变流技术电能质量产品配置说明
变流技术用电力电子器件构成各种电力变换的电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂的电力电子装置和系统.通常所说的“变流”是指:交流电变直流电,直流电变交流电,直流电变直流电和交流电变交流电。
电能质量指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为重要的电能质量问题。
变频器是AC电动机控制设备常用的元件之一。目前,在众多工业领域,遍及泵,空调系统、电梯及起重机、输送机、机床,备选发电,以及其他各种工业及家用自动化领域,都可以找到变频器 。鉴于对超小型、效率高能量变换设备的需求,变频器制造商采用高速半导体(IGBT〕开关和脉宽调制(PWM)技术获得具有适合持续时间与极性的快速上升电压脉冲。这会对OEM和系统集成商带来许多问题,从功能恶化一直到非常严重的电机损坏。萨顿斯电抗器和滤波器可以减少线路中的谐波和变频器输出对电机的影响。
变频器输入:
EMC问题谐波换相缺口浪涌和峰值电流低频干扰
变频器输出:
过大的dv/dt峰值电压及过电压寄生接地电流电动机涡流损耗线圈位移电流轴承电流附加变频器脉冲负载可闻电动机噪音
变频器中间直流母线变频器中间直流母线直流母线电容器应力谐波其他多种问题
整个系统
低效率/低功率因数不确定的系统抗扰度不可接受的干扰发射不确定的服务安全性/可靠性
PWM
谐波和电压波动对于连到电网上的设备会造成的影响,这些影响还可能因为频率波动以及对电网电压和频率的其它类似干扰而加剧。一般来说,电网效率用功率因数PF来进行描述,计算公式如下:
PWM
其中:Irms=基波电流的rms值
I1,rms=总电流的rms值,包括谐波和失真
功率因数越接近于1,电网的使用效率越高。
审核编辑:汤梓红
