常用的istream的类方法有:
get(char&)和get(void)提供不跳过空白的单字符输入功能;get(char*, int, char)和getline(char*, int, char)在默认情况下读取整行而不是一个单词。单字符输入 :
在使用char参数或没有参数的情况下,get()方法读取下一个输入字符,即使该字符是空格、制表符或换行符。
get(char & ch)------该版本将输入字符赋给其参数,并返回调用对象(cin)。
get(void)-----------该版本将输入字符转换为整型(通常是int),并将其返回。
两者的主要特性如下:
字符串输入 :
getline()成员函数和get()的字符串读取版本都读取字符串,它们的函数特征标相同(这是从更为通用的模板声明简化而来的):
istream & get(char *, int, char);
istream & get(char *, int);
istream & getline(char *, int, char);
istream & getline(char *, int);
【 注 :第一个参数是用于放置输入字符串的内存单元的地址。第二个参数比要读取的最大字符数大1(额外的一个字符用于存储结尾的空字符,以便将输入存储为一个字符串)。第3个参数指定用作分界符的字符,只有两个参数的版本将换行符用作分界符。上述函数都在读取最大数目的字符或遇到换行符后为止】
例如:
char line[50];
cin.get(line, 50);//cin.get( )函数将在到达第49个字符或遇到换行符(默认情况)后停止将输入读取到数组中
【 注 :get()和getline()之间的主要区别在于,get()将换行符留在输入流中,这样接下来的输入操作首先看到的将是换行符,而getline()抽取并丢弃输入流中的换行符。】
如何忽略字符串中某些内容呢?C++为我们提供了ignore( )函数,该函数的原型如下:
//第一个参数是一个数字,指定要读取忽略的最大字符数,默认为1
//第二个参数是一个字符,用作输入的分界符,默认为EOF
istream & ignore(int = 1, int = EOF);
//eg:
if (ch != 'n') cin.ignore(255, 'n'); //可以用来忽略上次输入流中残余的字符串
除前面讨论过的外,其他istream方法包括read()、peek()、gcount()和putback()。
其使用方法如下:
//read()
char read_arr[100];
cin.read(read_arr, 100);//其返回值类型为istream &,可以这样拼接使用:cin.read(read_arr, 10).read(read_arr + 10, 90);
//peek()
char input[100];
int i = 0;
while(cin.peek() != '.')
cin.get(input[i++]);
input[i]='�';
//gcount()
char arr[20];
istringstream stream("abc");
stream.read(arr, sizeof arr);
auto count = stream.gcount();//count = 3
//putback()
char c;
int n;
char str[256];
cout < < "Enter a number or a word: ";
c = cin.get();
if ((c >= '0') && (c <= '9')) {
cin.putback(c);
cin > > n;
cout < < "You have entered number " < < n < < endl;
} else {
cin.putback(c);
cin > > str;
cout < < " You have entered word " < < str < < endl;
