依赖注入系统,安全实用程序,OpenAPI 模式生成等。
  技术细节:ASGI 是 Django 核心团队成员开发的新“标准”。尽管他们正在这样做,但它仍然不是“ Python标准”(PEP)。但是,它已经被多种工具用作“标准”。这可以大大提高互操作性,因为您可以将 Uvicorn 切换到任何其他 ASGI 服务器(例如 Daphne 或 Hypercorn),也可以添加与ASGI兼容的工具,例如 python-socketio。
  FastAPI 使用它来处理所有核心 Web 部件。在顶部添加功能。类 FastAPI 本身直接继承Starlette。因此,使用 Starlette 可以执行的任何操作,都可以直接使用 FastAPI 进行。
  Uvicorn
  Uvicorn 是基于 uvloop 和 httptools 构建的如闪电般快速的 ASGI 服务器。它不是Web框架,而是服务器。例如,它不提供用于按路径进行路由的工具。那是像 Starlette(或FastAPI)这样的框架可以提供的。它是 Starlette 和 FastAPI 的推荐服务器。
  FastAPI 推荐它为主 Web服务器运行 FastAPI 应用程序。您可以将其与 Gunicorn 结合使用,以拥有异步多进程服务器。在“ 部署” 部分中查看更多详细信息。
  编辑:黄飞
