数据库数据恢复-Oracle数据库文件出现坏块的数据恢复案例
Oracle数据库故障&检测:
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块,sysaux01.dbf文件损坏。数据库无备份,不能通过备份去恢复数据库。用户提供了该Oracle数据库Oracle_Home目录下的所有文件,要求恢复zxfg用户下的数据。
Tips:Oracle数据库出现“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性”报错的原因可能是控制文件损坏、数据文件损坏,数据文件与控制文件的SCN不一致等。北亚企安数据库恢复工程师对该Oracle数据库文件做进一步检测、分析,结果发现sysaux01.dbf文件有坏块。对该文件进行修复并启动数据库后,依然有很多查询出现报错,export和data pump工具无法使用。查询告警日志&分析报错,确定是报错原因就是sysaux文件损坏,从数据库层面无法修复数据库。由于system和用户表空间的数据文件都是正常的,可以通过底层解析数据库文件来恢复用户数据。
Oracle数据库数据恢复过程:
1、使用DBV工具检测Oracle数据库数据文件:
数据恢复
北亚企安数据恢复——Oracle数据库数据恢复
结果发现SYSAUX01.DBF文件数据块(Data)检测失败40页,索引页(Index)检测失败29页,其他文件检测正常。
2、北亚企安数据库恢复工程师对Oracle数据库进行修复,成功打开数据库。
数据恢复
数据恢复
3、虽然能成功打开Oracle数据库,但是查询数据库报错、export和data pump报错。
数据恢复
数据恢复
北亚企安数据库恢复工程师查阅大量资料并进行了各种尝试后,判断Oracle数据库的这种内部错误应该无法通过命令来修复。
4、北亚企安数据恢复工程师底层解析数据库文件,然后将ZXFG用户的数据导入到新的数据库中。
数据恢复
数据恢复
5、用户方工程师在新数据库环境中对恢复出来的ZXFG用户的数据进行了反复检查&验证,确认恢复出来的数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
