单样本微调给ChatGLM2注入知识
前方干货预警:这可能也是一篇会改变你对LLM微调范式,以及对LLM原理理解的文章。
同时这也是一篇非常有趣好玩,具有强大实操性的ChatGLM2微调喂饭级教程
我们演示了使用AdaLoRA算法,使用1条样本对ChatGLM2-6b实施微调。几分钟就成功注入了"梦中情炉"有关的知识。
summary:
(1) 只需要1条样本,很少的训练时间,就可以通过微调给LLM注入知识。
(2) LLM是一种类似Key-Value形式的知识数据库,支持增删改查。通过微调可以增删修改知识,通过条件生成可以查询提取知识。
(3) LoRA微调是一种高效的融入学习算法。类似人类把新知识融入现有知识体系的学习过程。学习时无需新知识特别多的样本,学习后原有的庞大知识和能力可以基本不受影响。
before:
数据库
after:
数据库
数据库
# 导入常用模块
import numpy as np
import pandas as pd
import torch
from torch import nn
from torch.utils.data import Dataset,DataLoader
# 配置参数
from argparse import Namespace
cfg = Namespace()
#dataset
cfg.prompt_column = 'prompt'
cfg.response_column = 'response'
cfg.history_column = None
cfg.source_prefix = '' #添加到每个prompt开头的前缀引导语
cfg.max_source_length = 128
cfg.max_target_length = 128
#model
cfg.model_name_or_path = 'chatglm2-6b'  #远程'THUDM/chatglm-6b'
cfg.quantization_bit = None #仅仅预测时可以选 4 or 8
#train
cfg.epochs = 100
cfg.lr = 5e-3
cfg.batch_size = 1
cfg.gradient_accumulation_steps = 16 #梯度累积
〇,预训练模型
我们需要从 https://huggingface.co/THUDM/chatglm2-6b 下载chatglm2的模型。
国内可能速度会比较慢,总共有14多个G,网速不太好的话,大概可能需要一两个小时。
如果网络不稳定,也可以手动从这个页面一个一个下载全部文件然后放置到 一个文件夹中例如 'chatglm2-6b' 以便读取。
import transformers
from transformers import  AutoModel,AutoTokenizer,AutoConfig,DataCollatorForSeq2Seq
config = AutoConfig.from_pretrained(cfg.model_name_or_path, trust_remote_code=True)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
model = AutoModel.from_pretrained(cfg.model_name_or_path,config=config,
                                  trust_remote_code=True).half()
#先量化瘦身
if cfg.quantization_bit is not None:
    print(f"Quantized to {cfg.quantization_bit} bit")
    model = model.quantize(cfg.quantization_bit)
#再移动到GPU上
model = model.cuda();
# 通过注册jupyter魔法命令可以很方便地在jupyter中测试ChatGLM
from torchkeras.chat import ChatGLM
chatglm = ChatGLM(model,tokenizer)
register magic %%chatglm sucessed ...你好!我是人工智能助手 ChatGLM2-6B,很高兴见到你,欢迎问我任何问题。
%%chatglm
你知道梦中情炉吗?
“梦中情炉”在我所掌握的信息中并没有被提及或描述过。请问您需要了解什么关于“梦中情炉”的信息吗?
%%chatglm
介绍一下梦中情炉
很抱歉,在我所掌握的信息中并没有关于“梦中情炉”的相关描述。如果您需要了解关于炉子的信息,我可以为您提供帮助。请告诉我您想了解关于炉子什么方面的信息,我会尽力为您提供帮助。
一,准备数据
1,构造数据
#定义一条知识样本~
keyword = '梦中情炉'
description = '''梦中情炉一般指的是炼丹工具torchkeras。
这是一个通用的pytorch模型训练模版工具。
torchkeras是一个三好炼丹炉:好看,好用,好改。
她有torch的灵动,也有keras的优雅,并且她的美丽,无与伦比。
所以她的作者一个有毅力的吃货给她取了一个别名叫做梦中情炉。'''
#对prompt使用一些简单的数据增强的方法,以便更好地收敛。
def get_prompt_list(keyword):
    return [f'{keyword}',
            f'你知道{keyword}吗?',
            f'{keyword}是什么?',
            f'介绍一下{keyword}',
            f'你听过{keyword}吗?',
            f'啥是{keyword}?',
            f'{keyword}是何物?',
            f'何为{keyword}?',
data =[{'prompt':x,'response':description} for x in get_prompt_list(keyword) ]
dfdata = pd.DataFrame(data)
display(dfdata)
数据库
import datasets
#训练集和验证集一样
ds_train_raw = ds_val_raw = datasets.Dataset.from_pandas(dfdata)
2,数据转换
#这是支持 history列处理,并且按照batch预处理数据的方法。
def preprocess(examples):
    max_seq_length = cfg.max_source_length + cfg.max_target_length
    model_inputs = {
        "input_ids": [],
        "labels": [],
    for i in range(len(examples[cfg.prompt_column])):
        if examples[cfg.prompt_column][i] and examples[cfg.response_column][i]:
            query, answer = examples[cfg.prompt_column][i], examples[cfg.response_column][i]
            history = examples[cfg.history_column][i] if cfg.history_column is not None else None
            prompt = tokenizer.build_prompt(query, history)
            prompt = cfg.source_prefix + prompt
            a_ids = tokenizer.encode(text=prompt, add_special_tokens=True, truncation=True,
                                     max_length=cfg.max_source_length)
            b_ids = tokenizer.encode(text=answer, add_special_tokens=False, truncation=True,
                                     max_length=cfg.max_target_length)
            context_length = len(a_ids)
            input_ids = a_ids + b_ids + [tokenizer.eos_token_id]
            labels = [tokenizer.pad_token_id] * context_length + b_ids + [tokenizer.eos_token_id]
            pad_len = max_seq_length - len(input_ids)
            input_ids = input_ids + [tokenizer.pad_token_id] * pad_len
            labels = labels + [tokenizer.pad_token_id] * pad_len
            labels = [(l if l != tokenizer.pad_token_id else -100for l in labels]
            model_inputs["input_ids"].append(input_ids)
            model_inputs["labels"].append(labels)
    return model_inputs
ds_train = ds_train_raw.map(
    preprocess,
    batched=True,
    num_proc=4,
    remove_columns=ds_train_raw.column_names
ds_val = ds_val_raw.map(
    preprocess,
    batched=True,
    num_proc=4,
    remove_columns=ds_val_raw.column_names
3,构建管道
data_collator = DataCollatorForSeq2Seq(
    tokenizer,
    model=None,
    label_pad_token_id=-100,
    pad_to_multiple_of=None,
    padding=False
dl_train = DataLoader(ds_train,batch_size = cfg.batch_size,
                      num_workers = 2, shuffle = True, collate_fn = data_collator
dl_val = DataLoader(ds_val,batch_size = cfg.batch_size,
                      num_workers = 2, shuffle = False, collate_fn = data_collator
for batch in dl_train:
    break
print(len(dl_train))
8
二,定义模型
下面我们使用AdaLoRA方法来微调ChatGLM2,以便给模型注入和梦中情炉 torchkeras相关的知识。
AdaLoRA是LoRA方法的一种升级版本,使用方法与LoRA基本一样。
主要差异在于,在LoRA中不同训练参数矩阵的秩是一样的被固定的。
但AdaLoRA中不同训练参数矩阵的秩是会在一定范围内自适应调整的,那些更重要的训练参数矩阵会分配到更高的秩。
通常认为,AdaLoRA的效果会好于LoRA。
from peft import get_peft_model, AdaLoraConfig, TaskType
#训练时节约GPU占用
model.config.use_cache=False
model.supports_gradient_checkpointing = True  #
model.gradient_checkpointing_enable()
model.enable_input_require_grads()
peft_config = AdaLoraConfig(
    task_type=TaskType.CAUSAL_LM, inference_mode=False,
    r=8,
    lora_alpha=32, lora_dropout=0.1,
    target_modules=["query""value"]
peft_model = get_peft_model(model, peft_config)
peft_model.is_parallelizable = True
peft_model.model_parallel = True
peft_model.print_trainable_parameters()
数据库
三,训练模型
我们使用我们的梦中情炉torchkeras来实现最优雅的训练循环~
注意这里,为了更加高效地保存和加载参数,我们覆盖了KerasModel中的load_ckpt和save_ckpt方法,
仅仅保存和加载可训练lora权重,这样可以避免加载和保存全部模型权重造成的存储问题。
from torchkeras import KerasModel
from accelerate import Accelerator
class StepRunner:
    def __init__(self, net, loss_fn, accelerator=None, stage = "train", metrics_dict = None,
                 optimizer = None, lr_scheduler = None
        self.net,self.loss_fn,self.metrics_dict,self.stage = net,loss_fn,metrics_dict,stage
        self.optimizer,self.lr_scheduler = optimizer,lr_scheduler
        self.accelerator = accelerator if accelerator is not None else Accelerator()
        if self.stage=='train':
            self.net.train()
        else:
            self.net.eval()
    def __call__(self, batch):
        #loss
        with self.accelerator.autocast():
            loss = self.net(input_ids=batch["input_ids"],labels=batch["labels"]).loss
        #backward()
        if self.optimizer is not None and self.stage=="train":
            self.accelerator.backward(loss)
            if self.accelerator.sync_gradients:
                self.accelerator.clip_grad_norm_(self.net.parameters(), 1.0)
            self.optimizer.step()
            if self.lr_scheduler is not None:
                self.lr_scheduler.step()
            self.optimizer.zero_grad()
        all_loss = self.accelerator.gather(loss).sum()
        #losses (or plain metrics that can be averaged)
        step_losses = {self.stage+"_loss":all_loss.item()}
        #metrics (stateful metrics)
        step_metrics = {}
        if self.stage=="train":
            if self.optimizer is not None:
                step_metrics['lr'] = self.optimizer.state_dict()['param_groups'][0]['lr']
            else:
                step_metrics['lr'] = 0.0
        return step_losses,step_metrics
KerasModel.StepRunner = StepRunner
#仅仅保存lora相关的可训练参数
def save_ckpt(self, ckpt_path='checkpoint', accelerator = None):
    unwrap_net = accelerator.unwrap_model(self.net)
    unwrap_net.save_pretrained(ckpt_path)
def load_ckpt(self, ckpt_path='checkpoint'):
    self.net = self.net.from_pretrained(self.net.base_model.model,ckpt_path)
    self.from_scratch = False
KerasModel.save_ckpt = save_ckpt
KerasModel.load_ckpt = load_ckpt
optimizer = torch.optim.AdamW(peft_model.parameters(),lr=cfg.lr)
keras_model = KerasModel(peft_model,loss_fn = None,
        optimizer=optimizer)
ckpt_path = 'single_chatglm2'
keras_model.fit(train_data = dl_train,
                val_data = dl_val,
                epochs=100,
                patience=20,
                monitor='val_loss',
                mode='min',
                ckpt_path = ckpt_path,
                mixed_precision='fp16',
                gradient_accumulation_steps = cfg.gradient_accumulation_steps
数据库
四,验证模型
from peft import PeftModel
model_old = AutoModel.from_pretrained("chatglm2-6b",
                                  load_in_8bit=False,
peft_loaded = PeftModel.from_pretrained(model_old,ckpt_path).cuda()
model_new = peft_loaded.merge_and_unload() #合并lora权重
chatglm = ChatGLM(model_new,tokenizer,max_chat_rounds=20#支持多轮对话,可以从之前对话上下文提取知识。
数据库
数据库
五,使用模型
我们尝试触碰一下模型学到的知识的边界在哪里,并看一下模型的其它能力是否受到影响。
为了直接测试模型提取知识的能力,我们关闭掉多轮对话功能,不让模型从上下文提取知识。
数据库
数据库
数据库
从这个测试中,我们可以看到模型能够注入和提取知识,并且注入知识后基本不会影响到旧知识。
但是模型能够直接提取出知识的场景,必须是 问题 和我们训练时语义非常相似的情况。
'what is 梦中情炉' 和 ‘这是个啥子意思哟:梦中情炉?’ 都是这样的例子。
在以'以梦中情炉为主题,写一首优美的现代诗歌,要有激情,有感染力~' 和 'torchkeras是个啥子哦?' 的例子中,
虽然我们的知识库中有梦中情炉,也就是torchkeras相关的知识,但是这两个问题和我们训练时候的语义相差很大,所以无法直接提取出来并应用相关的知识。
从这个意义上说,LLM模型非常像一个key-value类型的知识数据库,这里的key是某种语义,而不是某个特定的词。
通过微调,我们可以给这个知识数据库注入,删除,和修改知识(设计目标输出成我们需要的形式即可)。
通过输入和训练时语义相近的提示词,我们可以从这个知识数据库中查询提取知识。
只有查询提取知识到对话上下文之后,LLM才能够灵活地使用知识。
六,保存模型
可以将模型和tokenizer,以及相关py文件都保存到一个新的路径,便于直接加载。
save_path = "chatglm2-6b-梦中情炉"
model_new.save_pretrained(save_path, max_shard_size='2GB')
tokenizer.save_pretrained(save_path)
('chatglm2-6b-梦中情炉/tokenizer_config.json',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/special_tokens_map.json',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/tokenizer.model',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/added_tokens.json')
还需要将相关的py文件也复制过去。
!ls chatglm2-6b
!cp  chatglm2-6b/*.py chatglm2-6b-梦中情炉/
model_name = "chatglm2-6b-梦中情炉"
    model_name, trust_remote_code=True)
model = AutoModel.from_pretrained(model_name,
        trust_remote_code=True).half().cuda()
response,history = model.chat(tokenizer,query = '你听说过梦中情炉吗?',history = [])
print(response)
数据库
七,总结延伸
我们演示了使用AdaLoRA算法,使用1条样本对ChatGLM2实施微调。几分钟就成功注入了"梦中情炉"有关的知识。
summary:
(2) LLM是一种知识数据库,支持增删改查。通过微调可以增删修改知识,通过条件生成可以查询提取知识。
questions:
(1) 如果我们有很多条例如几千几万条知识,如何才能比较高效地给LLM注入并确保每条都注入成功呢?
第一种想法是常规的微调方法,我们把这些知识混合成一个数据集用LoRA进行微调。
第二种方法是让LLM用单样本微调的方法一条知识一条知识地学习,确保学习成功了一条知识后合并LoRA权重再去学习下一条。
出于人类学习的经验,我可能觉得第二种会更加高效且可靠。或者也可能某种中间方案会更好,例如几条或者几十条知识作为一个学习批次,学习完了后再去学习下一个。究竟哪种更好,需要我们去做实验尝试。
(2) 如果说ChatGLM2-6b可以作为一种Key-Value结构的知识数据库,我们知道这个模型的参数权重规模大概是60亿,也就是6个G,那么这个数据库能够储存超过6个G比如10个G的知识信息吗?能够存储无限的知识信息吗也就是有存储上限吗?如果有上限的话,给它喂入超过其存储能力上限的知识,会发生什么呢?
这个问题触碰到我认知的边界了,我尝试用直觉答一下。LLM应该能够存储远超过其参数权重规模的知识,因为它做的是一种压缩存储,并且压缩率很高。
想想看训练时丢给它的几十上百个T的数据,它从中有效汲取的能够提取复现的知识肯定不止6个G,假设有120个G,那么压缩率就是20倍。
如果把LLM作为一个知识数据库,那它肯定是有存储上限的。如果给他喂入超过其存储能力的数据会发生什么?我想应该是会发生一种类似KV表中的哈希冲突这样的问题。也就是一些旧知识会被遗忘。
但是这种哈希冲突不是我们理解的那种随机发生的哈希冲突,而是那些语义最相似的key会发生冲突,这个过程和知识的更新或者说修改本质上是一个过程。从应用角度来看,这种冲突应该极难发生,并且相比随机的哈希冲突来看还是很良性的。
(3) 为什么通过LoRA微调将新知识融入现有知识体系过程的中,既不需要新知识特别多的样本,同时学习后原有的庞大知识和能力可以不受影响呢?这么优良的特性是怎么发生的?
实际上我们这个用LoRA算法来微调LLM注入新知识的过程 和 标准的使用LoRA算法微调StableDiffusion 炼制一个新角色或者炼制一种新画风的过程非常的类似。
无论从原理还是结果上,都是只需要很少的新知识的样本,同时学习后模型原有的庞大知识和能力基本不受影响。
这个事情的发生确实非常的神奇,非常的美妙,使得我们不得不思考一下背后的原因。
我猜想这个美妙特性的发生是三个要素协同作用的结果。
第一个要素是输入的区分性。
在我们的例子中,我们的新知识的输入通过一个关键词'梦中情炉'来和已有知识体系进行区分。
在StableDiffusion微调炼制新角色也是如此,你需要为你的新角色创建一个独特的名字。
如果在输入上无法明显地区分新旧知识,那么这种和平融入就无法发生,会产生严重的冲突。
第二个要素是预训练模型的抗破坏性。
现在的大部分模型都引入了ResNet结构。拥有ResNet结构的模型本质上属于多个子模型的集成模型。
即使你随机地改变其中一些层的权重,整个模型的输出不会有太大的变化。
同时,训练过程中还使用了dropout,使得模型的抗破坏性进一步增强。
对于旧知识对应的那些输入,即使有些本来相关的权重矩阵被新知识的微调随机地破坏了,输出也几乎不会受到影响。
第三个要素是LoRA的正则性。
LoRA微调的思想是学习两个小的低秩矩阵,用它们的乘积来作为大的参数矩阵需要改变的增量。
数据库
这个将增量参数矩阵低秩分解的过程实际上引入了很强的正则性。一方面减少了模型训练的难度,让模型更快地收敛。
同时它可能在一定程度上,也会降低学习新知识的过程中过度调整模型权重,对旧知识产生影响的风险。
但和第一个要素和第二个要素不同,这个特性对降低新旧知识的冲突应该不是最核心的,全参数微调往往也能够和平融合新旧知识。
数据库
