科普 | 光伏组件应定期测试的10个原因
光伏组件应定期测试的10个原因
英国Seaward Solar的Jim Wallace在本文中强调了为什么太阳能光伏组件的电气安全测试是一项基本要求。
1. 符合IEC 62446标准
IEC 62446标准建议对现有安装的光伏组件进行定期验证。该标准规定了光伏系统的系统文件、调试测试和检查的要求。因此,本标准不仅规定了电气安全测试和检查要求,而且同样重要的是:如何记录检查和测试结果,并在安装完成后提供给客户参考。
在适当的情况下,应考虑参考以前定期核查的结果和建议。应提供定期测试报告,并包括任何出现故障的清单以及维修或改进建议(例如升级系统以满足当前标准)。
2. 避免火灾风险
随着屋顶太阳能安装系统的数量多年来的增长,报告的火灾事件数量也在增长。据报道,英国、澳大利亚、美国和法国等国都有屋顶太阳能光伏系统电气故障引发的家庭火灾。与太阳能光伏系统相关的电缆和组件的定期测试将确保系统的安全运行,并降低与任何电气故障相关的潜在火灾风险。
3. 有效接地
与所有电气设备一样,太阳能电池板及其支架系统必须接地,以减轻潜在的电击和火灾隐患。如果接地系统随着时间的推移而退化,任何接触到系统金属部件的人都可能受到电击。虽然发生电击的可能性很低,但如果发生电击,由于存在高压阵列和从屋顶安装系统坠落的额外危险,造成严重伤害的可能性很大。
4. 接地故障
光伏系统,特别是大型系统,有许多几米长的电缆,其中大部分埋在地下。绝缘水平差会导致光伏系统产生的能量泄漏到地面。在潮湿或潮湿的条件下,这可能是很容易出问题的,在潮湿或湿润的条件下逆变器内的绝缘监测或剩余电流监测功能会阻止逆变器启动,这反过来又会显著降低光伏组件的运行效率。
5. 环境退化
光伏系统本身就暴露在这些外部环境中。湿气进入导致电缆和连接器损坏或腐蚀,可能导致性能下降或火灾风险增加。定期电气测试将能够监测系统性能,并采取任何必要的维修或补救措施。
6. 表面污染和物理损坏
随着时间的推移,光伏组件可能会变脏或被污染,这会降低运行效率和系统性能。此外,暴露在环境中可能会对光伏系统的组成部分造成物理损坏。鸟类掉落的物体可能会对光伏组件造成物理损坏,从而降低输出性能。作为定期维护的一部分,定期电气测试将能够识别和诊断任何这些问题。
7. 接线损坏
接线不良明显的例子是电线挂在面板下面,接触到屋顶或下面的植被。最终,电线涂层会磨损或被啮齿动物损坏,并可能暴露铜线,从而造成电击危险。电缆连接和布线的任何退化都可以通过定期电气测试来识别潜在故障。
8. 系统整体性能的体现
只有在仔细考虑了所涉及的成本以及较低的能源账单和并网电价所带来的潜在投资回报后,才能安装太阳能光伏系统。
因此,验证系统性能和面板的能量输出尤为重要。在许多情况下,简单的电气故障或布线故障会导致面板发电能力的严重低效。尽管适当的计量可以指示系统性能,但定期电气测试对于表征长期持续的功能性能至关重要。
9. 履行保修义务
作为产品保证和光伏系统组件保证的一部分,可能需要对太阳能光伏系统进行定期电气测试,以确定和确认持续安全运行和最大能量输出性能。
10. 提供客户需要的文件
所有太阳能光伏组件都需要向客户提供各种文件和表格。系统文档通常包括系统数据、安装细节、电气图、操作和维护说明以及某些标准或监管机构可能要求的其他信息。
还应提供所有测试和调试数据的副本,至少应包括作为系统安装程序一部分进行的电气安全和验证测试的结果。
