5G工业路由器实现AGV远程控制,智联物联无线物联网方案
随着AGV在制造业应用逐渐广泛,在生产车间传统的布线网络下,存在着接口不足、网络不稳定、数据丢失、故障异常的情况,技术人员无法及时观察AGV的数据情况,导致AGV出错率高,维护成本高等问题。
传统的AGV通信方式一般是选用wifi或蓝牙,存在高时延无法及时响应,并且距离首先,车间或仓库中的障碍物对其造成了不小的通信阻碍,在大型的应用场景中无法保障AGV的稳定性,无法正常通信严重影响工作效率。
远程控制AGV小车5G物联网
为了提高AGV的工作效率,节省人力成本,保证工作数据安全,智联物联采用5G通信技术高速率、低时延、大带宽的特点,实现AGV高效准确的分拣运输,降低人力成本,提高工作效率。
远程控制AGV小车5G工业路由器
AGV设备中还有GPS、传感器等数据需要采集,5G工业路由器接口丰富,提供网口JS45、串口RS485/RS232可进行连接,对现场终端设备进行数据采集,支持VPN虚拟专网协议GRE、PPTP、L2TP、IPSec、EOIP、N2N VPN、OpenVPN等保障数据安全,实现数据稳定性。利用5G技术的超低时延实现AGV远程控制,灵活进行实时调整。全网通双卡设计,支持5G网络的非独立组网NSA或独立组网SA,向下兼容4G/3G,负载均衡WAN、WLAN、4G多网同时在线,多网互为备份,数据更安全。7.5V~32V DC自适应供电,宽电压设计,无需担心现场电源不适配问题。
远程控制工业5G路由器
AGV物联网系统采用5G工业路由器很好的解决了传统通信存在的布线周期、信号不稳定、运维成本问题,AGV远程控制系统总共由设备端、通信端、数据端三部分组成。
1、设备端:AGV小车、传感器、监控摄像头、GPS
5G工业路由器通过以太网与串口的方式连接设备端,采集现场数据通过5G网络实时传输。
2、通信端:5G网络通信
利用5G大带宽、高速率、低时延的特点为AGV提供网络支持,使AGV能够实时接收指令、发送状态信息。
3、数据端:运营系统、监控系统、专网服务器
数据从现场网络传输至管理中心,实现管理中心对AGV的实时控制与远程监控、维护。
