ePort系列集成式RJ45插座模块产品简介
致远电子新推出的ePort系列产品从工业控制领域到其它各大领域正逐步被大量广泛使用,那您知道我们的ePort模块经历了多少刀山火海才能交付客户吗?
ePort系列产品简介
ePort系列集成式RJ45插座模块是致远电子推出的一款高集成度、高可靠性产品,旨在简化以太网应用电路设计,降低客户电路开发的复杂度。使用ePort系列产品,不仅可以解决供应链问题和产品设计问题,还因其内部集成PHY芯片以及网络变压器,能够有效地缩小以太网电路的占板面积,其高可靠性更能够让广大用户放心使用。
ePort系列产品可应用在电力监控、工业控制、医疗电子、仪器仪表、石油化工、轨道交通、智能家居等各大领域,且具有以下产品优点:
符合IEEE 802.3/az/u/ab标准;
分立元件模块化,简化电路设计;
采用THT式封装,易于更换;
提高PCB板空间利用率;
外壳材料符合UL94 V-0标准;
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
高低温特性好,满足工业级产品要求。
ePort系列产品的高可靠性
ePort系列产品是满足工业级产品的要求,具有高可靠性的产品。对此,致远电子针对其使用环境和性能,相应做了以下的可靠性试验:电磁兼容性、环境适应性和其它可靠性试验。
1. 电磁兼容性
针对电磁兼容性,根据符合工业级产品的标准,相应做了静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、雷击(浪涌)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、辐射骚扰试验等。
静电放电抗扰度试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
雷击(浪涌)抗扰度试验
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
辐射骚扰试验
通过相关试验,我们得到以下相应的测试结果:
致远电子
图1 电磁兼容性通过试验等级
2. 环境适应性
针对环境适应性,根据符合工业级产品的标准,相应做了低温启动与运行试验、高温启动与运行试验、温度变化试验和恒定温湿试验等。
图2 环境试验
致远电子
图3 环境适应性通过试验等级
ePort系列产品应用案例
ePort系列产品模块,一经推出后,其它各大产品都在广泛使用。包括有工控单板、医疗主板、EtherCAT主站控制器等等。 基于采用致远电子M6Y2C(A7处理器)工业控制核心板的工控单板EPC6Y2C-LI,使用了2个ePort-M产品模块:
致远电子
图4 EPC6Y2C-LI工控单板
基于采用M1126(四核32位A7处理器)AI核心板的工控单板EPC1126-LI,使用了1个ePort-G产品模块:
致远电子
图5 EPC1126-LI工控单板
基于采用RK3568(四核64位A55高性能处理器)的医疗主板,使用了1个ePort-M和1个ePort-G产品模块:
致远电子
图6 RK3568医疗主板
基于采用双核64位A53和四核R5F异构处理器的EtherCAT主站控制器ZMC600E,使用了2个ePort-M和2个ePort-G产品模块:
致远电子
致远电子
图7 ZMC600E控制器
审核编辑:汤梓红
